    • davidb
    • 21 julho 2021 editado
    Pode ser contra todos os princípios agora defendidos, no entanto não vou abdicar da parede dupla.
    No entanto surgem-me algumas dúvida e já corri o fórum todo (acho eu).
    Será que parede dupla com início no interior tijolo 22+xps6cm + tijolo 15 é verdadeiramente melhor que tijolo 15 +xps6 + caixa ar 4cm + tijolo 15, será a caixa ar verdadeiramente importante? Não será melhor tijolo+xps+tijolo?
    No início ainda ponderei tijolo 11 no exterior mas achei que ficava com pouca base pois quero puxar um canudo do tijolo para fora e aplicar por cima dos pilares um canudo de tijolo para "tentar" melhorar as pontes térmicas.
    Abraços
    Não faça forra térmica pelo exterior. Faça pelo interior.
    Quanto à parede dupla, o que está preconizado no projecto?
    Não faça caixa de ar. preencha tudo com o isolamento.
    E o que é lhe dizem os responsáveis pelo projecto?
    Colocado por: davidbpor cima dos pilares um canudo de tijolo para "tentar
    Não faça isso. Mete mesmo isolamento térmico no sítio dos pilates e vigas. Já começa a ver-se isso a ser feito assim.
    Colocado por: Pedro BarradasNão faça forra térmica pelo exterior. Faça pelo interior.
    No projecto está do interior para o exterior, tijolo 15 +xps 5 +caixa ar 1cm + tijolo 11.
    A questão da forra pelo interior não é a aplicação do xps no interior? A ideia é aplicar o xps totalmente pelo interior incluindo os pilares.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Não faça isso. Mete mesmo isolamento térmico no sítio dos pilates e vigas. Já começa a ver-se isso a ser feitoassim.
    Só tenho um problema...a aplicar o xps no exterior e em cima dos pilares tenho receio do reboco exterior criar fendas no futuro...
    Trará vantagens mais significativas do que um tijolo (imaginemos) 3 pelo exterior do pilar?
    Eu tenho 11+5+15 e na zona dos pilares tenho 7+4+15, estou satisfeito.
    Colocado por: davidbA questão da forra pelo interior não é a aplicação do xps no interior? A ideia é aplicar o xps totalmente pelo interior incluindo os pilares.
    Isolamento termico ( pode ser metade da espessura do previsto na parede. meta no minmo 30mm e nas paredes eu acho estranho esses 50mm, meta 60mm, sem caixa de ar) + forra cerâmica.
    Colocado por: davidbNo projecto está do interior para o exterior, tijolo 15 +xps 5 +caixa ar 1cm + tijolo 11.
    No projeto de arquitetura?
    A espessura do isolamento que conta é o que está no projeto da térmica, e se tiverem valores diferentes é porque o coordenador dos projetos anda a dormir.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, LC | Arq
    Colocado por: Picareta
    Esses valor são do projecto térmico, já coloco o print
    • davidb
    • 22 julho 2021 editado
    Imagem do projeto térmico
    Essas espessuras de reboco, por fora, e estuque, por dentro, em 2cm de espessura cada, estão corretas?
    Pergunto porque parece-me bastante (não percebo nada disto).
    Não me importo de "puxar" para fora um canudo de tijolo e deixar xps pelo exterior dos pilares, mesmo sabendo que na placa de cima fica poderá ficar 3cm de xps mais 2/3 cm de reboco de acabamento saliente á placa já aplicada.
    Penso que como ainda falta o isolamento por cima da placa (eps 8/10 cm +7/8 de betão) estes últimos podem "forrar" o tijolo e xps que ficaram salientes.
    Estou certo🤔, será que posso terminar a placa superior assim???
  11.  # 13
    simplifique...
    se quer mesmo parede dupla
    meta tijolo de 20 por fora. e faz os pilares e vigas com 20 de largura (veja com o eng. de estruturas se é possivel)
    depois o Isolamento passa pelo interior e tapa tudo de forma contínua (pilares / vigas / tijolo)
    depois leva 1 pano de 11 por dentro.
    • davidb
    Vista superior em que os pilares estão a face da placa, e na 2° imagem xps+tijolo á face e a placa de acabamento a terminar em cima destes 2...
  12.  # 15
  13.  # 16
    Colocado por: fernandoFerreirasimplifique...
    Só fico com dúvidas nisso pela enercia depois da casa, vou ter prh e li algures que tijolo de 11 por fora e isolamento e tijolo de 15 por dentro para ganhar enercia na casa, visto que o xps já faz o isolamento...
  14.  # 17
    Já vai um pouco avançada😉 pilares de 20 por 40...
  15.  # 18
    Já viu qual a diferença de enercia entre um tijolo de 11 e um de 15?
    • davidb
     # 19
    Imagens...
    • davidb
     # 20
    Imagens
0.0212 seg. NEW
