    aluguei um espaço comercial e preciso da Vossa ajuda.
    O espaço era um talho e as paredes estão todas revestidas a painel sandwich, ou algo parecido. São painéis metálicos com espuma no meio.
    Queria fixar umas prateleiras e expositores à parede, mas não sei que tipos de bucha deveria utilizar?
    Deveria furar o painel até chegar à alvenaria e colocar a bucha na alvenaria? Preferia não utilizar esta solução, por não ver o que estou a fazer e não ficar com a certeza que ficará bem fixa. Tenho outro espaço na mesma zona e as paredes desfazem-se todas cada vez que furamos.
    Existe alguma bucha que dê para prender directamente ao painel, do género das que abrem? Ou algum tipo de parafuso que o faça sem bucha?
    Normalmente isso será um painel isotérmico, dependendo do peso do que pretende colocar nas prateleiras/expositores, pode usar esquadros fixos directamente ao painel com parafusos auto-roscantes.
    Se quer ter a certeza do que está a fazer tire isso tudo fora,.senão auto roscante em inox mas atenção aos pesos que o painel aguenta
    Obrigado,
    tirar os painéis não é possível.
    vou experimentar o auto-roscante.
    Vou pintar as paredes com airless, será que posso utilizar tinta normal de paredes, uma vez que vai ser pulverizada ou não agarra?
    Tem que ver que as superfícies estejam desengorduradas e limpas.
    Um dia fiz uma pintura num painel semelhante a esse lacado e passado uns meses a tinta (esmalte de spray) começou a descascar. A solução foi dar uma lixadela para criar rugosidade e pintar novamente.
    Mas estava a pensar pintar com tinta normal para pintar paredes de estuque e não com esmalte.
    Tem que utilizar um primário que garanta aderência no lacado dos painéis, caso contrário a tinta não vai aderir correctamente e a que aderir irá quase de certeza descolar.
    Sugere algum conjunto/ marca?
0.0123 seg. NEW
