    Já li alguns posts e vi falarem de algumas formas de isolar um sótão e fiquei com uma dúvida (não percebo nada disto :D ).
    O sótão é de telha só com as vigas e ripas a vista, e pensei utilizar XPS 60mm para o isolar, antes de ver os valores ainda pensava colocar esse XPS e depois poliuretano por cima, mas depois dos valores fiquei a pensar tentar só com o XPS para ver como ficava.
    Agora as questões principais são:
    Posso usar só o XPS ou tenho de colocar algo por entre a telha e o XPS?
    Com o XPS vai se notar diferença significativa nas temperaturas?
    O que posso utilizar para fixar o XPS? Espuma junto ao XPS na viga?
    O que aconselham?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Senão usar o sótão pouse apenas o xps no chão
    Colocado por: RicardoPortoSenão usar o sótão pouse apenas o xps no chão
    A ideia era usar como arrecadação ou semelhante que ainda tem alguma área onde se pode andar direito, foi pena não terem subido as paredes um bocadinho quando fizeram a casa mas é o que há :D
    Só o XPS de 60 isola bem termicamente?
    Sim muito bem.
    Pode pousar coisas em cima do xps
    Compre floormate
    Ok, obrigado.
    um colega disse que no calor não notava muito que ficava muito quente na mesma, pode não ter isolado as paredes ou então ter falhado alguma coisa.
    Se quer isolar a casa, espaços habitáveis. Tem de aplicar o isolamento térmico no pavimento do sótão.
    Vai notar grandes melhorias, em particular no inverno.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
    Colocado por: Pedro BarradasSe quer isolar a casa, espaços habitáveis. Tem de aplicar o isolamento térmico no pavimento do sótão.
    Isolar telhado e laterais não vai fazer o mesmo efeito e fico com sótão também isolado?
    Colocado por: RicardoAnacletoSó o XPS de 60 isola bem termicamente?
    o xps de 60 deve ter uma resistencia termica de 1,65 o que a meu ver e muito pouco para isolar um telhado
    Colocado por: RicardoAnacletoIsolar telhado e laterais não vai fazer o mesmo efeito e fico com sótão também isolado?
    Não.
    Colocado por: pjalo xps de 60 deve ter uma resistencia termica de 1,65 o que a meu ver e muito pouco para isolar um telhado
    Em obra nova terá de ir para os 80 a 100mm. depende.
    Mas 60mm de XPS sobre uma laje que nada tem, terá melhorias brutais.
    Colocado por: Pedro BarradasMas 60mm de XPS sobre uma laje que nada tem, terá melhorias brutais.
    claro passa de 0 ou case 0 a ter mais, claro que e muito bom , mas acho que nao chega .
    Colocado por: pjalclaro passa de 0 ou case 0 a ter mais, claro que e muito bom , mas acho que nao chega .
    não chega para que efeito?
    para melhorar chega. para ficar perfeito tem de fazer uma intervençao na casa toda e não apenas na cobertura...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Kduvidas
    • pjal
    • 1 abril 2020 editado
    Colocado por: RRoxxnão chega para que efeito?
    para mim nao chega para isolar o sotao , nao se esqueça que sera a parte mais exposta ao frio como ao calor .
    .. eu fiz uma intervenção do género na casa dos meus pais. O sotão com desvão ventilado... tinha tralha que se acabou por reduzir somente a uma área de 4 m2. De qq maneira ninguem usava o espaço. aplicou-se (apliquei eu) sobre a totalidade da laje de esteira la mineral de 80mm, com papel kraft. sobre esta um tela transpirante de protecção. os 140m2 ficou por cerca de 500€.
    As diferenças, em condição de inverno e meia estação são brutais. sente-se a casa mais aconchegante, sem perdas energéticas tão evidentes. Menor utilização do ar condicionado para climatização e maior retenção do calor derivado dos ganhos solares.
    Colocado por: Pedro Barradasaplicou-se (apliquei eu) sobre a totalidade da laje de esterira la mineral de 80mm, com papel kraft.
    muito boa intrevensao , acho que neste caso o sr queria contra as telhas ou menos foi o que compreendi , e a la de 80 tem mais resistencia termica do que o xps de 60 , fica ainda melhor .
    pjal... voltamos ao mesmo... o que chega ou não chega só pode ser definido tendo em conta o objectivo.
    Se o Pedro tivesse posto lã de 150mm ainda era melhor ou não?
    Colocado por: RicardoAnacletoPosso usar só o XPS ou tenho de colocar algo por entre a telha e o XPS?
    A resposta simples é: sim vai notar diferença.
    Sim use espuma para fixar junto aos perimetros, é o mais facil. USE EPI's, incluindo oculos e mascara, o PU é perigoso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoAnacleto
    Colocado por: RRoxxSe o Pedro tivesse posto lã de 150mm ainda era melhor ou não?
    Obviamente, mas isso era jogar dinheiro à rua... pois não haveria ganhos preceptiveis face os 80mm.
    Isto é tudo o um "jogo"... há que equilibrar as coisas.
    A casa continuou, e vai continuar, com paredes simples de tijolo de 24 e caixilhos em madeira com vidro simples.
    Concordam com este comentário: RRoxx, Kduvidas
    Colocado por: RRoxxpjal... voltamos ao mesmo... o que chega ou não chega só pode ser definido tendo em conta o objectivo.
    o objectivo sendo isolar , quanto mais melhor , claro que uma la de 150 sera muito melhor que uma de 80 , nao le ensino nada em dizer que com mais resistencia termica menos calor e frio entra, menos gastos tambem no interior , e eu nunca disse que nao era bom o xps de 60 disse sim que na minha maneira de ver era pouco .
    Bom deixa cá ver se percebi bem a coisa:
    - Solução ideal seria colocar na placa, (posso depois colocar alguma coisa por cima sem ficar demasiado caro para lá poder andar a vontade e guardar coisas?)
    - Para colocar nas vigas e mesmo na placa era melhor colocar antes de 80/100 principalmente se for nas vigas e lateral mas mesmo que seja o de 60 nas vigas e laterais vai se notar em inverno e meia estação e não tanto no verão.
    Acho que foi mais ou menos isso que consegui tirar dos comentários :D
    Obrigado a todos
    Não.
    Pedro pode argumentar/esclarecer sobre este seu ponto de vista?
    Qual a diferença entre isolar termicamente junto ao telhado e a sua envolvente, comparando com isolar no pavimento?
0.0226 seg. NEW
