    Caros Srs,
    Após remover o tecto de tabique de uma divisão, por querer colocar um tecto falso deparei-me com algumas vigas de madeira parcialmente apodrecidas devido a infiltrações.
    Estas infiltrações já foram resolvidas no passado com colocação de Onduline e reparação do telhado.
    Estas vigas suportam o meu sotão pelo que não é muito peso, mas já que tenho o tecto aberto sinto que o devia reparar.
    Que opinam? Qual o trabalho a fazer e quem o poderá fazer? Fiz algumas chamadas mas estou com muita dificuldade em arranjar alguém que venha cá ver e me faça a reparação. A casa está na zona da Alameda, em Lisboa.
    Cumps
    Tiago
    A sua madeira esta é atacada por térmitas.
    Nao ha duvidas nenhumas
    Sendo que está danificado só junto à parede qual é a resolução para isto?
    Suponho que o primeiro passo desinfestar e depois reparar
    Recomendam alguém para este trabalho?
    Essas vigas ou muito me engano ou tem de ser substituidas.
      RRoxx
    • 16 outubro 2020
    Pelos menos reforçadas, porque substituir isso é um petisco daqueles...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, tiagogc
    Elas parecem ter sido "aguçadas" na ponta para apoiar no cimento/pedra, mas não sei se isso é térmitas, parece foi o bicho que andou a alimentar-se..
    Encharcava isso com óleo queimado gasóleo que mata a bicharada toda e é barato (se não tiver óleo, gasóleo só também dá e não escurece a madeira).
    Talvez reforçar isso com uns perfis de aço..também não suporta nenhum piso, por isso é pacifico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagogc
    Suporta um sótão em cima que só eu usufruto é que fiz aproveitamento para quarto, não é muito peso mas convém tem alguma sustentação.
    Elas só estão mal no extremo por isso que acham de por uma viga transversal+- a 50 cm da parede onde a madeira ainda está forte e reforçar com aço?
    Antes disso claro, matar os bichos todos
    Concordam com este comentário: RRoxx, fernandoFerreira, antonylemos, eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, luisms, RRoxx, tiagogc
    verificar se essas madeiras são estruturais.. nao me parece que sejam.. e substituir.
    Qual é a largura do vão a vencer?
    A Pladur tem uma solução (pladur_4_tec_4_31) para vencer vãos maiores sem necessidade de suspensões.
    • 16 outubro 2020
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Concordam com este comentário:RRoxx,fernandoFerreira,antonylemos,eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu,RRoxx
    Dizem que uma imagem vale por mil palavras... eis um bom exemplo! ;)
    Obrigado a todos pela participação
    Colocado por: antonylemosverificar se essas madeiras são estruturais.. nao me parece que sejam.. e substituir.
    Na medida em que suportam o sotão serão estruturais, correcto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu,RRoxx,tiagogc
    Esta solução agrada-me e penso que será a mais indicada pois apenas uma parte das vigas está danificada e mudar as vigas inteiras que têm pelo menos 5m ia ser um pesadelo.
    No entanto penso que seria seguro colocar uma viga transversal e assim dar um melhor suporte numa zona em que a madeira está sã. O que acham? isto é possível?
    Sim, se tiver cota uma viga de madeira faz isso.
    Tem é que a calçar para colocar a viga a trabalhar com a carga das superiores
    Mas antes de mais faça uma sondagem por elas todas a todo o comprimento..podem estar totalmente podres por dentro.
    Se arranjar alguém com um resistografo era o ideal, senão com uma broca muito fininha e sensibilidade na mão.
    E não se esqueça de tratar isso com um xilófagos em condições.
    Não ponha gasóleo porque o cheiro pode perdurar
  12.  # 14
    Colocado por: RicardoPortoSim, se tiver cota uma viga de madeira faz isso.
    Mas antes de mais pegue num faça uma sondagem por elas todas a todo o comprimento..podem estar totalmente podres por dentro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagogc
    Obrigado pela dica Ricardo
    Ao tirar os tabiques, tirei os pregos um a um das vigas que os suportavam e estavam bem fixos excepto nessa zona. Os pontos pretos que se vêm nas vigas é disso. Isso é que me deu a convicção de que a madeira estava boa. De qualquer maneira é importante fazer esse teste que diz.
    Quanto ao xilófago, recomenda algum em particular?
    Cumps
  13.  # 15
    Colocado por: tiagogc
    Ao tirar os tabiques, tirei os pregos um a um das vigas que os suportavam e estavam bem fixos excepto nessa zona. Isso é que me deu a convicção de que a madeira estava boa. Os pontos pretos que se vêm nas vigas são desses pregos. De qualquer maneira é importante fazer esse teste que diz.
    Cumps
  14.  # 16
    Fale com a pluggo é a quem recorro nestes casos.
    https://www.pluggo.pt/
    Veja o xilix gel
    Concordam com este comentário: zed
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, tiagogc
  15.  # 17
    Tiago, meter uma viga perpendicular a suportar o eventual colapso dessas 3, vai obrigar a dimensões generosas ou então é ineficaz. Será que tem cota para isso?
    Essa moldura é para preservar após a aplicação do teto falso?
    O que eu faria de forma mais simples, rápida, limpa e de certeza económica seria:
    Verificar até onde vai a consistência da madeira. Se o que não está visivelmente podre está mesmo são e em que comprimento Se estiverem sãs à exceção do podre, calçar, limpar bem até ao são e tratar.
    Para reforçar aplicaria umas talas em chapa de aço de 16mm a aparafusar vazado na viga 1 a 1,5mts do comprimento.
    Acho que resolve com segurança.
    Quanto ao teto, tendo em conta a estrutura e que o piso superior é utilizado, optaria por uma estrutura autoportante devidamente reforçada (se o vão for inferior a 4,5mts).
  16.  # 18
    Colocado por: tiagogcNa medida em que suportam o sotão serão estruturais, correcto?
    na medida em que fazem parte da estrutura da cobertura. se nao fazem podem ser substituidas
  17.  # 19
    Colocado por: antonylemosna medida em que fazem parte da estrutura da cobertura. se nao fazem podem ser substituidas
    Não são estruturais. O suporte da cobertura é feito por outras vigas, e pelo que consigo ver não existem pontos onde estejam suportadas nestas.
    Eventualmente até podiam ser substituídas, eu queria era só fazê-lo se fosse realmente necessário. Caso seja possível reforçar essa seria a melhor opção (em termos de custos e tempo de obra certamente).
  18.  # 20
    Colocado por: KduvidasTiago, meter uma viga perpendicular a suportar o eventual colapso dessas 3, vai obrigar a dimensões generosas ou então é ineficaz. Será que tem cota para isso?
    Obrigado pelo comentário. Até teria cota, porque ficaria escondido pelo teto falso. No entanto a sua solução parece-me ser mais interessante. A zona degradada é de 70cm, na viga em pior estado.
    Caso tenha alguma recomendação de quem poderia fazer o trabalho, podia-me enviar um email por favor (tenho o email no meu perfil). Obrigado
0.0215 seg. NEW
