    Boa tarde, tenho um limoeiro já com cerca de 4 anos, parece que não cresce e estar sempre com problemas . neste tempo todo so deu 2 limoes. agora começou a ter as folhas engelhadas , amarelas e os rebentos secaram começando a perder muitas folhas. Também cria uma resina no tronco e ja não sei se invista mais tempo nele ou se aconselham a substituir.
    Alguém que entenda poderia dar-me uma ajuda agradecia. Obrigado
    imagens do que tem
    imagens
    imagen
    Leve uma dessas folhas a uma agroloja, ou semelhante, que eles dizem o produto para pulverizar
    Colocado por: quimjbimagens
    Psila africana... procure aqui no fórum, já se falou sobre isso.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    • jg231
    • 2 julho 2020 editado
    apagar
    Colocado por: nunos7
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Faça o seguinte, dê-lhe um enxerto de porrada forte, mas mesmo forte. Essas folhas desaparecem todas e vai ver que para o ano que vem o limoeiro já dá limões.
    Não esquecer a parte mais importante da porrada, grite com ele e chame-lhe nomes.
    Por incrível que pareça, a parte da porrada funciona mesmo
    Só com insecticida. Epic SL.
    Confirmo.
    Porrada.
    Passa a estar carregado o ano todo e nem precisa regar.
    Alguns só aprendem à bruta :)
    A parte de lhe chamar nomes é que nunca tinha ouvido :)
      ClioII
    • 4 julho 2020 editado
     # 15
    Mas tem que lhe chamar nomes feios no masculino, como cabrã0 ou filho daquela senhora.
    Se gritar nomes feios no feminino os vizinhos chamam a polícia e você vai preso por violência doméstica.
  14.  # 16
    Quanto ao amarelo, isso é falta de adubo. Quanto ao nao dar frutos, faça uns cortes no tronco com uma faca ou espete lhe meia duzia de pregos enferrojados. Se tiver por ai ferros vellhos pode espeta los no chao á volta do tronco...isso é vicio da arvore e é preciso tirar esse vicio. Este ano resolvi um problema identico numa laranjeira assim.
    • NBA
    • 5 julho 2020
     # 17
    A folha que mostrou é sinónimo de que tem a Psila Africana. Deve pulverizar o limeiro com um fitofármico que se chama EPIK. Há em pó e agora já há em líquido.Mas a Psila não é responsável pela árvore dar fruto. Adubo e estrume (mão Cheia) e depois água (não exagere). Se não resultar vá para as opções que lhe deram anteriormente. Tenha paciência que as árvores precisam de tempo e o limoeiro necessita de estar num sítio abrigado.
    Se reparar que mais um ano e não dá nada, arranque e ponha outro. às vezes apanham podridão nas raízes e aí parafraseando Fernando Mendes "Já Foste". Os rebentos secos é sinal de que o limoeiro tem doença e como tal pouco ou nada há a fazer.
  15.  # 18
    Para usar o epik acho que é preciso licença.
    Pode usar também o polysect ultra que já é de venda livre
  16.  # 19
    Esqueça is químicos, para já.
    Dê-lhe uma boa dose de porrada primeiro.
  17.  # 20
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsqueça is químicos, para já.
    A sério!? Isso resulta para dar fruto, mas não é para uma planta com essa doença, aliás, com essa doença daqui por 1 ano n tem nem fruto nem folhas, pois a psila ataca essencialmente os rebentos novos.
    Esta doença é um caso sério, n é como a lagarta mineira ou a conchichila, que mais ou menos atacadas as árvores continuam a produzir.
    Concordam com este comentário: nunos7, fernandoFerreira
0.0209 seg. NEW
