    Boa noite.Ha alguma vantagem em colocar Gesso cartonado nas paredes internas que dão para o exterior...uma das vantagens seria poupar o bloco aos roços.. haverá mais vantagens?no exterior levará etics 100 m grato pela ajuda
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel Nabais, manelvc
    Viva,
    Estou a construir, não o estou a fazer (tijolo termico + ETICS).
    No entanto conheço obra que o estão a fazer e na minha opinião de aprendiz de engenheiro civil (eheh) só vai aumentar a inércia da casa, acho que não favorece e é um aumento de custo desnecessário.
    Mas aguardemos mais opiniões.
    não. e ainda irá roubar area util à sua casa, pois necessariamente as paredes irão ter maior espessura.
    Qual o motivo da sua duvida? porque não segue o preconizado nos projectos?
    Claro que sigo o que está nos projetos...mas como tenho visto algumas construções seguindo esta ideia...surgiu me essa dúvida... alguém está a seguir uma solução melhor que a outra
    Alguns inventam muito...
    Deve seguir as orientação dos seus técnicos
    Agradeço as opiniões,que coincidem com o que tenho projectado... não se verificam melhorias que justifique o investimento
    • sltd
    • 20 julho 2021
    Mas se a casa se isola pelo exterior, as paredes interiores se não forem isoladas (o gesso é mais isolante que o cimento) não se vai perder calor (ou frio) para aquecer ou arrefecer essas paredes até chegar ao isolamento exterior?
    Colocado por: sltdas paredes interiores se não forem isoladas (o gesso é mais isolante que o cimento) não se vai perder calor (ou frio) para aquecer ou arrefecer essas paredes até chegar ao isolamento exterior?
    Vá investigar o fenómeno - inércia térmica.
    O gesso é mais isolante que o cimento...? Mesmo que o seja, é irrelevante, estamos a falar de dois materiais com uma grande condutibilidade térmica.
    não estou a ver o drama por ter uma parede com etics e por dentro ter gesso cartonado ( sem isolamento) apenas caixa de ar para passar redes e evitar roços. Qual o drama? prefiro isso a estuques e rebocos manhosos
    Concordam com este comentário: jorgand, Anonimo06082021, nunogouveia, Iko, F.Santos, Vítor Magalhães
    Colocado por: marco1não estou a ver o drama por ter uma parede com etics e por dentro ter gesso cartonado
    Tecnicamente não é uma má solução.
    O problema é que a execução é sempre muito má para que o orçamento não dispare.
    Por exemplo, uma das más praticas mais frequentes é a instalação das redes de água e eletricidade.
    Aqui o amigo James poderá ajudar com a indicação de como se deve fazer bem.
    Colocado por: zedasilva
    Placar sempre de um lado primeiro ou colocar uma tábua de reforço entre montantes quando não leva placa dos 2.lados.
    Mas dá trabalho
    Colocado por: marco1não estou a ver o drama por ter uma parede com etics e por dentro ter gesso cartonado ( sem isolamento) apenas caixa de ar para passar redes e evitar roços. Qual o drama?
    Se o dinheiro e a área útil não forem problema, força nisso.
    Ui...parece que o tema não é consensual...a diferença no orçamento do gesso e tetos falsos com esta solução.... serão 2300€... justifica-se?
    Colocado por: Manuel Nabaisa diferença no orçamento do gesso e tetos falsos com esta solução.... serão 2300€... justifica-se?
    Aplicado de que forma?
    A solução é boa, o método de aplicação é que pode não ser.
    Foi um pormenor que ainda não falei com o instalador...sei que são placas de 15mm...mas qual será a maneira correta de aplicação? grato pela atenção
    Colocado por: Manuel NabaisFoi um pormenor que ainda não falei com o instalador...
    Saber isso é fundamental para que possa tomar um decisão.
    Colocado por: Manuel Nabaissei que são placas de 15mm..
    Ou seja, placagem simples.
    Então é melhor não optar por isso?como recomenda?
0.0203 seg. NEW
