      AndreS
    • 21 maio 2020 editado
    Apelo aos técnicos de painéis solares:
    Não tenho caudal desde os painéis e não entendo o porquê... andei a ver nos manuais e parece-me que tem as condições para ter caudal, como o TKmax é de 250º a Temperatura de diferença dará para colocar a bomba a funcionar...penso eu. Mas por outro lado, li que se atingir a temperatura máx o led pisca, se a TKmax é de 250, e neste momento tenho 135, não entendo porque pisca.
    https://www.daikin.pt/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/solar-systems/eksrps4a/EKSRPS4A_0081624651_02_0815__Installation%20manuals_Operation%20manuals_Portuguese.pdf
    pág. 21. 6.2.1 Funcionamento da bomba
    Alguma ideia? Também li que o SensorFlow, pode ter problemas....
    Coloco fotos dos parâmetros e valores actuais:
    Por que carga de água queria isso a circular com 135°C no colector?
    É para estoirar com eles?
    Tem noção que ao mexer nas configurações anulou a garantia?
      AndreS
    Colocado por: jorgealvesPor que carga de água queria isso a circular com 135°C no colector?
    Obrigado pela resposta.
    Eu não mexi em configurações.
    Queria porque a circulação passa por um permutador que aqueceria um pouco a água de uma piscina. :)
    Edit: qual é a conta que se faz?
    Tk-Tr > 40º?
    Fotos?
    Colocado por: jorgealvesFotos?
    Que precisa, concretamente?
    Tem um automato que lê a temperatura Ts, e se for maior que X (definido no automato, neste momento 50º), liga electovalvula e passa no permutador...
    Da ligação da electrvalvula
    Colocado por: jorgealvesDa ligação da electrvalvula
    Aqui tem Sr.Jorge Alves
    Pode informar o nabo do aplicador que isso não funciona.
      AndreS
    Colocado por: jorgealvesPode informar o nabo do aplicador que isso não funciona.
    Então? O que está mal?
    (já funcionou/funciona, quando há caudal :) hehe)
  7.  # 10
    Colocado por: AndreSEntão? O que está mal?
    Colocado por: AndreSquando há caudal
    este "esquema" só funciona em sistemas pressurizados nunca em drainback, pode usar o volume de inercia para aquecer a piscina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
  8.  # 11
    Sugiro vivamente que arranje alguém que perceba do que está a fazer!
    CumpS!
  9.  # 12
    2 notas curiosas: esse controlador já é antigo(garantidamente mais de 2 anos) de tal maneira que ja tem 2171Kwh absorvidos,
    mas nas ultimas 15h fez 0 e com temperaturas relativamente baixas do deposito e com os painéis em protecção,
    algo não está nada bem.
  10.  # 13
    O que é o volume de inercia? O reservatório de água?
  11.  # 14
    Colocado por: jorgealves2 notas curiosas: esse controlador já é antigo(garantidamente mais de 2 anos) de tal maneira que ja tem 2171Kwh absorvidos,
    obrigado. Vou ver se arranjo alguém diferente.
  12.  # 15
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndreS
    Não sei se é relevante para o caso, mas tenho também uma bomba de calor Daikin.
  13.  # 16
    É irrelevante pois deve ser monobloco.
  14.  # 17
    Colocado por: jorgealvesÉ irrelevante pois deve ser monobloco.
    CESI 300 Plus com uma unidade no exterior
  15.  # 18
    Foi o que eu disse.
  16.  # 19
    E isto Sr. Jorge?
  17.  # 20
    É o depósito.
0.0211 seg. NEW
