    • Amgr
    • 28 setembro 2020
    Boa noite a todos os membros deste magnifico fórum,
    como indica o titulo da discussão, queria uma opinião técnica do que esta incorreto nesta instalação que tenho na minha moradia.
    O inverno passado utilizei a casa pela 1a vez e fique desapontado com o conforto da mesma, notei um esforço da bomba de calor para manter uma temperatura ambiente confortável (20°). Não querendo escrever um texto muito alongado, deixo fotos do local técnico onde estão os equipamentos.
    cumprimentos
      MURO NASCENTE JÁ TODO REBOCADO. FIO ALINHADO NA VALA NA EXTREMA DO TERRENO (12).jpg
      MURO NASCENTE JÁ TODO REBOCADO. FIO ALINHADO NA VALA NA EXTREMA DO TERRENO (7).jpg
      MURO NASCENTE JÁ TODO REBOCADO. FIO ALINHADO NA VALA NA EXTREMA DO TERRENO (6).jpg
    Viva,
    Pois uma imagem mil palavras, contudo falta saber mais mil detalhes .
    Localização da unidade exterior . foto de longe.
    Modelo do equipamento
    Tamanho da casa
    Ventilação mecânica
    nr habitantes
    idade da construção
    certificado energético da casa
    e outros tópicos que vão aparecer na discussão que se segue :)
    Colocado por: mtavaresLocalização da unidade exterior . foto de longe.
    Tamanho da casa
    acrescento: localização do imovél
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mtavares
    no entanto tá uma salganhada de tubos e acessorios.
    Colocado por: jorgealvesno entanto tá uma salganhada de tubos e acessorios.
    Com colectores de distribuição era outro trabalho, mais fácil de interpretação e utilização .
    Quantas válvulas anti retorno tem ?
    A bomba de calor tem as válvulas fechadas !
    Colocado por: mtavaresA bomba de calor tem as válvulas fechadas !
    as fotos são ainda de uma fase de obra não estando terminadas as ligações electricas e outras coisas mais.
    Colocado por: mtavaresQuantas válvulas anti retorno tem ?
    demasiadas
    Colocado por: mtavaresCom colectores de distribuição era outro trabalho
    de certa maneira tem um colector de 3 saidas e outro de 3 entradas, a salganhada é nas ligações ao acumulador
    Colocado por: jorgealvesnão estando terminadas as ligações electricas
    Se calhar é por isso que não funciona.. ficou a meio a instalação
    • Amgr
    • 29 setembro 2020
    Bom dia a todos, e desde já o meu obrigado pelas participações.
    As fotos foram tiradas numa fase inicial sim, e por esse motivo não veem as ligações terminadas, mas todas as ligações ao depósito ficaram inalteradas. Assim que poder envio mais fotos
    • Amgr
    • 29 setembro 2020
    Como prometido
    • SrR
    • 29 setembro 2020
    E fotos do radiante? Quando fala em esforço refere ao facto de ela estar sempre em funcionamento?
    • SrR
    • 29 setembro 2020
    Tem um recuperador ligado nisso certo?
  9.  # 14
    Colocado por: AmgrBoa noite a todos os membros deste magnifico fórum,
    cumprimentos
    Se a sua fazia esforço então imagine a minha com menos 6 graus na rua.
    A bc tem de estar ligada 24h dia, se não quando arranca vai estar a trabalhar horas a fio.
    E o mesmo que ter de fazer uma viagem de 200 km. Sair 4 h antes vai andar mais nas calmas que se sair só 1h30 antes
    Concordam com este comentário: rjmpires, mtavares, jorgealves
  10.  # 15
    Já agora.. em que altura aconselham a ligar o PRH agora no inverno?
    Ou é deixar ligado o ano todo e esquecer que existe?
  11.  # 16
    Hoje quando estava a voltar do trabalho de madrugada já marcava 9-10graus, mas durante o dia ainda tem ido aos 24-25
  12.  # 17
    Ainda tenho as temperaturas interiores >23°C, mas já se vê diferença de temperatura entre as divisões a norte e a sul
    • Amgr
    • 29 setembro 2020
     # 18
    Ups, as fotos não consegui colocá-las, depois ao fim da tarde já tento outra vez.
    A localidade é na cidade da Guarda, recuperador de calor Albicalor dupla face omega 100, piso radiante Rotex, bomba de calor daikin e construção nova.
    • Amgr
    • 29 setembro 2020
     # 19
    Fotos
  13.  # 20
    bem a unidade exterior consegue respirar bem, está num local bem arejado para permitir excelente troca de calor.
    penso que o passo seguinte é saber como está programado o sistema, ie.
    Horas de trabalho , liga e desliga.
    Painel solar se está a funcionar.
    antes de meter mãos á tubaria que está por ai.
0.0246 seg. NEW
