    Pretendo efectuar uma pala com 21 mts por 3 mts.
    O Eng. diz que tem de levar pilar a meio para suportar a viga
    Sabendo que existe contrabalanço e que nas extremidades dessa viga posso ter os pilares com as dimensões que quiser e que a altura/largura dessa viga poderá assumir as medidas que se quiser, não é possível fazer isto sem o recurso desse pilar?
    Esta viga apenas suportaria o peso da laje de cobertura ( peso da própria laje (maciça ou não), isolamento, impermeabilização e godo)
    está , portanto a falar de um vão de 21m!? com uma consola de 3m?
    Opá o teu eng. que veja o Museu dos coches ;)
    Viva.
    sim.
    quer dizer que é possível, correto?
    Ha engenheiros e engenheiros...
    É tudo possível
    Concordam com este comentário: antonylemos, josealmeida
    Aquilo é uma simples pala!
    Na altura eu disse que se quisesse poderia por um pilar, mas se fosse para colocar isso em laje aligeirada (para reduzir custos)...
    Mas depois estive a fazer as contas e a diferença para essa área entre laje aligierada ou maciça não era substancial, e como tal preferi a não utilização do pilar
    Pode mandar fazer um elemento pre-fabricado em betão pre-esforçado.... viga com a pala...
    Pode recorrer a pós -esforço...
    Pode fazer uma viga treliçada em aço, e a pala em material leve...
    Mas eu não percebo nada de estruturas...
    De qq maneira, são tudo soluções que não fazem bem à carteira, se é que me entende!? Quem é que foi o arqutiecto que teve essa idea fabulosa?
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    Eu não percebo é que viga vai ter.. Uma pala é em bordo livre..
    Sim Ricardo... é verdade. Não terá de ter viga. A questão é esta, sendo em laje maciça, e sendo uma pala que só vai levar o murete, impermeabilização, isolamento e godo, o contrabalanço não chega?
    Faça um esquema para entender o problema
    Concordam com este comentário: josealmeida
    Uma pala com 21mts comp. e 3m de largura não é para qq um.
    Eu nao sou engenheiro, mas no seu lugar fazia isso seguro e nao bonito. Caso contrario vai andar sempre a olhar para o ceu.
    Colocado por: jfsmoreirao contrabalanço não chega?
    O contrabalanço serve apenas para segurar a consola.
    Já fiz vãos de 21m, mas com vigas préfabricadas com mais de 1m de altura, e não era para habitação. Para uma moradia acho isso um exagero, e é dinheiro mal gasto.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Colocado por: SirruperUma pala com 21mts comp. e 3m de largura não é para qq um.
    Não é nada de outro mundo, são este desafios que dão gozo.
    Não pode é ser feito/calculado pelo pessoal que não gosta de puxar pela tola.
    Colocado por: RicardoPortoFaça um esquema para entender o problema
    Uma viga com 21m a suportar uma laje com uma consola de 3m. O engº quer colocar um pilar ao meio da viga
    Colocado por: PicaretaUma viga com 21m a suportar uma laje com uma consola de 3m.
    E porque é que tem que ser uma laje?
    O pessoal só sabe trabalhar com betão?
    Pelo que percebo o que aqui está em causa é a estética, não estraguem já a coisa ao homem.
    É mais ou menos isto... esqueçam os meus dotes de arquitetura :)
    Colocado por: zedasilva
    Tem toda a razão...Por vezes complicamos o simples...
    Poderia ser uma estrutura metálica, mais leve, correto?
    21 mts ?
    Colocado por: zedasilvaE porque é que tem que ser uma laje?
    O peso da consola pode ser muito pouco, relativamente às restantes cargas que vem da laje, só conhecendo o projecto.
    Colocado por: zedasilvaNão pode é ser feito/calculado pelo pessoal que não gosta de puxar pela tola.
    O cálculo não tem nada que saber, é igual ao cálculo de qualquer estrutura, pode é ter uma viga e pilares com dimensões consideráveis, mas se isso não é problema, não estou a ver qual é o problema do engenheiro.
    Colocado por: jfsmoreiraPoderia ser uma estrutura metálica, mais leve, correto?
    Depende do resto do projeto
    Meta aqui um 3d da zona que o pessoal arranja já uma solução
0.0173 seg. NEW
