    Boas
    Preciso de um conselho sobre o material a aplicar no exterior para impermeabilizar as ombreiras e peitoris das janelas. As pedras são novas e já estão colocadas, mas como vi que se notam algumas frestas entre as pedras e a parede, chamei a atenção ao pedreiro e ele diz que agora vai rematar com silicone adequado ao efeito. Eu estou na dúvida se será a melhor solução. Não sou especialista no assunto mas sei que há massas próprias, por exemplo para aplicar nas piscinas que garantem uma boa impermeabilização.
    Pode colocar aqui fotografias da situaçao?
    Era o ideal, sim, mas só no próximo fim de semana é que vou a casa.
    Se imaginarmos as pedras instaladas, a "massa da colagem" não chegou ao exterior (à face da parede). Eu disse que tinha sido aplicada pouca massa e ele retorquiu que vai aplicar uma material melhor para rematar. Desconfio que estou a ser enganado, mas pode não ser o caso.
    Colocado por: AlbamanDesconfio que estou a ser enganado, mas pode não ser o caso.
    A impermeabilização das pedras deve ser feita na base de assentamento. Isso foi feito ou foram coladas diretamente à parede?
    Para tratar essas juntas não é com silicone, é com mástique de PU. Provavelmente será esse o produto que o pedreiro vai utilizar, mas como chamam silicone a tudo...
    Colocado por: zedasilva
    Não sei. Foram tiradas as velhas e colocadas as novas mas não vi como. O pedreiro diz que já colocou muitas pedras, para eu não me preocupar, etc. mas a casa é minha e preocupo-me, claro.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPara tratar essas juntas não é com silicone, é com mástique de PU. Provavelmente será esse o produto que o pedreiro vai utilizar, mas como chamam silicone a tudo...
    Passe a publicidade, será que é algo deste género?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Impermeabilizacao/Selantes-e-adesivos/WPR_REF_17433416
    a impermeabilização é feita antes de colocar as pedras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Albaman
    Colocado por: antonylemosa impermeabilização é feita antes de colocar as pedras
    Qual o material mais adequado para fazer isso?
    https://forumdacasa.com/discussion/60037/ajuda-peitoris-de-janelas
    este é um exemplo
    existem muitas marcas e variações disto
    Certo.
    Atenção que esse produto é para tratar as juntas entre as pedras e o suporte. Como o antonylemos referiu, mexendo nas pedras deveria ter sido prevista a impermeabilização do suporte antes de colocar as pedras pois estas não são completamente estanques à humidade e no caso de estarem em sítios com exposição direta aos elementos poderá ser um problema, principalmente nos paramentos horizontais.
    Colocado por: AlbamanO pedreiro diz que já colocou muitas pedras,
    Eu também já fiz muita vezes ovos estrelados e continuo a ser uma nódoa na cozinha ...
    ahahah
    eu nesse campo vou sempre melhorando. Não consigo é fazer sempre da mesma maneira.
    Colocado por: antonylemoshttps://forumdacasa.com/discussion/60037/ajuda-peitoris-de-janelas
    este é um exemplo
    Já tinha estado a dar uma vista de olhos pelo forum e já tinha lido. Agora é tentar minimizar os "estragos" se é que existem.
    Colocado por: AlbamanAgora é tentar minimizar os "estragos" se é que existem.
    o mais correto era levantar as pedras... nao há como 'minimizar' uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai dar problemas e custar muito mais para corrigir depois do que agora. nem que perca agora uns euros é melhor que perder 10x mais a frente quando se fartar das infiltrações, pinturas novas, etc e decidir arrancar tudo pra fazer o que agora nao custa nada
    Albaman
    Que tipo de pedra é?
    Espero que não seja um calcário tipo moca creme
    Por acaso acabei de receber um telefonema do pedreiro a questionar-me sobre um assunto da obra e aproveitei para abordar o assunto das "pedras". Voltou a garantir-me que não ia ter problemas com a impermeabilização e que o que ele chamou de silicone realmente é poliuretano.
    Obrigado a todos pelos comentários. Não sei se vou ficar com uma boa impermeabilização nas "pedras" :), mas já aprendi alguma coisa.
    Colocado por: zedasilvaAlbaman
    É mármore.
    Colocado por: AlbamanÉ mármore.
    Menos mal.
    Pode não ter infiltrações mas certamente que terá pontes térmicas pois isso também não deve ter sido acautelado
    Colocado por: antonylemoso mais correto era levantar as pedras... nao há como 'minimizar' uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai dar problemas e custar muito mais para corrigir depois do que agora. nem que perca agora uns euros é melhor que perder 10x mais a frente quando se fartar das infiltrações, pinturas novas, etc e decidir arrancar tudo pra fazer o que agora nao custa nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Albaman
    Compreendo, mas nesta fase já pouco se pode fazer. Ou melhor poder podia, mas não ia ter paciência. Além dos atrasos que a obra já sofreu (falta de material e de pessoal) estou num apartamento alugado (mil euricos por mês) à espera que as obras acabem. Vou correr o risco e tentar minimizar o prejuízo.
    É que estou mesmo desejando que as obras acabem para me mudar. Estou num apartamento de gama média alta mas não há nada como o ar do campo. hahaha
    Colocado por: Albamanmas não ia ter paciência
    então terá de arranjar a paciência um dia no futuro.
    e não vai ser apenas arrancar pedra.
    quanto ao poliuretano.. hahaha.. aqui tb já vi artistas desses a usar espuma para 'impermeabilizar'.. metem isso em tudo.. é tipo iogurte mágico
0.0216 seg. NEW
