    Bom dia, mais uma aventura em andamento:
    Vou demolir esta parede e mudar este quadro elétrico. Estou a pensar remover a caixa completa.
    Vou desligar apenas as saídas dos disjuntores.
    Isto claro sem remover o selo da EDP.
    Vou mover o quadro em direção à entrada do cabo que vem do contador. Logo o cabo vai ficar com comprimento a mais. Cerca de 1m.
    Estou a tentar perceber que problemas podem vir a aparecer no decorrer da obra...
    O que fazer ao excesso de cabo? Tenho acesso ao tubo que está entre o contador e o quadro fora da casa também. Fazer uma caixa exterior e enrolar o excesso nessa caixa?
    Aqui dá para ver a localização actual do quadro e para onde ele vai
    o pior será talvez, os acrescentos ou cablagem nova dos restantes circuitos....
    Colocado por: Pedro Barradaso pior será talvez, os acrescentos ou cablagem nova dos restantes circuitos....
    Obrigado Pedro,
    Sim vou ter de repassar alguns cabos novos que fiquem curtos... mas a instalação é pequena.
    Se for apenas isso estou mais descansado :)
      GMCQ
    • 25 novembro 2020 editado
    Boa noite, aproveitando o tópico. 😊 Será que posso modernizar o quadro elétrico? Terei que pedir alguma autorização às EDP? Que cuidados devo ter?
    Pretendia modernizar o quadro... Tirar as armações em madeira e colocar uma caixa de encastrar.
    O quadro elétrico que tem é apenas a caixa da direita, em mais do que isso não pode nem deve mexer.
    Substituir uma caixa por outra, não lhe resolve o emaranhado que aí tem, inclusive de equipamentos que não têm nada a vêr com a alimentação elétrica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Nem pode ter acesso ao cabo de entrada de eletricidade conforme está aí..
    comece a mexer que arranja um 31 na edp para cortar os selos, mudar o contador e voltar a selar..
    Para mexer nisso tudo, um técnico credenciado tem de pedir desselagem à EDP.
    E substituir o cabo de entrada desde a coluna montante.
    A ideia que tenho é que pode mas vai necessitar de chamar a Edp para alterar isso...cortar os selos, executar as alterações e voltar a selar. O contador está dentro da habitação? Penso que deveria estar acessível pelo exterior.
    Tem que articular isso com um eletricista
      GMCQ
    Colocado por: RicardoPortoNem pode ter acesso ao cabo de entrada de eletricidade conforme está aí..
    Peço desculpa mas pode explicar melhor? Eletricidade? Eu? Zero... 😅 Não pretendo mexer em nada sem saber primeiro o q posso ou não fazer. A minha ideia era que tudo o que está visível na foto era o quadro, e seria apenas (dizendo isto numa forma redonda) aconchegar os fios e fazê-los passar na nova caixa.😅
      GMCQ
    • 25 novembro 2020
    Colocado por: KduvidasO quadro elétrico que tem é apenas a caixa da direita, em mais do que isso não pode nem deve mexer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Este "quadro geral" é bem antigo! E possivelmente terá tido "a mão" do antigo proprietário, de qq das formas pretendo modernizá-lo.
  9.  # 12
    E quanto tem para gastar,?
      GMCQ
    • 26 novembro 2020
    Colocado por: RicardoPortoE quanto tem para gastar,?
    Pq a pergunta? Tem alguma ideia de qto se possa gastar? Tem alguma sugestão/solução em mente?
    Porque ao mudar o quadro elétrico deveria refazer a instalação toda e isso sai caro..
    Tem fio terra na instalação?
      GMCQ
    • 26 novembro 2020
     # 15
    Colocado por: RicardoPortoPorque ao mudar o quadro elétrico deveria refazer a instalação toda e isso sai caro..
    Refazer a instalação toda? Ou penas o que está visível?
    Está a falar em abrir roços por ali fora?Se for esse o caso está fora de questão.
    Já irei chegar longe na negociação se conseguir retirar a caixa de madeira e pôr um caixa ao nível da parede! Qto mais agora abrir troços para trocar os cabos.
      GMCQ
    • 26 novembro 2020 editado
    Penso que passe nessa caixa mais pequena.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  11.  # 17
    Colocado por: GMCQA minha ideia era que tudo o que está visível na foto era o quadro
    Incluindo a escova do cabelo, a trincha e a chave inglesa?
      GMCQ
    • 26 novembro 2020
     # 18
    Colocado por: nielskyIncluindo a escova do cabelo, a trincha e a chave inglesa?
    Não, isso são só adereços... Não vá o quadro precisar. 🥳🥳🥳
      GMCQ
    • 26 novembro 2020
     # 19
    O contador só mm a EDP, e trocando certo? Em relação ao primeiro equipamento da esquerda? Não sei o nome, esse tb deverá ser trocado pela EDP? Em relação ao cabos com bolinha laranja e ao disjuntor ao lado do contador? Tb serão da responsabilidade deles?
    Colocado por: Varejote
    O que é isso da coluna montante?
  12.  # 20
    Colocado por: GMCQO contador só mm a EDP, e trocando certo? Em relação ao primeiro equipamento da esquerda? Não sei o nome, esse tb deverá ser trocado pela EDP? Em relação ao cabos com bolinha laranja e ao disjuntor ao lado do contador? Tb serão da responsabilidade deles?
    É o cabo que vem da rua, passa na caixa metálica e entra no contador.
0.0252 seg. NEW
