    Boa tarde a todos,
    brevemente tenho de fazer uma escritura de um imóvel, mas reparei que as áreas da certidão permanente e da caderneta predial não batem certo.
    Aqui seguem.
    Caderneta Predial:
    Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. Independente
    Descrição: PREDIO DE RES /CHAO COM 4 DIVISOES E ANDAR COM 5 . TEM DEPENDENCIA PARA
    GALINHEIRO E QUINTAL , DIGO LOGRADOURO. CONSTA DE 1 SÓ FOGO
    Afectação: Habitação No de pisos: 2 Tipologia/Divisões: 7
    ÁREAS (em m2)
    Área total do terreno: 740,0000 m2 Área de implantação do edifício: 150,0000 m2 Área bruta de construção:
    239,5500 m2 Área bruta dependente: 56,9500 m2 Área bruta privativa: 182,6000 m2
    Certidão Permanente:
    ÁREA TOTAL: 740 M2
    ÁREA COBERTA: 150 M2
    ÁREA DESCOBERTA: 590 M2
    COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES: Casa de 2 pisos e logradouro
    O problema é que na certidão permanente só constam 150m2 de área coberta e ficam em falta os anexos (cerca 50m2) os quais penso que sejam AREA BRUTA DEPENDENTE na caderneta predial como galinheiro, e outra questão é da garagem (cave) que também não consta em lado nenhum e são cerca de 30m2
    Acham que posso fazer a escritura?
    Se for com recurso a CH o banco não aceita.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe for com recurso a CH o banco não aceita.
    pois mas aceitou...dizendo que as áreas coincidem com a caderneta, sobre a certidão não se prenunciou e também sobre se existe alguma situação não em ordem.
    Os dados batem certo.. Na Certidão da conservatória tem é menos dados...
    a área de implantação e a coberta, normalmente é igual. check!
    o terreno es´ta igual
    O resto é o resto...
    então qual é o problema!?
    Essa casa tem licença de utilização? ou foi dispensada?
    Colocado por: Pedro BarradasOs dados batem certo.. Na Certidão da conservatória tem é menos dados...
    sim mas os anexos fazem parte da area coberta que não esta na certidão, para não falar da garagem que não está em lado nenhum.
    So tenho uma certidão da câmara a dizer que tem licença de utilização de 1961 e que os dados foram comunicados e de responsabilidade pelo proprietário.
    • size
    • 19 março 2021 editado
    Haverá mesmo erro ? Mediu as áreas ?
    Se a construção no terreno ocupa 150 m2, esta área estará correcta na certidão permanente, como área coberta.
    A garagem na cave deverá estar incluída na área bruta permanente. Há que medir e conferir estas áreas (garagem e galinheiro e outros anexos se existirem)
    Colocado por: fil92canpois mas aceitou...dizendo que as áreas coincidem com a caderneta, sobre a certidão não se prenunciou e também sobre se existe alguma situação não em ordem.
    Então é porque não existe diferenças entre as areas descritas em ambos os documentos.
    Colocado por: sizeHaverá mesmo erro ? Mediu as áreas ?
    A garagem na cave deverá estar incluída na área bruta permanente. Há que medir e conferir estas áreas (garagem e galinheiro)
    tenho o projeto onde fiz o cálculo da área da habitação e bate certo com os 150m2 de área coberta (certidão), na caderneta são os 150m2 (área de implantação).
    O problema é na certidão permanente (os dados da caderneta não contam para nada se não para pagar taxas) porque só tem 150m2 de área coberta. Falta a garagem e os anexos, seja descrição, seja nas áreas.
    se reparar no documento que coloquei em cima o avaliador não considerou as áreas da certidão de teor (certidão permanente)
    se reparar, no quadro, o perito mediu tudo de novo...
    Mas qual é o seu problam com as áreas, é que o banco não achou nada de anormal,. e eu, para ser sincero, também não vejo nada que justifique. sim tem incoerencias, por ser descrições antigas e outras, mais recentes, da avaliação de imoveis de 2012... Mas no fundamental as coisas batem "certo".
    PS: os galinheiros não contam.
    Colocado por: Pedro BarradasMas qual é o seu problam com as áreas, é que o banco não achou nada de anormal,. e eu, para ser sincero, também não vejo nada que justifique. sim tem incoerencias, por ser descrições antigas e outras, mais recentes, da avaliação de imoveis de 2012... Mas no fundamental as coisas batem "certo".
    diz galinheiros mas na verdade, são anexos...saõ 5 anexos com cerca de 50m2. Outra duvida è sobre a cave (garagem) que não está em lado nenhum
    740 bate certo
    150 bate certo, para a caderneta chamam-lhe implantação na certidão chamam-lhe área coberta ( do terreno visto de cima)
    o resto é designações e somas dos pisos etc...
    qual é o problema?
    está, se reparar bem na caderneta está lá escrito área bruta dependente 56.95 m2
    Colocado por: marco1está, se reparar bem na caderneta está lá escrito área bruta dependente 56.95 m2
    sim mas o que está na cadernta não conta, e mesmo assim devia de estar na certidão.
    Na caderneta tem 150m2 de área de implantação que correspondem aos 150m2 da certidão e os metros quadrados da Área bruta dependente: 56,9500 m2 da caderneta onde estão da certidão? (deviam de estar como area coberta, penso eu)
    Se tem vários pisos.... estão tudo dentro dos 150m2 de area coberta= area de implantação. entende!?
    Quantas vezes é necessário explicar o mesmo...
    Colocado por: Pedro BarradasSe tem vários pisos.... estão tudo dentro dos 150m2 de area coberta= area de implantação. entende!?
    eu entendo...mas a cave (garagem não esta debaixo da casa mas do lado direito e não sei se pode ser considerada cave porque fica ao nível da rua.
    Os anexos na certidão não percebo em que area estão então
    • size
     # 18
    Está a bater em ferro frio...
    A garagem está incluída na área coberta, na rubrica ÁREA BRUTA DEPENDENTE. É uma área coberta, conforme se vê na foto.
  17.  # 19
    Se achar melhor apresente um projeto para os tais galinheiros e rectifique as áreas.
    As finanças (não as suas) vão gostar que lhes diga que tem mais área dependente
  18.  # 20
    Colocado por: size
    sim está incluida mas na descrição não fala em garagem mas provavelmente então não é necessário, correto?
    Mas continuo a não compreender a questão dos anexos na certidão não estão.
0.0199 seg. NEW
