    Bom dia a todos,
    Estou a pensar colocar um sistema de rega automática no meu jardim (tanto por aspersor para a relva como por gota-a-gota para árvores) e comecei por fazer um esquema inicial para perceber os custos do sistema (sem saber nem a pressão nem o caudal da rede - rega seria feita usando a ligação à rede). Neste esquema, usei o que pensei que seriam valores que julgava serem conservadores, realizando o desenho com 5 zonas e 2/3 aspersores por zona.
    De seguida, fui realizar medição da pressão da linha e do caudal e verifiquei que a pressão estática é de quase 7 bar e a 3 bar tenho um caudal de 24lpm. Basicamente, para os aspersores que estava a pensar usar (da aqua control/rain bird - com consumo de 14/15 lpm), teria que ter não 5 zonas mas sim 15 zonas com 1 aspersor (visto o meu caudal apenas dar para isso).
    Assim, venho perguntar se há alguma forma de tornar o plano inicial (5 zonas) exequível, com o recurso, por exemplo, a uma bomba?
    Caso não o seja, a única forma possível de realizar o plano inicial seria com um depósito e bomba?
    Desde já obrigado por qualquer resposta.
    • SrR
    • 20 agosto 2020
    Va a uma loja para que lhe façam um estudo, nao me parece k essas contas estejam bem feitas
    Quais contas? As das zonas?
    • SrR
    • 20 agosto 2020
    Sim, 15 zonas so com um aspersor nao me parece correcto.
    Se o meu caudal é de 24lpm e cada aspersor consome 15lpm. Não posso colocar 2 aspersores na mesma zona. Julgo que seja tão simples quanto isto.
    • SrR
    • 20 agosto 2020
    Colocado por: noobitaSe o meu caudal é de 24lpm e cada aspersor consome 15lpm. Não posso colocar 2 aspersores na mesma zona. Julgo que seja tão simples quanto isto.
    quantos sistemas de rega ja fez ou calculou?
  4.  # 7
    Colocado por: noobitaverifiquei que a pressão estática é de quase 7 bar e a 3 bar tenho um caudal de 24lpm.
    Mas a maior parte dos gotejadores funciona perfeitamente a partir de 1bar?
    Como é que concluiu que a 3bar tem 24litros por minuto? E que não lhe alimenta um aspersor? Já experimentou ligá-lo diretamente a uma torneira da rede?
    O rainbird que escolheu é para 4/6 ou 8 zonas?
    • SrR
    • 20 agosto 2020
    Ha aspersores e aspersores , uns com 0.6lpm outros com 10lpm ou mais cada, portanto isso tem k ser equacionado com as necessidades, nao me parece k as contas estejam correctas
  5.  # 9
    Colocado por: SrRquantos sistemas de rega ja fez ou calculou?
    Para aspersores (que não são de gota-a-gota) seria o primeiro. Em termos de quantidade de aspersores, os dados são concordantes com os manuais de certos fabricantes. Dou como exemplo as duas imagens, em que se pode verificar que para uma pressão de 30 PSI (2 bar) e 5 GPM (19lpm) apenas é possível usar um aspersor (cobertura de 360º):
    E os aspersores da aqua control que estava a pensar usar:
    PS: desculpe a demora, fui bloqueado pelo site (julgo que por ser usuário novo e estar a responder tão depressa.
  6.  # 10
    Colocado por: KduvidasComo é que concluiu que a 3bar tem 24litros por minuto? E que não lhe alimenta um aspersor? Já experimentou ligá-lo diretamente a uma torneira da rede?
    Alimentar um aspersor, alimenta, não os 3. A medição dos valores da pressão e do caudal foi feita com manómetro e sensor de caudal (e depois, torneira aberta para se atingir o valor de pressão na linha pretendido).
    Colocado por: SrRHa aspersores e aspersores , uns com 0.6lpm outros com 10lpm ou mais cada, portanto isso tem k ser equacionado com as necessidades, nao me parece k as contas estejam correctas
    Aspersores com 0.6lpm? Está a falar dos utilizados em sistemas gota-a-gota, correcto? (se sim, já pensei nesse caso, mas ter várias estacas plantadas pelo jardim...o sistema de recolha dos aspersores atrai-me...)
    Mas voltando à minha pergunta, imaginando que quero seguir com estes aspersores que coloquei anteriormente, há alguma forma de aumentar o caudal após o contador? Com uma bomba? Sei que a opção tradicional e mais utilizada em grandes terrenos são depósitos e bomba, mas é uma solução mais dispendiosa.
    • SrR
    • 20 agosto 2020
    Colocado por: noobitaAspersores com 0.6lpm? Está a falar dos utilizados em sistemas gota-a-gota, correcto? (se sim, já pensei nesse caso, mas ter várias estacas plantadas pelo jardim...o sistema de recolha dos aspersores atrai-me...)
    nao, aspersores mesmo, tipo mp rotator, o quadro que mostra é gallons per minute
  7.  # 12
    Colocado por: SrR
    1. nao, aspersores mesmo, tipo mp rotator, o quadro que mostra é gallons per minute
    Sabe dizer qual será o preço de um desses mp rotators?
    Sobre o gpm, eu sei, converter para lpm e só multiplicar por 3.79 (ou mais rapidamente, para dar uma ideia, por 4).
  8.  # 13
    Aumentar o caudal da rede, não vejo como porque esse débito é algo que não pode influenciar. Se diz que tem 24lpm terá cerca de 1,5m3/hora.
    Só vejo uma forma. É ter um reservatório onde possa acumular a quantidade de água necessária a 1 ciclo de rega do circuito que traçou, que seja assistido por uma bomba e um autoclave que lhe permitam controlar quer o caudal, quer a pressão.
    Eu tenho uma instalação com 6 setores de 4 aspersores rainbird série 5000, 360 em leque a 6/7 metros e funcionam perfeitamente. O autoclave de 80 litros controla entre os 2 e 4 bar, e funciona em débito continuo a 2,7 com sector aberto. Tenho é que vêr o caudal da bomba, pois de cabeça não sei?
    Estamos a falar de um jardim, certo? Quantos m2 pretende regar por aspersão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noobita
  9.  # 14
    Colocado por: KduvidasAumentar o caudal da rede, não vejo como porque esse débito é algo que não pode influenciar. Se diz que tem 24lpm terá cerca de 1,5m3/hora.
    Pois, imaginei que essa fosse a solução mais indicada e que a possibilidade de uma bomba interior para "puxar" da rede fosse inexequível (principalmente, porque a linha no contador já deve estar próxima da pressão máxima). Infelizmente, seguir pelo plano do reservatório seria demasiado custoso e, se calhar, compensaria ter as 15 válvulas e as 15 tubagens diferentes.
    A área a ser regada por aspersão seria de cerca de 700m^2. Ter aspersores de longo alcance não seria grande solução devido ao formato do terreno, existirem árvores (com tronco largo, que seriam regadas por gota-a-gota), entre outros.
  10.  # 15
    Colocado por: noobitaA área a ser regada por aspersão seria de cerca de 700m^2. Ter aspersores de longo alcance não seria grande solução devido ao formato do terreno, existirem árvores (com tronco largo, que seriam regadas por gota-a-gota), entre outros.
    Isto ultrapassava com um bom desenho e maior setorização. Agora os 700m2, cuidado... então se for relva precisa aí de uns 4/5m3-dia. Em água da rede, é uma renda:(
    Contudo, idependemente da fonte, receio que não vá ter alternativa ao depósito e à restante instalação.
    • SrR
    • 20 agosto 2020
    Mais uma vez leve esses dados que tem mais uma planta da area a regar e o quê a uma loja da especialidade, tipo gustavo cudell ou loja rain bird, fazem o estudo disso
    • SrR
    • 20 agosto 2020
     # 17
    Ainda pode equacionar aumentar ao calibre do contador, se no fim verificar que existe abastecimento de agua insuficiente aí equaciona um sistema de pressurização
  11.  # 18
    Mediu 7bares onde?
  12.  # 19
    Colocado por: KduvidasIsto ultrapassava com um bom desenho e maior setorização. Agora os 700m2, cuidado... então se for relva precisa aí de uns 4/5m3-dia. Em água da rede, é uma renda:(
    Infelizmente, estou ciente de qual seria o custo da régua.
    Colocado por: SrRAinda pode equacionar aumentar ao calibre do contador, se no fim verificar que existe abastecimento de agua insuficiente aí equaciona um sistema de pressurização
    Pois, vou ter que falar com a empresa para ver o que é possível de fazer. Obrigado
    • SrR
    • 20 agosto 2020
     # 20
    Onde é que mediu os 24lpm?
0.0238 seg. NEW
