    Boa noite gostava de saber como e onde devo ligar um dispositivo sonoff Basic a caixa do meu portão.
    Fica aqui umas fotos da caixa do portão.
    IMG-0743 IMG-8223 IMG-9739 IMG-0556
    Leia o manual da placa do portão
    • size
    • 26 abril 2020
    A sua intenção, com esse dispositivo, é ou não, para ligar e desligar, via HI FI , o automatismo na corrente 220 volts ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroamorim84
    Colocado por: sizeA sua intenção, com esse dispositivo, é ou não, para ligar e desligar, via HI FI , o automatismo na corrente 220 volts ?
    Pois ou tem que ser para isso ou para abrir, mas eu creio que os sonoff nao fazem contacto curto. (Falhou-me agora o nome). Em todo o caso e caso o sonoff de para fazer tipo comando terá que ligar o relé entre o 14 e o 19. Ter atenção que tem que ser rele de contacto seco..
    Nao estou por dentro do funcionamento dos sonoff dai estar a alertar pra tudo.
    • zeto
    • 26 abril 2020
    Esse Sonoff basic, não é adequado para o que pretende, visto que este funciona como interruptor liga/ desliga e tensão AC e não como contato seco, o que você vai precisar é um relé que funcione em tensão DC tipo 5/32v é a tensão que temos na placa do portão
    Você vai precisar de um relé como este
    Basta meter um relé tipo "finder" à frente do sonoff. Vai a uma casa de eletricidade que eles vendem-lhe isso com base e tudo para apertar os fios facil.
    Coisa de 5euros ou por ai...
    • zeto
    • 29 abril 2020
    Ficas-te eletrocutado?
    Anda aqui um gajo a perder tempo a responder e a tentar ajudar certos indivíduos e nem um obrigado “mais um” sem interesse
  5.  # 8
    Peço desculpa a todos mas tive um problema de saúde que me impossibilitou de ter acesso a vir aqui.
    Eu tenho 4 Sonoff r3 DIY sei que nao é o melhor pra este tipo de situação mas queria já que tenho 4 dar uso.
    Na app deixa escolher clicar por impulso e escolher o tempo tipo 0.5s etc.
    O portão já tem uns anos e não sei do manual.
    Então ligo como o sonoff na placa?
    As saídas da sonoff tanto faz qual liga a 14(PED) e a 19(COM?
    Obrigado e mais uma vez desculpas pela ausência.
  6.  # 9
    Colocado por pedroamorim84
    O homem esqueça esse sonnof para o que pretende, não vai funcionar,nem sei para que é que insiste,
    vai precisar de um módulo, como enviei na foto,ou então acrescentar um réle a esse sonnoff que tem,
    Repito o sonoff basic funciona como interruptor e não como contacto seco,
    Mas se quizer posso voltar a repetir😀
  7.  # 10
    vou tentar por a coisa de forma a que o pedro perceba ( a ver se consigo)
    os sonoff funcionam do género de um interruptor que tem em sua casa voce mete la 220v e o neutro e cada vez que carrega liga o interruptor faz chegar a corrente ao outro lado ( eu sei que o neutro não passa pelo interruptor mas isso não vale a pena discutir aqui)
    o sonoff no input leva com 220v e no output saem 220v
    o que pretende fazer no automatismo no fundo pode ser interpretado como "emendar" um fio que se partiu ao meio.
    o esquema para fazer o automatismo funcionar é o seguinte.
    no terminal 14 1 ponta de um fio, e no terminal 19 outra ponta de outro fio. se encostar as pontal livres do fio 1 na outra vai colocar o automatismo em funcionamento, e se voltar a encostar normalmente vai parar.
    ora isto é feito sem nada ligado na pontas dos fios.
    ora se o sonoff na saída tem 220v imagine só o que acontece se lhe ligar essas pontas na saida? Fogo de artificio.
    posto isto então o que é que precisa??
    Precisa tal como o size já lhe disse de uma placa (muito idêntica ao sonoff) mas que no input idealmente funciona a 12/24V e no output não tem voltagem (contacto seco). esta placa vai fazer exactamente o que voce fez ao encostar as pontas dos fios. Cada vez que o rele for activado é como se estivesse la uma pessoa a tocar com o fio 14 no fio 19.
    Se ainda assim está com alguma duvida o melhor que tem a fazer é arranja 10 cm de fio (rede, campainha, eletrico, qualquer coisa) descarna 1cm nas duas pontas, faz tipo um u, vai até a placa do motor, e só leva consigo a chave de fendas/estrela e essa pontinha de fio, chegando la coloca uma das pontas no parafuso do contacto 14 e com a outra ponta da um pequeno encosto no parafuso do contacto 19..
    neste momento acho que acaba de perceber como funciona a coisa.
    a e tal mas eu quero controlar o portão com o telemovel e tal e coisa. ok.
    Vai a uma loja de electrónica e arranja la um rele destes
    rele
    nos dois pinos mais a esquerda(os que ficam por baixo da bobine de cobre liga a saida no sonoff, e depois apenas de um lado nos pino central e no mais a direita (por exemplo no que fica por debaixo da letra EU e no que fica por baixo do 02) liga num o terminal 14 e noutro o terminal 19.
    é importante que o contacto seja praí de apenas meio segundo.
    espero que tenha percebido tudo.
  8.  # 11
    Boa noite a todos...
    ZETO eu só queria aproveitar esses 4 controladores que tenho parados.
    ZECTER obrigado pela explicação assim ja percebi, as vezes quando as pessoas percebem mais sobre um assunto entendo que seja fácil para elas perceberem mas para quem não
    percebe e mais difícil como é o meu caso :)
    Então basicamente se eu quiser aproveitar os sonoff r3 que tenho só preciso fazer isso que explicaste certo?
    Vou enviar uma foto a ver se é assim o esquema que falaste para não correr o risco de fazer alguma asneira.
    Deixo aqui também o link da rede a ver se é essa.
    Peço desculpa a todos mas quem não percebe e assim.
    Mais uma vez obrigado pela paciência ZECTER, ZETO e GT_racing.
    LINK RELE:
    https://www.aquario.pt/pt/product/etm-rele-mini-p--ci-2-contatos-reversivel-230vdc-8a-405282300000
    rfr3-11
    • zed
    • 2 maio 2020 editado
    Pelo valor que vai pagar pelo relé compra um Shelly 1 que já faz o quer. Fica mais arrumadinho e mais seguro pois pode ser alimentado por corrente contínua (DC).
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-7070
    Usa os Sonoff en interruptores ou tomadas que tenha em casa.
      sousal
    Com esse equipamento que tens é realmente necessário a inclusão de um relé de contacto seco como indicas no diagrama. Mas a ordem enviada a placa do portão tem de ser do tipo bi-estável ou seja tem de desligar ao fim de algum tempo, ou desligares manualmente o que não é prático. Assim deves descarregar a aplicação que permite o SMART TIMER ou TIMING DELAY que após dares a ordem o equipamento volta ao estado de repouso. Além do relé compra também a base com as ligações é mais fácil de trabalhar e fica mais perfeito.
    Atenção que para abrir as duas folhas deves ligar não ao pino 14 mas sim ao 15 (P/P) caso contrário estarás a accionar o comando "pedonal" que só abre o motor 1 e não a abertura total do portão.
    OBS:
    Muitos dos meus clientes queixam-se que chegam a casa e o portão está aberto, é conveniente que sistema esteja programado com a função de fecho automático e que não exista cães à solta.
    Tenham cuidado pois a lei diz que os portões automáticos só podem ser abertos em "linha de vista".
  9.  # 14
    SOUSAL é isto que falas na app?
    0.5s deve chegar certo?
    Fica a funcionar como um interruptor de parede de click correcto?
      sousal
    • 3 maio 2020 editado
     # 15
    Esse tempo deverá ser suficiente mas se puderes aumentar melhor porque alguns relés não comutam. Se for micro relé não deve haver problema.
    Algumas placas electrónicas não accionam em tão pouco tempo, se for o caso terás que adicionar outro relé de 24v corrente continua que é a tensão que tens disponível na placa para alimentação dos acessórios, nesse relé colocas um condensador e uma resistência em paralelo para provocar um atraso na comutação aumentando o tempo de contacto.
  10.  # 16
    Obrigado Sousal vou experimentar e depois digo como correu.
  11.  # 17
    Colocado por: sousalEsse tempo deverá ser suficiente mas se puderes aumentar melhor porque alguns relés não comutam. Se for micro relé não deve haver problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedroamorim84
    as dicas são boas. so que quando chegar ao fim o homem gastou mais a comprar acessorios do que se comprasse um recetor externo e deixa-se de lado os sonoff. Mas a verdade é que ele é que faz questão de usar os sonoffs.
    Concordam com este comentário: zed
  12.  # 18
    Colocado por: Zecter
    Concordam com este comentário:zed
    E tanto acessório que vai comprar que no final não vai ter espaço na caixa do portão 😀😀😆
  13.  # 19
    Colocado por: zeto
    compra uma caixinha (um caixote) de ligação ip65,e monta externamente.
  14.  # 20
    Ou optar por 1 re5v1c 5V WIFI INCHING/SELFLOCK RELAY MODULE. Não precisa de mais nada e são muito baratos
0.0238 seg. NEW
