    Olá a todos,
    Comprei uma casa que vem equipada com Aquecimento Central e com Ar Condicionado, e tenho a grande dúvida de que sistema devo utilizar para aquecer a casa.
    Queria considerar o custo do aquecimento no dia a dia e a "qualidade do aquecimento" (sinto que o AC deixa o ar um pouco mais "seco").
    Agradeço desde já todas as opiniões que me possam dar.
    D
    Pessoalmente, prefiro o Ar Condicionado... Os modelos com tecnologia Inverter apresentam níveis de qualidade do ar muito bons e também de poupança de energia.
    Coisas da Casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: denguen
    Caros
    Opiniões são sempre opiniões. Hoje em dia julgo que ar condicionado é uma excelente solução por inumeras situações.
    O aquecimento chamado central só será vantajoso quando existirem energias renováveis que permitam este aquecimento/arref.
    Ola a todos,
    Pelo que tenho pesquisado o Ar condicionado é dos sistemas de aquecimento/arrefecimento mais escolhidos devido a diversas vantagens já mencionadas em topicos anteriores...
    Aquilo que pretendo saber é se alguem tem ideia dos custos mensais com energia numa habitação T3, tenho pesquisado bastante e não encontro nada sobre isto...
    Depende do que pretende.
    Mais conforto? Aquecimento central (se for piso radiante então...)
    Mais económico? AC
    Cump
    Sr. Pedro...
    Neste momento este é daqueles pontos que eu mais indeciso estou... Por tudo que tenho lido não sou o unico nesta "guerra"... Até o arquitecto que por acaso mora a 200mt do local de constução tambem esta indeciso devido as diversas soluções...
    A questão do maior conforto honestamente não é o meu problema porque penso que o conforto do AC é suficiente, o problema é o investimento inicial, onde o AC concerteza fica a ganhar e a manutenção mensal, aqui esta o meu receio com o AC por causa da dependência da electricidade...
    A casa tera perto de 200m2 destribuidos por 2 pisos e será um T3.
    Tambem me falaram numa solução de uma empresa do Norte em AC mas com um chiller alimentado/ajudado com um painel solar fotovoltaico, assim garantem custos de electricidade muito reduzidos, estou a espera de elementos e depois posso coloca-los para apreciação...
    Em ultimo recurso, fico pela pré instalação de AC e aquecimento central depois vejo como a casa se comporta...
    Cumprimentos.
    Sr. Barbosa, pré instalação dos dois sistemas é que me parece um disparate... Faça uma escolha e pronto.
    Vai estar a gastar dinehiro numa pré instalação que nunca vai utilizar.
    Não quer dizer que monte por exemplo já os ACs. Mas se optar por esta solução (ou outra), já só faz a pré-instalação deste sistema.
    Se o conforto dos ACs é suficiente, não creio que consiga outra solução mais económica em termos de exploração mensal, e aínda tem a vantagem de ir podendo colocar as unidades à medida das necessidades e da carteira! ;)
    Quanto à dependncia da electricidade, não vejo de facto qual o problema... Costuma ter problemas com o abastecimento da mesma aí na sua zona?
    Só ter em atenção algumas considerações: AC vê os seus rendimentos optimizados em casas com pouca inércia térmica em termos de paredes e tectos. Ou seja, isolamento pelo interior. (tectos falsos c\ isolamento e o mesmo nas paredes)
    Cump
    Pois,
    Quanto a isso tem toda razão, tenho é mesmo que me decidir, em principio optarei pelo AC...
    Quando falei na questão da electricidade foi pelo razão de depedender de uma fonte de alimentação que a tendência é ser cada vez mais cara...
    Fiquei com uma duvida no seu ultimo tópico, aquilo que aconselha é a utilização de tectos falsos?
    Sr. Barbosa, se optar pelo AC, sem dúvida que aconselho o uso de tectos falso c\ isolamento (lâ de rocha ou XPS), assim como as paredes isoladas pelo interior.
    Isto pela razão de que assim diminui a carga térmica de cada divisão, sendo muito mais rádida a sua climatização pelo AC, logo mais cómodo e mais económico.
    Quanto a estar dependente de uma fonte de "alimentação" com tendência a subir... E qual é a que não sobe? Não tenho dúvidas que a electricidade é a energia para o futuro. A forma como possa ser produzida pode e deve mudar, mas não vejo "substituto" para ela.
    Cump.
    Depois de decidir que é mesmo AC que quero. Que marcas aconselham??? Alguem com experiências???
    Obrigada
    Também estou a construir e no inicio tive algumas duvidas. Depois de muitas conversas optamos pelo Ac da Mitsubish o sistema multi-split Invertor. Não vou utilizar qualquer outro tipo de aquecimento/arrefecimento, por isso espero ter feito a opção correcta :)
    cumpts
    gmacedo
    http://anossa-casinha.blogspot.com/
    Colocado por: gmacedoTambém estou a construir e no inicio tive algumas duvidas. Depois de muitas conversas optamos pelo Ac da Mitsubish o sistema multi-split Invertor. Não vou utilizar qualquer outro tipo de aquecimento/arrefecimento, por isso espero ter feito a opção correcta :)
    cumpts
    gmacedo
    Já me falaram também muito bem de uma marca, a Hitachi... 5 anos de garantia... mas também são carotes...
    E olha onde vais colocar as unidades exteriores? Junto à casa? Fazes alguma "casota" para as unidades exteriores?
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Vou colocar na parte de trás, mesmo junto á casa, vai ter uma "casinha", em vez de fazer um passeio de 1 mt em toda a volta, naquela parte vai ter pelo menos 1,5 mt , esteticamente não influencia muito já que vai ser tudo vedado.
    cumpts
    gmacedo
    Eu vou-me ficar pelos LG Multi MPS Inverter.
    A relação qualidade/preço é satisfatória.
    será que podem colocar preços e a área a beneficiar dos AC?
    estes AC são todos com instalação exterior certo?
    como é a manutenção dos filtros? não depositam demasiada sujidade?
    Eu coloquei há um ano e pico 4 máquinas de ac samsung por 3250€ já com instalação. Aquecem/arrefecem uma area bruta de 160m2...talvez uns 130/140m2 uteis...
    Exacto
    Claro que sim...é a função deles...:-) Tenho duas máquinas em cada piso e as do piso r/c (portas a abrir, etc) são as que mais ficam com os filtros sujos. Os principais, (pó) são lavaveis e/ou aspiráveis, os outros dois, desodorizante e plasma ion são de substituição...não sei quando...mas tenho de saber...:-)
    Abraço, Pedro
    obrigada pela resposta.
    no nosso caso a área seria de 224m2. a pré-instalação já existe mas não sei se é para aparelhos a colocar dentro de casa ou fora...
    confesso que ver os aparelhos pendurados me faz demasiada comichão nos olhos... esteticamente parece que vivo num escritório...
    Esquecia logo isso ao fim de uns dias...quando estivessem 0º lá fora e pudesse andar em toda a casa com 22º...
    Abraço, Pedro
    ahahahah essa é boa!
    mas engana-se...e quando chegasse à altura de limpar o pó era chatice a dobrar!! andar com o escadote para trás e para a frente.. pfffff
    agora a falar a sério, acho mesmo horrível aquilo pendurado dentro de casa... os de instalação exterior, como digo, são outra história...
    Pedro Fernandes
    e a nível de consumos de electricidade? Está satisfeito?
0.0245 seg. NEW
