    Olá a todos,
    Estou a ponderar meter isolamento térmico na "caixa de telhado"/Sotão da minha moradia geminada. A casa tem uma cobertura inclinada de duas águas (de tamanho igual) que na parte central terá uma altura aproximada de 1.5m no máximo, o que acaba por inviabilizar a sua utilização. A moradia localiza-se em Coimbra e é de 2006. O telhado está suportado em vigas e vigotas sem placa, sendo que o pavimento desta "caixa de telhado" é uma laje alijeirada. Também é interessante dizer que não há nenhuma porta de acesso interior à estrutura do telhado, sendo que a passagem do material e o acesso terão que ser feitos pelo exterior da casa.
    Segue abaixo uma foto da caixa de telhado que consegui tirar usando o tubo de ventilação do extractor do WC.
    Segundo o certificado energético que tenho a cobertura deveria levar um isolamento à base de XPS de 10cm.
    Para isto tenho 3 questões:
    - 10cm de XPS será demais? Sinceramente prefiro pecar por excesso do que por defeito
    - Basta isolar o chão ou é necessário isolar também os vãos verticais?
    - Conhecem alguma empresa na zona de Coimbra que faça este tipo de instalações? Já contactei a Isomarca, mas parece que eles não querem ficar com o trabalho pois nunca mais mandam o orçamento.
    Na verdade até fazia eu este trabalho que até acho que teria alguma competência para o fazer, no entanto, como isto envolve andaimes e assim, não estou equipado para esse tipo de serviços.
    Obrigado a quem ler a mensagem! :)
    EDIÇÃO: esclarecimento de uma frase que não ficou clara
    Concordam com este comentário: Ricardo_Ramos72
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
    Boa tarde! Estou exactamente na mesma situação, pelo que o tópico me interessa.
    No meu caso no Certificado Energético recomendaram-me 100mm de lã mineral sobre a cobertura.
    Concordam com este comentário: Olim, Honda
    Colocado por: simaoguimNo meu caso no Certificado Energético recomendaram-me 100mm de lã mineral sobre a cobertura.
    meta q vale apena.
    Concordam com este comentário: Olim, SS1128
    Na minha opinião o melhor seria colocar poliuretano projetado.
      RRoxx
    • 7 dezembro 2020
    Colocado por: david.pereiraNa minha opinião o melhor seria colocar poliuretano projetado.
    porquê?
    Colocado por: rgcoutoNa verdade até fazia eu este trabalho que até acho que teria alguma competência para o fazer, no entanto, como isto envolve andaimes e assim, não estou equipado para esse tipo de serviços.
    amifgo desde que tenha acesso ao desvão da cobertura é mandar lá para cima rolos de la mineral e estender no pavimento.
    Pode se quiser comprar rolos de 60mm e mete duas camadas cruzadas, perfazendo 120mm. fica bom e a metade do preço ou menos do XPS100m, alem de ser muito mais pratico de aplicar.
    eu fiz isso há dois verões atras na casa dos meus pais, mas com rolo 80mm. è uma diferença brutal, em particular no inverno ( Sudoeste algarvio), imagino em coimbra!!!
    Se a casa fosse minha contratava uma empresa de andaimes para me criarem o acesso e numa tarde (com mais uns amigos) colocava duas camadas cruzadas de lã mineral.
    O investimento não seria avultado e as melhorias seriam imediatas.
    Já aqui ando há tempo suficiente para ter aprendido que o isolamento de uma área não habitada se faz com lã de rocha e seja qual for o isolamento escolhido, é na superficie última habitada. Neste caso, deve plicar 10 a 12cm de lã em cima do chão do sotão.
    É só destelhar meia duzia de telhas e jogar material... 3 pessoas fazem isso num dia, um gajo sozinho, já leva mais tempo... basta alugar uns andaimes, para criarem o acesso.
    Colocado por: JotaPJá aqui ando há tempo suficiente para ter aprendido que o isolamento de uma área não habitada se faz com lã de rocha e seja qual for o isolamento escolhido, é na superficie última habitada. Neste caso, deve plicar 10 a 12cm de lã em cima do chão do sotão.
    O meu medo com a Lã de rocha é caso algum dia uma telha rache ou parta, a lã vai acabar por absorver essa humidade e apodrecer, não?
    Tendo em conta os comentários, talvez vá mas é arregaçar as mangas e fazê-lo eu mesmo, agora só tenho que fazer as contas sobre quantas minis serão necessárias para convencer os amigos, essa deve ser a conta mais difícil. :)
    Ao que se diz por aqui, é material que não apodrece e seca bem, caso isso um dia aconteça.
    Também lhe posso dizer que em 15 anos a viver numa casa com telhado parecido e sotão, a única água que lá entrou foi pelas paredes ou se entrou pelas telhas, foi porque os artistas que as lavaram, usaram máquina de alta pressão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rgcouto
    Se for aqui da zona do litoral Alentejano disponho-me a beber cerca de 3 minis/hora e a comer qualquer coisa também 😛
    Agora é que me lembrei que já tinha dito que era de Coimbra.
    A água só entra se vier bem puchada a vento, e também 4 ou 5 pingas não estraga nada, não se preocupe.
    Há quem coloque XPS em vez de lã mineral apenas porque quer ter acesso ao sótão para servir de arrumos, que é o meu caso, e não sei se não meto lã por cima um dia destes, no outro dia caiu granizo e ouvi o tilintar nas telhas.
    Colocado por: rjmpiresno outro dia caiu granizo e ouvi o tilintar nas telhas.
    Sabes que desde que levou com a la. o ruido da chuva, vento é brutalmente menor!!! aliás quase imperceptivel. é impressionante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    A minha mulher já se queixou foi de que as paredes deixam passar muito barulho, fiquei a pensar se não será da placa ser totalmente em betão e esta levar os ruídos de umas divisões para as outras.. estávamos habituados a paredes de taipa 😛
    epá... façam menos barulho...
    Parede com tijolo de 11? rebocadas ou estucadas?
    Colocado por: rjmpiresA minha mulher já se queixou foi de que as paredes deixam passar muito barulho
    Colocado por: Pedro Barradasepá... façam menos barulho...
    Tijolo de 11 estucadas.
    Eu pessoalmente não oiço grande coisa.. ossos do ofício, bem que pode passar o combóio que não acordo nem por nada 😛
    Colocado por: rjmpiresA água só entra se vier bem puchada a vento, e também 4 ou 5 pingas não estraga nada, não se preocupe.
    Estou a perceber a ideia, provavelmente se meter daquela lã de rocha revestida a papel até será melhor, não?
    Se o fizer em duas camadas, uma com papel para baixo e outra com papel para cima e depois vedado nas juntas com fita cola?
    Pode ser.
    Colocado por: Pedro BarradasPode ser.
    Pedro, recomendou me ver este tópico, mas com lã não é possível manter os arrumos no sótão, certo? Ou é possível andar e arrumar coisas em cima da lã?
0.0270 seg. NEW
