    Boas.
    Pretendo isolar uma moradia com 40 anos. Tem 2 pisos, sótão com acesso, paredes em bloco de cimento no rés/chão e duplas com câmara de ar no primeiro piso, janelas (de correr) e portas de alumínio antigo (cinzento). O calor do aquecimento central a radiadores perde-se por todo o lado.
    Pretendo fazer o isolamento por fases (€€€). A minha dúvida é: Por onde começar, ou seja, por onde se está a perder mais calor? Será pelo tecto? O tecto tem telhas de cimento colocadas em vigas de cimento.
    Agradeço as respostas,
    Miguel12
    Boas!
    Sim, teoricamente é pelo tecto/cobertura que se "perde" mais calor!
    Se pesquisar aqui no fórum irá encontrar várias soluções dependendo de como é o seu sótão.
    Tem fotos para se avaliar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12
    Uii... começa bem.
    Teto é interior.
    O exterior onde costumam assentar as telhas, chama-se telhado. Tá a vêr? Telhas -> Telhado!😉
    Tecto... Do 1º piso... :-)
    Colocado por: KduvidasUii... começa bem.
    Teto é interior.
    São sempre bem vindos comentários irónicos. Ajudam muito.
    Colocado por: Miguel12Boas.
    Miguel12
    Reformulo a questão para os mais entendidos.
    Devo começar por isolar o telhado? (Está bem assim?). Como referi, o sótão tem acesso e serve de arrumo.
    Miguel, com aquilo a que se propõe e mediante as questões que coloca pode ter mais ou menos ajuda.
    Mas para uma boa comunicação numa área tão sujeita a más interpretações é bom que todos os intervenientes falem a mesma linguagem e que conceptualmente seja entendível, sem mal entendidos, passe o pleonasmo.
    Mas agora que já sabe o que é um telhado e um teto e já teve uma resposta, aguardemos por mais imputs.
    Eu até pensei que fosse para mim!!!
    Todos cometemos erros, mas por aqui o pessoal não os costuma perdoar... 🤨
    Concordam com este comentário: PLeal
    Se tem alumínio "cinzento" é porque não tem corte térmico... E talvez nem tenha vidro duplo... As paredes não devem ter qualquer tipo de isolamento...
    Ou seja, há uma série de situações que mais cedo ou mais tarde terá de resolver.
    Mas a verdade é que a zona do TELHADO/cobertura/laje é aquela em que irá obter maiores benefícios pelos custos aplicados.
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
    Miguel12, eu começava por isolar o telhado uma vez que utiliza o sotão, pode fazê-lo com XPS encostado ao vigamento. ETICS no exterior e troca de caixilharia por algo com vidro duplo e corte térmico. Muito importante, pode ter o melhor isolamento do mundo, mas se não ventilar vai viver numa caixa estanque com problemas que daí advem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12, hugz
    Miguel, pormenores que ajudam a ajudar:
    - Fotos das situações que referiu. Interior do telhado, das caixilharias que tem e eventualmente do exterior.
    - Valor disponível para investimento. Permitirá priorizar uma ou outra solução mediante a disponibilidade.
    - Outros pormenores que ache importante partilhar.
    Colocado por: lmcaetSe tem alumínio "cinzento" é porque não tem corte térmico... E talvez nem tenha vidro duplo... As paredes não devem ter qualquer tipo de isolamento...
    Obrigado Imcaet
    Os alumínios de facto não tem corte térmico (ficam gelados no interior da casa) e o vidro é simples (único).
    Deverei seguir esta ordem?:
    1.º-Isolar telhado
    2.º-Trocar portas e janelas (e colocar vidro duplo)
    3.º-Isolar Paredes
    Miguel12
    Colocado por: Vítor MagalhãesMiguel12, eu começava por isolar o telhado uma vez que utiliza o sotão, pode fazê-lo com XPS encostado ao vigamento. ETICS no exterior e troca de caixilharia por algo com vidro duplo e corte térmico. Muito importante, pode ter o melhor isolamento do mundo, mas se não ventilar vai viver numa caixa estanque com problemas que daí advem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel12,hugz
    Obrigado Vitor Magalhães
    Irei começar pelo telhado pois como é natural, o calor sobe e se nada o travar peerde-se logo.
    Entre a troca das janelas e portas e isolar as paredes, qual faria em 2.º lugar?
    Miguel12
    Dependendo do estado das paredes, trocaria de seguida as caixilharias e por ultimo o isolamento térmico pelo exterior.
    • lmcaet
    • 8 janeiro 2021 editado
     # 15
    Obrigado Imcaet
    1.º-Isolar telhado
    3.º-Isolar Paredes
    Miguel12
    Sim, tal e qual como o Vítor disse.
    Ouça-o e siga os seus conselhos, é um dos mais entendidos (e com mais paciência) daqui do fórum! 🙂😉
    Vítor, no caso de não se utilizar o sótão e portanto ser mais recomendado isolar a laje e não o telhado, no chão pode-se colocar EPS em vez de XPS? O EPS é bem mais barato e tem uma permeabilidade ao vapor de água superior. E para servir de arrumos e pisoteio ocasional colocar-lhe por cima placas de OSB 12mm... Que acha?
    Entre o EPS e o XPS a diferença é pouca, contudo para andar em cima do OSB recomendo o XPS por ter maior resistencia à compressão.
    Vitor Magalhães peço que me esclareça o seguinte:
    1-Deverei colocar placas de XPS encostadas às vigas de betão que suportam as telhas, certo? Que espessura de XPS e devo escolher? O XPS é "todo igual" ou devo ter em conta alguma particulariade?
    2-Entre as placas de XPS e as telhas vai haver espaço, devo preencher esse espaço com lã mineral? Se sim que características essa lã deve ter?
    3-O telhado é com duas águas, devo isolar também as paredes dos topos pelo interior com o XPS?
    4-Feito desta maneira, não precisarei de colocar nada na placa do chão do sótão (onde andamos e temos volumes guardados) correcto?
    Agradeço as suas explicações,
    Miguel12
    penso que a zona do país onde se localiza a habitação e a exposição solar têm influência na escolha dos materiais. se quiser, partilhe ;)
    • lmcaet
     # 20
    Colocado por: Vítor MagalhãesEntre o EPS e o XPS a diferença é pouca, contudo para andar em cima do OSB recomendo o XPS por ter maior resistencia à compressão.
    Nos orçamentos que tenho pedido a diferença de preço de um para o outro ainda é substancial.
    Sei que o XPS tem uma resistência superior, a minha dúvida é se um EPS100 aguentaria ou não com um pisoteio ocasional e com OSB a protegê-lo e a "distribuir" a carga que o EPS irá suportar.
    Desculpa, Miguel12, pelo meu "off-topic", mas que acaba por também te ser útil para o 4º ponto que enumeraste.
0.0244 seg. NEW
