    Olá a todos,
    antes demais obrigado a quem mete este forum a mexer, long time lurker, first time user.
    Gostava de vos apresentar o projeto de construção da Casa dos Catitos. Aproveitando um pouco o que o @zedasilva já apresentou sobre o mesmo no comentário do tópico da Exatus.
    O projeto tem site próprio onde vou dando a minha perspectiva da construção de uma casa pensada para ser sustentável: https://casadoscatitos.com
    A motivação por trás: https://casadoscatitos.com/pt/blog/2020/04/01/sobre-casa-dos-catitos/
    O projeto de arquitetura: https://casadoscatitos.com/pt/blog/2020/04/01/o-projeto-de-arquitetura/
    A execução da laje e paredes têm post próprio no blog: https://casadoscatitos.com/pt/blog/
    Está-me a dar um gozo enorme todo este projeto, estou a aprender imenso e muito mais vou aprender, por isso obrigado desde já pela vossa perspetiva e bem hajam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos, zinna, hnogueira, fredcunha, desofiapedro
    E boa sorte para a sua construção, mais um projecto para acompanhar...
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casadoscatitos
    Interessante, desejo-lhe boa sorte na empreitada!
    Algumas notas:
    - Seria interessante colocar não só as plantas da Arquitetura mas também os desenhos das especialidades de Engenharia (para quem consultar o blog perceber que existem vários projetos além da Arquitetura, uma realidade que muitas pessoas desconhecem);
    - Na descrição das fundações fala em "laje de fundação", mas no seu projeto isso não foi executado. Das fotos que colocou, a sua fundação é feita através de sapatas, tendo sido depois colocada a brita, betão de limpeza, tela drenante e executada uma laje térrea por cima. Se tivesse uma laje de fundação não teriam sido executadas sapatas.
    Olá JoelM,
    interessante, vou seguir! Li o que escreveu no blog mas não percebi, será uma casa com standard passive house?
    Não, tenho aprendido muito sobre o tema mas este projeto em concreto não é passivhaus. Muitos dos métodos utilizados fazem sentido em qualquer construção dita sustentável: bom isolamento do envelope, boa estanquidade ao ar, ventilação, etc. Se olhar para os vãos de janelas vai ver que seria impossivel isto ser uma passivhaus.
    Quando iniciei este projeto, há cerca de 3 anos, pouco sabia sobre a norma, fui aprendendo entretanto porque o meu interesse convergeu naturalmente para isso.
    "O sistema construtivo escolhido foi o tradicional, com alvenaria exterior e interior em tijolo térmico acustico de 24" e 14" respetivamente. O isolamento térmico será feito com cortiça, tanto no pavimento, paredes exteriores e cobertura. "
    mas no texto sobre as paredes exteriores fala em ETICS e tem um esquema de aplicação do isolamento pelo exterior, se assim for, o sistema construtivo não é o tradicional.
    Refiro-me ao sistema de alvenaria somente, "tradicional" nesse sentido.
    Colocado por: fredcunhaInteressante, desejo-lhe boa sorte na empreitada!
    Algumas notas:
    Sim, é uma boa ideia. Já tinha pensado nisso, mas em posts mais adiante, mas agora que fala nisso talvez faça mais sentido assim.
    É o que faz ser um dono de obra a escrever, é a minha primeira laje. ;-) Quando estava a fazer a investigação para o post senti alguma contrariedade nos termos, o fredcunha só bem confirmar isso, obrigado! Vou corrigir.
    Colocado por: JoelMusa-se o termo "construcao tradicional"
    um termo que nos dias de hoje quase não tem significado nenhum.
    para mim tradicional é uma casa em pedra e madeira, R/c mais cave, de duas águas..(ou três águas) e devidamente enquadrada na paisagem e com um excelente aproveitamento solar.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Vítor Magalhães
    Tem aí um projecto sem dúvida bastante interessante. Vou acompanhar...
    Muito bom, grande pormenor das fotos. Ajuda imenso.
    Parabéns e espero que continue a mostrar-nos a sua construção.
    Acho a planta muito recortada. E não gosto do mix das coberturas, não é carne nem é peixe.
    Olá olá,
    Atualização sobre as paredes exteriores pode ser vista aqui: https://casadoscatitos.com/pt/blog/2020/06/15/paredes-exteriores-ii/
    • ig8
    • 15 junho 2020
    Colocado por: Anonimo06082021Gosto da sua ideia de ter optado pela Cortiça como isolamento.
    Ir contra o sistema vindo lá dos países dominantes.
    Financeiramente há grandes diferenças?
    Concordam com este comentário: casadoscatitos
    Colocado por: ig8
    Concordam com este comentário:casadoscatitos
    15 eur/m2 aproximadamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ig8
    • ig8
    • 15 junho 2020
    Colocado por: casadoscatitos
    15 € de diferença? Ou 15 € o custo?
  12.  # 14
    Colocado por: ig8
    Diferença, mas penso que depende da zona do pais onde está.
  13.  # 15
    O mais comum é fazer vigas e lages e depois avançar com a alvenaria.
    Porque fez primeiro o levantamento das paredes exteriores?
  14.  # 16
    Colocado por: SCCorreiaO mais comum é fazer vigas e lages e depois avançar com a alvenaria.
    Foi opção do construtor devidamente validada pela fiscalização após salvaguardar alguns requisitos. O construtor tem sido transparente nos recursos que tem e na forma como os utiliza e isso não é mau e define a confiança necessária nesta empreitada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  15.  # 17
    Ao colocar a tela asfaltica na base do assentamento do tijolo e cortiça a terminar a parede em contato com a viga, não vão ficar a "flutuar"? (ficam apenas fixas às vigas laterais)
    Mais uma vez agradeço a sua abertura e o excelente blog que estou a seguir (tb vou iniciar obra e por isso é muito útil).
  16.  # 18
    Colocado por: SCCorreiaAo colocar a tela asfaltica na base do assentamento do tijolo e cortiça a terminar a parede em contato com a viga, não vão ficar a "flutuar"? (ficam apenas fixas às vigas laterais)
    Obrigado! Penso que não, embora não seja o expert. Baseado no que a equipa me passou, relativamente à tela asfaltica o peso da alvenaria é suficiente para o conceito de "flutuar" nao se aplicar, penso que o mesmo se aplica à tira de cortiça entre a alvenaria e a viga. Aliás, é normal fazerem isso com xps. Os beneficios superam as contra indicações, que pelo que sei não existem.
  17.  # 19
    Essa era também a minha ideia :-)
  18.  # 20
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Pode ter sido validada pela fiscalização, mas não é boa prática. Qualquer movimento na estrutura poderá levar ao aparecimento de fissuras nas paredes de alvenaria. Isto será mais preocupante quando betonagem as vigas sobre as paredes de alvenaria.
    Antigamente era uma solução corrente, hoje em dia não há motivos para se fazer dessa forma (a não ser claro a poupança que o empreiteiro tem em cofragens).
0.0279 seg. NEW
