    Venho-vos pedir ajuda pois não percebo muito disto e sou muito receosa. Eu vivo no ultimo andar de um prédio que tem terraço. Este terraço tem uma área de quase todo o meu apartamento.
    Gostava de colocar uma piscina para mim e para os meus filhos, que é esta: https://www.auchan.pt/Frontoffice/brinquedos_e_videojogos/acao_e_ar_livre/brinquedos_de_verao_e_exterior/piscina_insuflavelintex229x229x66/998087/Auchan_Amadora?sid=8e436759-9a37-411a-b702-e0ee1d5bb93d_21&fbclid=IwAR2eODfK_l7aPaGeQwOIarfIgmaDpTYdjqkdeYMuf8_j7qm5D9hDH2dOWN0
    A piscina tem de dimensões 2,29m x 2,29m x 0,60m. Como poderão ver apesar de ter estas medidas na caixa, ela não é um quadrado perfeito. Segundo o que diz na caixa ela tem a capacidade de 920l. Ora bem arredondando este valor para mil litros, são 1000kg.
    Segundo o que pesquisei na internet, os terraços estão construidos para aguentar 200Kg/m2 (nao tenho a certeza, li na net e muitas vezes há falsas informações). Mas se se confirmar este valor quer dizer que no caso desta piscina que tem 5,25m2 eu poderia ter o peso de 1050Kg (5,25m2 x 200kg). Ou seja, como a piscina cheia pesa 1000Kg não há qualquer tipo de problema, certo?
    Peço desculpa mas sou muito medrosa e precisava de ter a certeza absoluta que não vou ter problemas.
    Muito grata pela vossa ajuda
    Joana Almeida.
    só 39 euros...não deve ser lá muito resistente.
    Sim.. Não deve ser das melhores não. Mas honestamente preocupa-me mais é a resistência do terraço ao peso!
    Se tem 60 cm de altura de água pesa 600kg por metro quadrado
    Não deve colocar, se quiser deve colocar em determinados locais e com algum reforço
    Colocado por: bettencourtSe tem 60 cm de altura de água pesa 600kg por metro quadrado
    Na verdade não sei se terá 60cm de altura de água. A forma como mediram essa altura parece-me ser a contar com os "apoios" para a cabeça da própria piscina.
    O que sei é que na caixa diz que a piscina leva 920 litros de água. Ou seja arredondando será 1000 litros de água (1000kg) por uma área de 2.29x2.29m (5,25m2). O que dará 190,5Kg/m2. Se se confirmar que os terraços aguentam 200kg/m2 estou segura ou estou a ver mal as coisas?
    Obrigada
    200kg são 20 centímetros de água
    Colocado por: JoanaAlmeida
    Pretende destruir o prédio ? :)
    1º - Não poderá admitir encher a piscina. Para os 1.000 Kg apenas poderá colocar água até uma altura de cerca de 19 cm
    2º- Ao colocar os 190 kg/m2 + mais 2 ou 3 adultos, fica a queimar a suposta linha de segurança dos 20O kg/m2.. ..PERIGO, porque desconhece os cálculos que o projectista estipulou para essa placa. Vamos supor que foi projectada para suportar apenas 150 kg/m2 e que empreiteiro nem isso respeitou ?
    Não arrisque, sem falar com o autor do projecto.
    Colocado por: size
    Obrigada pela resposta.
    Neste modelo de piscina penso que nao é correcto estar a simplificar a relação altura de água/peso, pois a piscina tem do género de almofadas grandinhas no fundo dela que engana essa relação. Não é um "recipiente" linear, por assim dizer.
    Acreditando que as informações constantes na caixa da piscina estão correctas, ela leva 920L, ou seja 920Kg por uma área de 5,25m2. Agora não sei se os 920L será já com ela cheia (quase a transbordar). Se assim for, o seu peso será sempre esse independentemente das pessoas que lá estejam, correcto? Porque se estiver ali cheia quase a transbordar, o peso das pessoas que entram na piscina vai fazer transbordar a mesma quantidade de peso em água (principio de arquimedes).
    De qualquer das formas e apenas por mera curiosidade uma vez que não sou desta área:
    - Os terraços em teoria aguentam 200Kg/m2. Quanto aguenta o "chão" de um apartamento normal? E já agora, uma varanda? Alguém me sabe responder?
    É que tenho um escritório com um armario a toda a parede de cima abaixo repleto de livros (a olhómetro ultrapassa e muito os 200kg/m2 por exemplo).
    Obrigada!!!
    Joana Almeida
    as lajes de piso habitacionais tem estipulada uma sobrecarga distribuida de 2.00 kN/m2, sensivelmente os 2000kg/m2
    Os terraços normalmente é menos... mas leia o documento, para ter noção das bases de dimensionamento para os edificos habitacionais/ residenciais. categoria A.
    Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes
    PARTE SEGUNDA - Quantificação das acções
    CAPÍTULO VIII - Acções específicas de edifícios
    Artigo 35.º - Sobrecargas em pavimentos
    35.1 - Os valores característicos das sobrecargas a considerar nos pavimentos são indicados a seguir, em função do tipo de utilização previsto.
    35.1.1 - Nas utilizações em que a concentração de pessoas é o elemento preponderante, os valores a adoptar são os seguintes:
    a) Compartimentos destinados a utilização de carácter privado (por exemplo: habitações, quartos de hotéis, quartos e pequenas enfermarias de hospitais):
    Em geral ... 2,0 kN/m2
    Para habitações em que a compartimentação esteja perfeitamente definida e em que os compartimentos não excedam áreas da ordem de 20 m2 ... 1,5 kN/m2
    b) Compartimentos destinados a utilização de carácter colectivo sem concentração especial (por exemplo: dormitórios, salas de aula, escritórios em geral, salas de tratamento em hospitais) ... 3,0 kN/m2
    c) Compartimentos destinados a utilização de carácter colectivo de média concentração (por exemplo: salas de venda ao público, salas de espectáculos com cadeiras fixas, zonas acessíveis ao público de edifícios públicos, salas de espera, restaurantes, cafés) ... 4,0 kN/m2
    d) Recintos destinados a utilização de carácter colectivo com possibilidade de elevada concentração (por exemplo: igrejas, salões de festas, ginásios, salas de espectáculos com cadeiras amovíveis) ... 5,0 kN/m2
    e) Recintos destinados a utilização de carácter colectivo com possibilidade de muito elevada concentração (por exemplo: estádios e recintos desportivos análogos) ... 6,0 kN/m2
    35.1.2 - Nas utilizações em que o elemento preponderante não é a concentração de pessoas, os valores das sobrecargas a adoptar serão estabelecidos e justificados de acordo com as condições especiais de cada caso. Indicam-se em seguida os valores mínimos a considerar em alguns casos:
    a) Escritórios com equipamento pesado, cozinhas de hotéis e de restaurantes ... 4,0 kN/m2
    b) Arquivos ... 5,0 kN/m2
    c) Oficinas de indústria ligeira ... 5,0 kN/m2
    d) Garagens para automóveis ligeiros:
    Particulares ... 4,0 kN/m2
    Públicas ... 5,0 kN/m2
    e) Auto-silos destinados exclusivamente ao estacionamento de automóveis ligeiros de passageiros que, mercê das suas características dimensionais, nomeadamente altura livre entre pisos limitada a cerca de 2,20 m, não possam ser utilizados por veículos de maior porte, e onde não sejam permitidas actividades de reparação: uma sobrecarga uniformemente distribuída de 3,0 kN/m2 ou, quando mais desfavorável, uma sobrecarga concentrada de 10 kN.
    35.1.3 - Quando no projecto não esteja definida a posição de paredes divisórias por não se conhecer a compartimentação que o utilizador pretende realizar, deve considerar-se o peso de tais paredes como uma sobrecarga uniformemente distribuída com os valores por metro quadrado especificados no artigo 15.º
    Caro Pedro Barradas,
    Muito agradeço a sua resposta tão completa! Estive a ver o documento que me passou e muitas coisas são chinês para mim. Sou enfermeira e confesso que nunca me tinha interessado por estes assuntos daí estar completamente como um peixe fora de água.
    Segundo o documento que me indicou, se bem percebi, as lajes (chão) dos apartamentos aguentam 2000Kg/m2 certo? (Fico descansada em relação ao meu escritório). Na verdade ele era um quarto que nós optamos por fazer dele um escritório.
    As varandas aguentam entre 2000Kg até 5000Kg, certo? Nunca pensei que as varandas até aguentassem mais do que o chão normal de um apartamento.
    No documento que me indicou não encontro terraços, vi mal ou não está la mesmo?
    Muito obrigada!! Estou a aprender muito!!
    Esqueça os 5kN/m2. Terá sido calculado para 2.00kN/m2.... Coberturas/ terraços, pode ser somente 1.5kN/m2... não sabemos.
    Esqueço os 5000Kg/m2? Está-se a referir às varandas correcto? Ou seja as varandas aguentam 2000Kg/m2?
    Coberturas e terraços falou-me em 1.5kN/m2 isso é cerca de 1500Kg/m2 certo? Bem mais do que os 200Kg/m2 que eu tinha lido na net.
    Estou correcta nas conversões kN/m2 para Kg/m2?
    1Kn = 101.97kg... mas normalmente arredonda-se para 100kg.
    Portanto estamos a falar de 150kg/m2; 200kg/m2
    ... portanto é melhor ter um engenheiro de estruturas a responder... ;)
    Esse terraço antea de cair aguenta 750kg/m2
    Tendo em conta que já deve ter 250kg/m2 de carga considere apenas 40cm de água
    Penso então que se enganou onde diz: "As lajes de piso habitacionais tem estipulada uma sobrecarga distribuida de 2.00 kN/m2, sensivelmente os 2000kg/m2", queria dizer 200kg/m2 certo?
    Mas então segundo o documento que me enviou, as lajes habitacionais só aguentam 200Kg/m2 também?? (2kN) ?
    Isso deixa-me muito preocupada! Só o movel cheio de livros que tenho no escritório de certeza que até dobra esse valor! É que é um armário de cima abaixo numa parede que tem os seus 2,70m!! O que me deixa descansada é que já está assim há pelo menos uns 15-20 anos e ainda não caiu!
    Caro Ricardo Porto,
    Penso então não haver problema. A piscina no máximo dos máximos terá 190,5Kg/m2.
    Mas estou preocupada, vim ao fórum com medo de uma piscina e se calhar tenho bem pior no meu escritório!
    Por favor confirmem-me que percebi bem. Uma laje de um apartamento normal só aguenta 200Kg/m2?
    Obrigada!!
    Sim, 200kg de sobrecarga
    Zero a mais... É 200.
    Mas só cai aos 750....Mais coisa, menos coisa... A localização dessa carga também influencia... A meio da laje é pior situação do que junto a um elemento estrutural...
    E se o vizinho não tiver tecto falso podem aparecer umas rachadelas no gesso do tecto
0.0306 seg. NEW
