    algum sabe como posso afinar os estores eléctricos Brisa Solar RK80??
    aquilo tem 3 botões expostos do lado de fora do motor um redondo grande preto que é o batente de emergência, e dois mais pequenos um branco e um preto. a persiana ficou desnivelada e gostaria de saber se alguém tem este tipo de conhecimento para eu resolver a situação sem ter de chamar o técnico.
    Qual a marca dos motores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jaimerfernandes
    Esses 2 botões, servirão para sincronizar o fim de curso do estore, um para o fim de curso em cima e outro para o fim de curso em baixo.
    Ficou desnivelada, como ? Um dos lados mais descido que o outro ? Coloque foto. Se é este o caso, terá que desmanchar e observar o se passa com o enrolamento das guias no rolo.
    Marca do estor é Brisa Solar RK80.
    Ficou desnivelada pois numa ponta bateu no estendal da roupa e o outro desceu... conclusão agora nas pontas está mais acima que no meio.
    Quanto a regulação dos fins de curso, o inferior já consegui, o superior não consigo pois quando o estor está em cima as lamelas tapam os botões... :(
    Terá mesmo que desmanchar.
    O cordão está mais curto...
    Possivelmente, quando a ponta do estore bateu, o cordão guia/tractor desse lado ficou frouxo, não ficando esticado, dando aso que no rolo tenha feito argolas, de alguma forma presas.
    vou tentar desmontar. Obrigado
    Bom dia, voltando a este assunto não consegui dar com o gato e chamei os técnicos, baixaram o estore uns 30 cm, carregaram no botão de descida que não sei qual é (tem dois um preto e um branco), desceram até ao chão o estore, e depois pararam pouco depois de ter tocado no chão, foram as fitas e puxaram as fitas todas para baixo, mandaram subir o estore para esticar as fitas. subiram de novo devem ter carregado no de subida aqui para programar a paragem da subida penso eu, e quando chegou a cima pararam o estore, depois fizeram 2 movimentos subir e descer e levaram 50€ lol
    Colocado por: JaimerfernandesBom dia, voltando a este assunto não consegui dar com o gato e chamei os técnicos, baixaram o estore uns 30 cm, carregaram no botão de descida que não sei qual é (tem dois um preto e um branco), desceram até ao chão o estore, e depois pararam pouco depois de ter tocado no chão, foram as fitas e puxaram as fitas todas para baixo, mandaram subir o estore para esticar as fitas. subiram de novo devem ter carregado no de subida aqui para programar a paragem da subida penso eu, e quando chegou a cima pararam o estore, depois fizeram 2 movimentos subir e descer e levaram 50€ lol
    Ficou resolvido?
    Colocado por: Sirruper
    Ficou resolvido?
    sim ficou
    Já aprendeu então?
    Pena não ter dado pelo seu topico, tinha poupado 50 euros. Vi o inicio e depois perdi o acompanhamento. Mas deixe lá 50 euros também é um valor simbólico.
    É como nos meus, no inicio também tinha essa questão, e então quando estão subidos como fazer? Mas nesse caso, sobe mas ponha a descer, as laminas viram e já acede aos botões.
    Desculpem intrometer-me, mas é o que tenho que fazer neste caso?
    https://forumdacasa.com/discussion/68769/reparar-estore-lamelas-esta-torto/#Item_17
    estore
    sim ficou
    Entao s 50€ foram bem investidos.
    Colocado por: AndreSDesculpem intrometer-me, mas é o que tenho que fazer neste caso?
    estore
    Tem de fazer o mesmo e limpar o pó.
    lool Eu sei, eu sei ;)
    Se o seu não tem os botões que o Fernandes falou, não consigo ajudar.
    Colocado por: callinasSe o seu não tem os botões que o Fernandes falou, não consigo ajudar.
    Vou tirar a chapa e logo lhe digo. Obrigado pela disponibilidade.
    Já aprendeu então?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jaimerfernandes
    penso que sim... mas como não vi o que o técnico do exterior fez... se souber como é diga pff que assim numa próxima já sei :)
    Já está assim torto faz alguma tempo, agora que tinha pensado intervir, ontem, aquela porcaria encravou, e rebentou o cabo.
    Bonito serviço :) ...
    Tenho mesmo que chamar o técnico agora.
    Boa noite, vinha desenterrar o topico pois estou exatamente com o mesmo problema :D
    Ontem, baixei o estore todo e não reparei que tinha o balde de limpar o chão num canto da varanda mesmo junto ao estore, e quando reparei um lado do estore estava pousado em cima do balde.
    pus a subir o estore e agora um dos lados está mais subido que o outro. quando está todo descido quase não se nota, mas subindo nota-se bem.
    será simples de resolver?
    Desça a lamina toda. E depois quando subir prenda a fita do lado que ficou curto. Prenda com a mao a fita de forma a fazer um ligeiro travao. Faca isso varias vezes ate ela nivelar.
    Nao prenda de forma a trancar. Prenda só de forma a fazer um travao. Como se tivesse a travar o carro para ele abrandar. Nao para parar.
    Fiz isso na minha e resolveu.
0.0237 seg. NEW
