    Depois de ler e pesquisar muitos posts neste forum sobre o assunto confesso que ainda estou mais confuso, chego mesmo à conclusão
    que cada casa é um caso quase, no entanto peço a vossa ajuda para tentar ir no sentido correcto pelo menos.
    Condições atuais:
    - zona porto
    - vivenda c/ 250m2 ano construção 2007
    - caldeira gasoleo roca laia gt para aquecimento e AQS.
    - radiadores
    - tenho gas natural à porta no entanto ainda não pedi ligação.
    De toda a pesquisa já cheguei à conclusão que não quero bomba de calor alta temperatura porque são caras.
    Bomba de baixa temperatura não serve para aquecimento central pois eu tenho radiadores normais.
    Vou dar as opções que eu tenho em mente:
    Opção 1
    - colocar uma caldeira gas natural para AQS mais aquecimento central
    - Vantagens
    - instalação mais barata no entanto e solução unica para tudo
    - Desvantagens
    - custos de utilização podem ser elevados para o aquecimento central, não tenho conhecimento aqui, cada casa é um caso como disse antes.
    - tenho pedir a ligação à rede
    Opção 2
    - comprar uma bomba calor baixa temperatura para AQS
    - uma caldeira de lenha ou pellets(aqui ainda não sei o que é mais barato) para o aquecimento
    - Vantagens
    - não preciso de pedir ligação a rede de gas natural
    - custo para utilização do aquecimento central mais em conta que opção1.
    - Desvantagens
    - preço da instalação e equipamento.
    - manutenção de caldeiras de lenha ou pellets.
    Gostava de saber qual a vossa opinião perante uma vivenda com as configurações descritas o que será mais eficiente/barato.
    Parece que está no bom caminho de decisão, pois já esquematizou os prós/cons.
    Agora resta-lhe prioritizar o que é mais importante para si.
    Consegue melhorar o isolamento termico da casa? na cobertura, por exemplo. tem desvão? é cobertura plana? tem aproveitamento de sotão?
    Colocado por: miguelusBomba de baixa temperatura não serve para aquecimento central pois eu tenho radiadores normais.
    pode optar por bomba de media ou alta temperatura que deve rondar um pouco mais que a opção B.
    sendo muito mais pratica de utilizar e com os ajustes correctos é a que consome menos energia.
    Colocado por: Pedro BarradasConsegue melhorar o isolamento termico da casa? na cobertura, por exemplo. tem desvão? é cobertura plana? tem aproveitamento de sotão?
    Concordam com este comentário:jorgealves
    A cobertura não é plana e o sotão não têm qualquer aproveitamento, que tipo de isolamento é recomendado para colocar no sotão?
    Colocado por: jorgealvespode optar por bomba de media ou alta temperatura que deve rondar um pouco mais que a opção B.
    Pode recomendar alguma bomba de média temperatura? A ultima que vi custava práticamente o mesmo que uma de alta temperatura.
    Colocado por: miguelusA cobertura não é plana e o sotão não têm qualquer aproveitamento, que tipo de isolamento é recomendado para colocar no sotão?
    Então aplique diretamente sobre a placa, uma camada ou duas/ cruzadas de la mineral com total minimo de 100mm. Se já la houver algum isolamento, possivelmente com uns 30 ou 40mm em XPS, basta aplicar 80mm... Sabe se tem algum tipo de isolamento sobre os tectos dos seus compartimentos?
    Com 500€ em material irá melhorar brutalmente o conforto e reduzir as perdas termicas, levando a consumos mais moderados de climatização, em particualr no inverno.
    • 23 setembro 2020
    Opção 1
    Avance com esta solução sem qualquer dúvida.
    É uma instalação barata, simples, fiável, praticamente sem manutenção e o custo por KWh é relativamente baixo.
    Keep It Simple !
    Colocado por: eu
    Keep It Simple !
    Recomenda alguma marca em espicifico, tendo em conta o suporte/assistência e consumos.
    • 23 setembro 2020
    Colocado por: miguelusRecomenda alguma marca em espicifico, tendo em conta o suporte/assistência e consumos.
    Há muitas marcas com bons produtos.
    Há profissionais no fórum que o podem orientar melhor. No entanto, nem todos estão interessados em montar este tipo de soluções, pois a margem de lucro é tipicamente muito baixa.
    Colocado por: eu
    Keep It Simple !
    Mas use apenas a caldeira para as AQS, caso contrario o custo baixo passa relativamente a ser elevado .
    Colocado por: obraslx32Mas use apenas a caldeira para as AQS, caso contrario o custo baixo passa relativamente a ser elevado .
    E quantos anos de gás dá a diferença para uma máquina de lenha ou pellets? E os pellets vão aumentar de preço? Quanto tempo de gás dá uma daquelas manutenções/avarias das máquinas de pellets?
    • 23 setembro 2020 editado
    Ainda por cima, não há grande diferença de consumos entre gás natural e pellets.
    A única solução que gasta menos é uma bomba de calor. Mas neste caso específico tem que ser de alta temperatura, tem que ter acumuladores de inércia, e quando a temperatura exterior está muito baixa a eficiência deixa muito a desejar. Além disso é uma instalação complexa e muito dispendiosa, em que uma avaria pode ficar muito cara.
    Para quê complicar e investir tantos milhares de euros que só serão recuperados após muitos, muitos anos?
  10.  # 13
    Colocado por: LrLisboa
    Eu diria que em 2 invernos têm a diferença paga, com facturas de gás a 400 euros , é bom pensar que estamos a falar de uma moradia e que a priori o isolamento nem faz parte da equação .
  11.  # 14
    Pellets não obrigado .
  12.  # 15
    Colocado por: euAinda por cima, não há grande diferença de consumos entre gás natural e pellets.
    Pois é uma questão importante porque é preciso ter em conta que as pellets/ lenha tb têm custos mais as manutenções o que por ventura vão exigir um maior tempo de utilização para ter retorno no investimento, não sei de que espaço temporal estamos a falar porque não percebo nada disto.
    Não sabia que o consumo de uma caldeira a gas natural das mais recentes era similar ou um pouco acima de pellets, sempre vi os pellets como uma solução barata, quase metade do gas natural.
    Colocado por: miguelussempre vi os pellets como uma solução barata, quase metade do gas natural.
    Não, nem pensar.
    A diferença é baixa, já ponho aqui valores aproximados.
    Estes valores não são 100% rigorosos, mas dá para ter uma ideia.
    O simulador é este: http://www.enerpor.pt/pt/Simulador Contudo, é preciso ajustar os preços e os rendimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelus
    • 23 setembro 2020
     # 17
    Além disso, não é preciso comprar e armazenar pellets, limpar a cinza e o permutador, e a caldeira a gás natural é muito mais barata que a caldeira a pellets.
  13.  # 18
    O problema é que muitas pessoas quando fazem contas , confundem o Gaz natural com o Gas Propano
    alem de que no gas é necessaria uma inspecção a cada 5 anos salvo erro
  14.  # 19
    Tive o mesmo dilema ha uns meses, estando praticamente na mesma situação.
    Optei por uma caldeira de condensação de 35kW (AQS e aquecimento central), com apoio de painéis solares e deposito de 500l.
    Estou quase ha 3 meses a espera de decisão da camara para ligar a minha casa ao ramal de gas...
  15.  # 20
    Colocado por: HanhartTive o mesmo dilema ha uns meses, estando praticamente na mesma situação.
    Se eu optar pelo gas natural se calhar vou ter o mesmo problema, porque o ramal passa do outro lado da rua, isso deve exigir autorização da camara e se calhar vou ter que pagar à empresa para fazer a ligação que devem ser uns 5 metros até minha casa.
0.0238 seg. NEW
