    Recentemente comprei uma moradia que não tem estores externos (nem preparação para a instalação) mas apenas tem blackouts interiores.
    Como a sala está virada para Sul, esta apanha sol praticamente durante o dia todo, e como a fachada é praticamente de vidro, o interior fica muito quente e ainda nem chegamos ao Verão.
    Tendo em conta isto, estava a pensar em instalar estores mas gostava de ter uma segunda opinião. O técnico que veio cá a casa sugeriu instalação de brisas solares devido às limitações do espaço (fotografias em anexo). O que é que acham?
    Medidas da 1ra foto:
    1 – 1.800 x 2.500
    1 – 2.880 x 2.400
    1 – 2.800 x 2.400
    Medidas da 2nd foto:
    1 – 2.480 x 2.500
    1 – 2.350 x 2.500
    Já agora, e porque não consegui ter mais nenhum orçamento por causa do Covid-19, o valor que nos foi dado para instalar as brisas solares (lâminas em C 80mm com motor de comando à distância) foi de 3280.00€ + IVA. Alguém me sabe dizer se este preço está na média para este tipo de instalação?
    Muito obrigado pela atenção
    Para essas janelas todas esse valor em brisas solares, parece-me ok.
    inclui a instalação dos pontos de energia necessários?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, sareias
    E porque nao blackouts experiores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sareias
    Entre blackouts e brisas, brisas sem dúvida...
    blackouts!?, isso é horrivel... ;)
    Colocado por: SirruperE porque nao blackouts experiores?
    Sem me questionei ! Qual a r3sistencias desses blackouts a tempestades a sério ?
    Colocado por: sareiasBom dia,
    1 – 1.800 x 2.500
    1 – 2.880 x 2.400
    1 – 2.800 x 2.400
    1 – 2.480 x 2.500
    1 – 2.350 x 2.500
    O preço também me parece bem ... Se a zona for muito ventosa pondere colocar um sensor .
    • DR1982
    • 26 abril 2020 editado
    Colocado por: Pedro Barradasblackouts!?, isso é horrivel... ;)
    Pelo interior até nao são assim tanto e escurecem bem 😀
    Colocado por: enf.magalhaes
    Esse sensor fecha as laminas em caso de tempestade?
    Acontece o mesmo que as laminas se nao recolher.
    Mas o objectivo é bloquear o sol directo.
    Os blackouts por fora no caso do forista com uma cor neutra sao menos ofensivos que as laminas.
    Mais baratos que as laminas.
    Colocado por: DR1982Esse sensor fecha as laminas em caso de tempestade?
    Isso é uma mrda. Porque o vento pode estar forte no sensor e nao afetar as laminas. Os ventos têm varias direccoes.
    Caso queira baixar alguma lamina, o sensor nao deixa se a velocidade do vento tiver ultrapassado a barreira.
    Colocado por: Pedro BarradasPara essas janelas todas esse valor em brisas solares, parece-me ok.
    Não inclui a instalação dos pontos de energia.
    Ou seja . Uma pessoa que trabalhe por turnos e durma muitas vezes de via com blackouts ou lâminas em dias de tempestade fortes durante o dia tem de ter o cuidado de as recolher ?
    E se não tiver sensor e não estiver em casa num sítio ventoso e em dia de tempestade está sujeito a ficar sem um blackou?
    Ontem andava comentou-se em outro tópico o porque de as pessoas escolherem estores, mesmo quando esteticamente estragam o edifício. Bastou falarem em tempestade e começaram logo os problemas com as brisas/blackouts.
    Em dia de tempestade nao ha sol.
    Voces confundem tudo.
    O user quer colocar uma solução para o sol.
    Se tiver cortinas opacas com blackouts interiores nem precisa de nada por fora a tapar a janela.
    Está a misturar o seu modo de vida com o que o user perguntou.
    Dei-lhe uma sugestao mais barata e que na minha opiniao fica bem e discreto pelas imagens que colocou.
    Numa casa pensada de raiz é preciso pensar e decidir as solucoes adequadas a tudo. Nao foi o caso em questao.
    Existem controlos por tlm que podemos abrir e fechar os estores e laminas quando queremos.
    Até agora não me pareceu uma zona muito ventosa (aproximadamente 10km do mar).
    A minha grande dúvida neste momento é se há alguma forma de resolver o problema da esquina, como podem ver na foto 1. Os vidros fazem esquina e não tenho espaço suficiente para a caixa do motor sem tapar parte de uma das portas de vidro.
    As fotos nao permitem ver com clareza. Até porque na zona da pala pode nem precisar de levar nada.
    Ja habitou a casa no mes de julho? Ou só agora começou habitar a casa?
0.0269 seg. NEW
