    Qual a melhor forma de executar um pormenor identico ao da imagem anexa. Ou seja no remate da parede com o piso não tenho rodapé.
    Assento o piso se depois faço a parede?
    Faço a parede e deixo um encaixe para piso?
    Colocado por: zedasilvaQual a melhor forma de executar um pormenor identico ao da imagem anexa. Ou seja no remate da parede com o piso não tenho rodapé.
    Não estou a ver «melhor forma» de fazer isso sem rodapé.
    1. Se puser primeiro a parede estucada+pintada, não terá qualquer folga para o chão "trabalhar" (dilatar/contrair), e vai dar barraca pela certa.
    2. Se puser primeiro o pavimento (suponhamos, flutuante), e depois encher a parede com pladur +barramento +lixagem +pintura, é bom que:
    2.1 proteja muito bem o pavimento;
    2.2 nunca tenha de substituir uma régua do pavimento (ou terá de substituir uma parte da parede também). :-)
    Tem a certeza que aquilo não tem nem um quarto-de-círculo a fazer o remate? É que se não tem (e isso não for um desenho em 3D), deixe vir um inverninho húmido como este para ver o que acontece. :-)
    A solução que o arquitecto indica é revestir a parede com pladur deixando uma faixa de 20 cm junto ao piso sem aplicar. De seguida aplico o piso e faço o remate dessa faixa.
    A minha preocupação enquanto fiscal bem como a do Director de obra e garantir que os homens do pladur não me lixam o piso todo quando forem fazer o remate.
    Colocado por: zedasilva garantir que os homens do pladur não me lixam o piso todo quando forem fazer o remate.
    Ok... Mas não é só a aplicação do pladur. É isso +barramento+ lixagem+ pintura.
    Sugestão: COLE plástico autocolante (daquele que sai com toda a facilidade e não deixa cola) no pavimento, numa faixa de alguns (20?) cm ao longo da parede. No final do trabalho (se for preciso, corte o plástico com uma lâmina junto à parede) remova-o.
    Convém experimentar primeiro se o autocolante não deixa marcas no pavimento.
    Era isto que eu fazia antes de rebocar/estucar os panos de parede sobre as lareiras (quando a pedra superior da lareira é em calcáreo, tipo Moleanos ou Moca-Creme), para a pedra não ficar manchada com a água que sai do estuque.
    Porquê deixar uma faixa de 20 cms acima do chão sem pladur? Porque não aplicar primeiro o piso e só depois todo o revestimento de pladur das paredes? É que assim não corre o risco de mais tarde lhe aparecer uma fissura correspondente à junta dos 20cms a todo o perímetro da parede.
    Essencial é proteger meito bem o piso, aconselho aplicar em toda a área manga plástica por causa da humidade das massas e por cima desta, manta geotêxtil para proteger dos impactos.
    Já imaginaram a trabalheira? Estes arquitontos : )))) Não há formas mais faceis de fazer isto sem correr riscos?
    Cada vez entendo menos. A ideia qual é? Um depósito para se acumular o lixo? Não se esqueça que a betonilha tem que ter juntas perimetrais antes de levar o pavimento.
    A ideia é fazer cumprir o projecto mas de uma forma o mais exequivel possivel :))
    Colocado por: pc saldanhaUm depósito para se acumular o lixo?
    De facto vai ser complicado limpar junto à parede sem que a mesma sofra com as pancadas do aspirador (o pladur não irá ficar marcado?).
    Ou seja, fica bonito mas não é prático....
    Bem temos que pensar que as empresa que se dedicam ao restauro tb precisam de trabalhar :))
    Embora eu não goste. O exemplo do que já foi feito:
    Aplicar um perfil em L de alumínio (Schluter Winkel) a rematar o gesso e depois aplicar o acabamento.
    se é o que penso tem rodapé na mesma só que é em negativo e reduzido 4/5 cms
    Costuma-se fazer como no último comentario foi dito, com um perfil em metal de preferencia em metal duro para ajuda de sustentação de reboco, eu fazia um perfil em u, rede e reboco a seguir e colocava chão depois.
    fernando
    Não há aí um esquema disso mesmo que á mão?
    Zedasilva eu colocava mas estou em net por tlm não consigo carregar ficheiros.
    Tentar explicar, parede normal em tijolo-colocação de perfil na base em u de 4x4cms por ex-duas opções colocar o u à face do pavimento ou sob o pavimento prendendo-o - a seguir colocar rede para segurar melhor reboco, rebocar parede em vez de 1,5cms 3/4cms conforme perfil, eu fazia assim, e atenção esta solução é muito interessante não é de arquitontos, vale o trabalho :)
    fernando está aflar numa coisa deste género?
    Um pormenor para divisoria de gesso cartonado.. vai mais ou menos de encontro com as palavras do Fernando...
    Não, ze.. assim,
    pedro
    Nesse pormenor tenho um negativo com 25 mm de altura certo?
    Mas a profundidade não será mais de 15 mm (assim a olho) se tiver um estrateficado com uma margem de 12 mm para dilatações tenho aquilo quase a saltar-me do negativo para além da dificuldade que terei em o enfiar ali debaixo.
0.0230 seg. NEW
