    Boa tarde a todos.
    Numa moradia de um amigo meu tenho um sistema de recirculação de águas quentes equivalente ao esquema anexo.
    O que acontece é que não consigo ter agua quente instantânea na WC3 mesmo tendo a bomba circuladora a trabalhar mais de 5 min.
    A minha ideia é que a válvula termostatica precisa de injectar agua fria na quente para a água sair a 45º e não havendo "espaço no circuito" ela não entra fazendo com que não corra. Não sei se estarei a pensar bem. No entanto se abrir as torneiras da WC3 e esperar e esperar tenho água quente( sem bomba circuladora).
    O que queria era evitar isso.
    Alguém com mais conhecimentos que eu me pode ajudar a perceber o porquê e como melhorar o sistema?
    Colocado por: sergioemsnão consigo ter agua quente instantânea na WC3 mesmo tendo a bomba circuladora a trabalhar mais de 5 min.
    Se isso acontece é porque o circuito não é o apresentado na imagem.
    • SrR
    • 23 junho 2021
    Segundo a imagem falta uma ligação do retorno à fria da misturadora termostactica
    • SrR
    • 23 junho 2021
    . Com umas antiretorno la pelo meio
    A imagem é apenas ilustrativa.
    A fria obrigatoriamente está ligada ao abastecimento da rede.
    Imagem corrigida.
    Ah ok.
    Então a recirculação tem de entrar na fria da termostatica é isso?
    Calma, isso não é assim tão simples.
    Teoricamente o retorno do circuito da água quente deveria ligar (com uma válvula de não retorno) ao equipamento que produz água quente e não à bomba circuladora.
    Pois só assim é que 'injeta' água quente no circuito de água quente. Se colocar o retorno na 3ntrada da bomba circuladora, acaba por injetar água fria nesse circuito quando liga a bomba circulatória
    • SrR
    • 23 junho 2021
    Colocado por: sergioemsAh ok.
    tem que tambem ligar á agua fria da misturadora e colocar antiretornos para garantir que nem a agua fria nem.a agua quente va pelo retorno no sentido contrario
    • SrR
    • 23 junho 2021
    Colocado por: amartinsCalma, isso não é assim tão simples.
    é simples quando se sabe o que se está a fazer, e nao injecta agua fria no retorno pois o anti retorno nao deixa o que acontece é que a bomba começa a funcionar e a valvula misturadora começa a misturar para o lado da fria, chega a um ponto e fecha totalmente a agua quente e a bomba deixa de circular se o esquema estiver como na primeira foto
  6.  # 10
    Obrigado pela ajuda.
    Acho que percebi a ideia.
    Algo conforme o esquema abaixo certo?
    • SrR
    • 24 junho 2021
    Sim
  7.  # 12
    Fazendo o esquema desenhado continuo sem água quente na recirculação.
    Como garanto com.o esquema acima que tenho a água quente a sair do depósito e não faz apenas o circuito externo?
    • SrR
    • 29 junho 2021
    Fotos tem?
  8.  # 14
    Aqui seguem da entrada do depósito e da entrada na termostática
    • SrR
    • 29 junho 2021
     # 15
    Optimo assim esta bem montado, agora é despistar problemas comuns a isso, o óbvio a bomba esta com o sentido certo? A bomba circula? E o mais comum que é o que me acontece mais vezes que é garantir que essa linha do retorno esta bem purgada caso contrario a bomba dificilmente consegue fazer circular a água
  9.  # 16
    Ok. Vou fazer o despiste. E não há possibilidade de ela não estar a entrar no depósito e fazer apenas o circuito externo? Não fazendo com que a água quente saia ?
    • SrR
    • 29 junho 2021
     # 17
    Pela foto parece que falta uma anti retorno mas nao é porisso k nao circula
    • SrR
    • 29 junho 2021
     # 18
    Colocado por: sergioemsOk. Vou fazer o despiste. E não há possibilidade de ela não estar a entrar no depósito e fazer apenas o circuito externo? Não fazendo com que a água quente saia ?
    so se a misturadora estiver avariada
    • SrR
    • 29 junho 2021
     # 19
    O mais certo é ter de purgar isso, é facil basta desapertar ai umas coisas abrir e deixar correr a agua ate sair o ar todo
  10.  # 20
    Colocado por: SrRPela foto parece que falta uma anti retorno mas nao é porisso k nao circula
    Tenho 3 anti retorno. Uma na entrada da recirculação no depósito. Uma na entrada de água fria no T superior. Outra antes da bomba para garantir o sentido. E sim a bomba está no sentido certo.
0.0411 seg. NEW
