    Boa tarde, recorro novamente a vocês para esclarecer uma dúvida. Qual o diâmetro do tubo de cobre que se deve utilizar desde o cilindro até aos painéis solares? Varia com alguma característica (dimensão, distância...)?
    qual é a medida da rosca de cada um?
    Colocado por: Pedro Barradasqual é a medida da rosca de cada um?
    Ainda não adquiri, está a ser passada a tubagem...
    • SrR
    • 6 maio 2020
    Quantos paineis?
    Colocado por: SrRQuantos paineis?
    Dois, apenas para aqs
    • SrR
    • 6 maio 2020
    15mm chega e sobra
    Colocado por: SrR15mm chega e sobra
    Ainda bem...é que me apercebi agora que passaram cobre 18 mas nem eles nem eu tinhamos visto que isso aparece num pormenor do projeto com cu22
    E do recuperador de calor a lenha até ao cilindro já agora? Para aí só está passado um cu18 de um coletor de água até ao sítio do recuperador. Falta passar os que vão do recuperador à casa das máquinas
    • SrR
    • 6 maio 2020
    Quem faz esses pormenores assim nao percebe nada disso, ja apanhei um para 1 painel 28mm enfim
  7.  # 10
    Que isso tem a ver !!??
  8.  # 11
    Para quantos coletores é tubagem ?
  9.  # 12
    Peço desculpas, já tinha dito, sim tubagem cobre vara 15mm, soldadura a varetas cobre e brasagem forte, isolamento dessa mesma tubagem tipo borracha deve ser de 20mm ou 13mm no mínimo.
    Para ligação ao termo (se for de 200l) passe 18mm, (se for de 300l) de 22mm.
    Também esta tubagem de preferência seja de cobre vara com mesmo tipo de soldadura e isolamento minimo tipo borracha 9mm
  10.  # 13
    Do Recuperador para casa máquinas, depende das áreas todas ou número elementos que vai aquecer + esse termo acumulador Aqsanitarias
  11.  # 14
    Colocado por: VP17
    Grande Erro, para instalação de 2 coletores, esses mesmos colectores só necessitam de uns 4 a 5l/min, como já referiram 15mm, chega e sobra...
    Peça a diferença do preço do cobre 22 para o cobre 15, inclusive isolar ao projetista, talvez para próxima já saiba...
  12.  # 15
    Colocado por: nasys007Para quantos coletores é tubagem ?
    Não percebi...a dos painéis?
    Colocado por: nasys007Para ligação ao termo (se for de 200l) passe 18mm, (se for de 300l) de 22mm.
    Ligação dos painéis ou do recuperador? O termo será de 300l
    Colocado por: nasys007Do Recuperador para casa máquinas, depende das áreas todas ou número elementos que vai aquecer + esse termo acumulador Aqsanitarias
    Área a aquecer mais ou menos 260 m2 (160 rc e 100 1°A)...número de elementos deve rondar os 130 + 4 toalheiros
  13.  # 16
    E já agora qual a diferença entre o cobre em vara e em rolo?
  14.  # 17
    Colocado por: VP17
    Colocado por: VP17
    Tinha efetuado esta pergunta, depois vi que eram 2 e respondi
  15.  # 18
    Vai fazer como ??
    Tubagem sai do recuperador, vai a casa maquinas e onde ficará acessorios impulsao e expansao, e daí é que vai alimentar termo e radiadores ??
  16.  # 19
    Nunca utilizei cobre rolo para aquecimento central, Tubo cobre em vara permite uma tubagem mais uniforme, sem altos e baixos, este tipo de tubagem com soldadura a vareta cobre brasagem forte soldadura a 800 ou 900graus, fica muito diferente de soldaduras de estanho ou outras que utilizam com cobre rolo, esta com cobre vara fica um pouco mais cara, exige um pouco mais de ferramenta e técnicos, mas tanto para muitos sistemas de aquecimento, como principalmente para sistema a lenha é essencial.
  17.  # 20
    Colocado por: nasys007Vai fazer como ??
    Como não percebo muito do assunto não aprofundei essas questões. Pelo que entendi está a ir um tubo de 18 de uma caixa de águas até ao recuperador. Agora falta passar dois tubos (de 18?) do recuperador à casa das máquinas. O cilindro dos 300l fica na casa das máquinas, onde também vêm os tais dois tubos de cobre 18 dos painéis. A tubagem para os radiadores acho que sai direta do recuperador. Posso ter percebido mal mas penso que será assim
0.0200 seg. NEW
