    • riscos
    • 29 outubro 2020 editado
    Obra 1-preparacao para mais um troço de betão com 5m de altura
    O empreiteiro ja investiu em dokas maiores, esta melhor assim :)
    Isso já começa a parecer cofragens que usamos na indústria, bela parede!
    Concordam com este comentário: zinna
    Abrir não vai abrir, levantar do chão já não digo o mesmo.
    A mangueira do vibrador do homem tem 5m ?
    Colocado por: DR1982O empreiteiro ja investiu em dokas maiores, esta melhor assim :)
    São as mesmas, sempre estiveram ca😉, os contraplacados é que só fazem duas betonagens e vão embora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcolanca
    Colocado por: RicardoPortoAbrir não vai abrir, levantar do chão já não digo o mesmo.
    O primeiro muro abriu partiu duas porcas da doka. Estes já não partem, as porcas das tings foram reforçadas e levaram granpos para reforçar. O escoramento ainda não estava todo feito. Amanhã coloco foto completo antes da betonagem. A mangueira do vibrador tem 7m é cheio numa única betonagem á grua
    Colocado por: riscos
    Podiam ate estar aí mas no outro muro tinha dokas empalmadas para fazer a altura!
    Encher esse muro requer cuidado, o gajo do vibrador se aperta muito isso abre as pernas :)
    • riscos
    • 30 outubro 2020 editado
    Obra 1_ Escoramento pronto para encher.
    Concordam com este comentário: DR1982
    O escoramento é só para manter o muro alinhado e aprumado, certo? Nesse caso não tem porque levantar.
      aacc
    • 30 outubro 2020
    Riscos, desculpe pergunta de ignorante.
    Como é que garante que a cofragem não levanta do chão.
  8.  # 11
    Colocado por: ghost12
    levantar não..esta bem preso, toda a estrutura que se está a ver nem é a estrutura que faz cofragem do muro. por dentro tem novamente vigas doka e contraplacado, faz uma espécie de caixa de ar.
    Está estrutura não pode mexer 1mm que seja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aacc
  9.  # 12
    Colocado por: aaccRiscos, desculpe pergunta de ignorante.
    Como a cofragem está apertada uma contra a outra os esforços são transferidos para os varões e os turbilhões, não tem risco de levantar.
    Existe um grande risco de a cofragem levantar quando é apenas segura com escoras, por exemplo uma cofragem de apenas uma face contra o terreno.
  10.  # 13
    Nao é impossível, mas uma cofragem de duas caras dificilmente levanta
    Concordam com este comentário: ghost12
    • riscos
    • 2 novembro 2020 editado
    Obra 1_atualizacao do ar
  11.  # 15
    Esse ferro já está todo oxidado, aposto que o betão vai estalar todo 🤣🤣🤣
    • riscos
    Colocado por: NTORIONEsse ferro já está todo oxidado, aposto que o betão vai estalar todo 🤣🤣🤣
    Não tenhas medo o ferro desta obra dava para fazer 3 prédios.🤭
  12.  # 17
    Mas era todo preciso ou dava para fazer a obra com metade:)?
  13.  # 18
    Com o dinheiro dessa fiscalização até comprou um drone! €€€ 😂
    As 2 paredes de betão à esquerda é para abafar o som?
  14.  # 19
    Então além de estalar vai abrir fissuras que parecem crateras.
    Continua a dar-me argumentos, n te esqueças que já tirei a licenciatura no fdc, e já estou na tese de mestrado.
  15.  # 20
    Colocado por: DR1982Mas era todo preciso ou dava para fazer a obra com metade:)?
    não posso comentar🙏
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel101
0.0628 seg. NEW
