    Sou arquitecta mas já estou parada há uns anos e agora estou a desenvolver uma projecto de habitação (construção nova) e estou com dúvida em relação a isto:
    Em habitação temos que ter uma IS completa (com bidé) mas não necessariamente terá que ser a IS acessível, certo?
    No caso, o bidé pode estar presente na IS acessível e alegar em MD que caso seja necessário o bidé é retirado para dar lugar ao acesso à sanita.
    Relativamente ao circulo de 1,50m pode intersectar o lavatório e as loiças sanitárias em quantos centímetros?
    Uma questão que não tem nada a ver com o titulo mas que aproveito já para esclarecer, a câmara municipal faz vistoria à obra (parte interna) antes de passar a licença de utilização?
    Peço desculpa por estas questões meio básicas mas estou neste momento a retomar a actividade e tenho várias dúvidas.
    Desde já obrigada
    Colocado por: filipa.asmNo caso, o bidé pode estar presente na IS acessível e alegar em MD que caso seja necessário o bidé é retirado para dar lugar ao acesso à sanita
    Era assim que fazia... E assim me indicaram para fazer no 1 curso sobre acessibilidades promovido pela OA. No entanto essa interpretação do texto da lei, não é geralmente bem recebida por outros colegas, pelo que deixei de o fazer.
    Concordam com este comentário: brunomrosa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipa.asm
    Colocado por: filipa.asmRelativamente ao circulo de 1,50m pode intersectar o lavatório e as loiças sanitárias em quantos centímetros?
    É estudar o decreto lei. Não use o GUIA.
    Pode sobrepor 10cm...fora outros pormenores.
    Colocado por: filipa.asmUma questão que não tem nada a ver com o titulo mas que aproveito já para esclarecer, a câmara municipal faz vistoria à obra (parte interna) antes de passar a licença de utilização
    Por norma, habitação, não. Só se houver razões para isso. Basta apresentarem os termos de responsabilidade exigidos.
    Olá,
    DL 163/2006:
    2.9.19
    2) sanitas e bidés - 10cm;
    3) lavatórios - 20cm;
    Tive uma briga com uma câmara com isso. No final remeti para o termo de responsabilidade, e aleguei que assinei termo de responsabilidade e por isso não devem apreciar o projeto... Conforme diz a lei... Por isso era sob minha responsabilidade.
    Entretanto, também deixei de fazer isso e coloco acesso frontal e lateral à sanita.
    Colocado por: N Miguel Oliveiralavatórios - 20cm;
    Nos sanitários suspensos 10cm é tranquilo, mas para sobrepor estes 20cm do lavatório, basicamente fica sem móvel de wc, o que fica muito bonito, só com uma prancha suspensa e lavatório pousado, mas não é lá muito útil.
    Colocado por: ricardo.rodriguesmas para sobrepor estes 20cm do lavatório, basicamente fica sem móvel de wc, o que fica muito bonito, só com uma prancha suspensa e lavatório pousado, mas não é lá muito útil.
    A ideia é conseguir transformar a IS Base de modo a que possa ser facilmente toranda acessivel, também não leva as barras, também não tem de ter a sanita com os 45cm... etc...
    Olá, e desde já obrigada.
    Relativamente a vistoria questionei isto porque uma vez que ao nível do projecto as câmaras não apreciam remetendo para o Termo de responsabilidade também tenho ideia que não fariam vistoria caso não haja nenhum problema de maior. O que quer dizer que no caso das IS caso o cliente não queira bidé eu tenho que o colocar em projecto mas depois na obra posso não o colocar, certo?
    Também tenho a questão do open space da sala e cozinha, vou ter que meter uma parede em projecto que depois não será construída, certo?
    Colocado por: filipa.asmTambém tenho a questão do open space da sala e cozinha, vou ter que meter uma parede em projecto que depois não será construída, certo?
    Eu não tenho metido.. depende da camara, depende do tecnico que analizar. Tem é de afectar a area a cada uma das funções.
    Há uns colegas que são mais papistas que o papa...( eu tb sou, ás vezes.. )
    Boa sorte.
    não.. faça open space normal
    Colocado por: filipa.asmOlá, e desde já obrigada.
    Ja tive que meter umas portas tipo sanfonada para uma camara
    Obrigada pela ajuda.
    Continuação de bom trabalho
    Na cozinha, desde que tenha um quarto a que chamar sala (10m²), pode ter a cozinha aberta sobre a sala real. Terá é de compatibilizar isso com o percurso acessível.
    Colocado por: nunogouveiaNa cozinha, desde que tenha um quarto a que chamar sala (10m²), pode ter a cozinha aberta sobre a sala real. Terá é de compatibilizar isso com o percurso acessível.
    hahaha.. que volta ?! ja algum dia tiveste de recorrer a tamanha artimanha?
    no séc XX era mato fazer isso, era a forma de ter a dita "kitchenette" e um T1 ser no fundo um T2
    Posso perguntar o que acham? :)
    o circulo pode sobrepor 10cm aos aparelhos sanitarios e 20cm ao lavatório suspenso... centra o raio da sanita com a janela ( tens de garantir a zona de manobra lateral de 75x120cm)... ;)
    a 2ª não cumpre no acesso ao duche ou espaço de banheira
    se essa casa podur ter uma banheira noutro wc, neste caso o aconselhável é ter uma solução de duche em que o circulo se sobrepoe á zona de duche tal como está previsto no 163, isto para não estar a mexer nem na janela nem na porta nem nas medidas da wc
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, brunomrosa
    Eu não referi, mas a 1a imagem seria a versão obra e a segunda a versão licenciamento. Acho q a passagem entre o bidé e a sanita dá acesso à cadeira, tendo q verificar. Obrigada pelas dicas.
    Relativamente às IS,tenho q ter obrigatória banheira também?
    Colocado por: filipa.asm1a imagem seria a versão obra e a segunda a versão licenciamento.
    Eu percebi...
0.0228 seg. NEW
