    Olá. Moro numa casa arrendada e reparei que em dias de muito vento entra ar pelas aberturas por onde passa a fita do estore.
    Andei a pesquisar e encontrei este video com uma solução que passa por retirar o enrolador, retirar a caixa de madeira e encher o espaço com espuma. Fiquei intrigado pois parece-me algo que conseguiria fazer com alguma facilidade, mas tenho uma dúvida sobre a caixa de madeira onde fica o enrolador. Esta caixa costuma ser feita no local aquando da construção da casa ou é possível trocá-la por algo deste género?
    Obrigado pela ajuda.
    O mais habitual é isolar a caixa de estore com uma placa de XPS bem aplicada, a tapar o mais possível tampa interior. Há várias soluções com espumas, mas retirar o enrolador não é habitual ver-se. O grande problema é o buraco da fita, para isso recomendaram-me umas peças excelentes que experimentei e aprovam largamente 👍
    Veja este tópico
    https://forumdacasa.com/discussion/75800/2/isolar-a-fita-da-caixa-de-estore/
    Parece-me uma boa solução. Sabe se dá para aplicar desta forma em fitas que saem pela parte inferior da caixa do estore? Julgo que com a solução apresentada no vídeo o problema do ar que passa pelo enrolador fica resolvida.
    Não, nessa não dá para aplicar aquilo. Mas muito recentemente um forista colocou fotos do isolamento de uma caixa desse tipo. Deixe ver se encontro
    Obrigado pela ajuda. Não sei se me atrevo a isolar as caixas dos estores mas atrevia-me a isolar a zona do enrolador.
    Pelo que li naquele tópico, seria só uma questão de tapar a parte interna/interior da caixa. Parede fácil. Veja com o autor desse tópico para algumas dicas ou feedback ;-)
    É possível encontrar estes 3 elementos em branco?
0.0099 seg. NEW
