Colocado por: SrRTrocar de focos
Colocado por: sizeAcaso, são alimentados por algum transformador instalado no espaço interno do tecto ?
Colocado por: RRoxxo pladur vibra? essa estrutura deve estar bem montada...
Colocado por: Pedro BarradasVibra ou houve um zunido!? se forem focos de halogeneo 12V, ou downlighs com Fluo-compactas dotados de balastros electromagnéticos... é aí que reside o problema e não do tecto ;)
M
Colocado por: xmilhao
São LED
Colocado por: sizePor vezes os transformadores começam a vibrar...
Sacar uma lâmpada do foco e verificar qual é a voltagem dela.
Se for inferior a 220 volts, deverá existir um transformador por perto, supostamente, pousado na placa do pladur.
Colocado por: RRoxx
mas o suficiente para por o tecto a vibrar? algo não está bem. secalhar nem levou cantoneira perimetral, deve de estar todo solto.
Colocado por: RRoxx
O que fazer?
Colocado por: size
Eu sacaria fora a estrutura de fixação do foco e inspeccionava a origem dos fios de alimentação, tentando verificar se existe ou não um transformador.
Colocado por: xmilhaono caso de existir, o que faço?
