    • Fa09
    • 21 dezembro 2021
    Para isolar as paredes de uma zona de marquise pedi que o empreiteiro isolasse com lã de rocha e pladur, ou seja, parede tijolo existente+lã de rocha+pladur. O empreiteiro sugeriu em vez da lã de rocha utilizar Tripolux Plus 5mm. Ficha em anexo.
    É uma boa solução ou é melhor a lã de rocha, o que aconselham?
    Colocado por: Fa09É uma boa solução
    Não!
    Colocado por: Fa09é melhor a lã de rocha
    Não!
    Colocado por: Fa09o que aconselham?
    Manter a solução de lã de rocha
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, bettencourt
    esqueça isso do tripolux
    Escolha outro empreiteiro.
    Colocado por: Fa09empreiteiro
    É banha da cobra !
    Coloque lá rocha 60mm com papel kraft virado para o interior da casa
    Desde que a aplicação do isolamento respeite as normas do fabricante poderá ser uma solução válida.
    • Fa09
    • 22 dezembro 2021
    Colocado por: RicardoPortoÉ banha da cobra !
    Qual é a diferença da lã de rocha normal para essa que refere com papel Kraft?
    Esse empreiteiro tem alvará ou certificado de empreiteiro ?
    Colocado por: PickaxeEsse empreiteiro tem alvará ou certificado de empreiteiro ?
    E o que é que isso é relevante para a discussão?
    Sobre o produto em causa, e semelhantes, o mesmo funciona para o que é previsto, o problema é as pessoas inventarem sem seguir as regras dos fabricantes, este produto em concreto, que eu desconhecia, tem inclusive suporte documental do LNEC.
    Daqui a pouco as argamassas prontas não valem nenhum porque os empreiteiros inventam e juntam mais cimento ou mais areia só porque assim fica melhor.
    Colocado por: Fa09
    Tem que ler a documentação técnica de ambos os produtos.
    A lã de rocha potencia o isolamento acústico em determinadas espessuras e densidades, a mistura de lã de vidro/areia (cada vez mais em voga) tem características mais térmicas em praticamente toda a gama, por norma não excede os 20-25Kg/m3 de densidade, o papel kraft serve de barreira ao vapor, para evitar que o isolamento fique condensado e perca eficiência, etc...
    Colocado por: Vítor MagalhãesSobre o produto em causa, e semelhantes, o mesmo funciona para o que é previsto, o problema é as pessoas inventarem sem seguir as regras dos fabricantes, este produto em concreto, que eu desconhecia, tem inclusive suporte documental do LNEC.
    Claro.
    Agora que o produto em si, quase de certeza que face ao preconizado inicialmente e para a situação em concreto não terá o desempenho desejado, não terá.
    Colocado por: Vítor MagalhãesDesde que a aplicação do isolamento respeite as normas do fabricante poderá ser uma solução válida.
    Que sao quais?
  11.  # 13
    Pedro, o cliente é que pediu ao empreiteiro para colocar "pladur" e lã de rocha. Isto para mim é muito vago. O problema, na minha opinião, seria se fosse previsto um determinado isolamento com determinadas características e o empreiteiro decidisse colar lá a manta refletora às 3 pancadas e "está bom porque este produto é melhor que a lã de rocha com 8 cm, blá, blá, blá". E isto é um erro muito comum por parte de vários aplicadores porque acham que os manuais de aplicação só servem para enfeitar.
  12.  # 14
    Colocado por: DR1982Que sao quais?
    Deixar uma caixa de ar minima de 2cm entre o isolamento e o suporte. Se isso não for feito o isolamento funcionará pouco mais que uma simples barreira ao vapor, quase igual ao plástico preto de por a cobrir a terra para plantar pés de morango 🙄
  13.  # 15
    Caixa de ar do lado exterior ao isolamento? E se isso for cumprido essa coisa funciona?
  14.  # 16
    Colocado por: DR1982Caixa de ar do lado exterior ao isolamento? E se isso for cumprido essa coisa funciona?
    Tem de funcionar , se não as empresas que fabricam estes materiais são uns autênticos burlões que não percebem nada disto e nós é que somos os entendidos 😉
    http://www.tripolux.pt/produtos/#plus
    http://livraria.lnec.pt/eng/fichs/p_eta170141_pt_linha_1ed.pdf
  15.  # 17
    Colocado por: DR1982se isso for cumprido
    Já o eps é difícil garantir que fica bem posicionado se for parede dupla (então PU entre placas é quase sempre uma miragem), como é que, em obra, garantem que ficam 2cm para cada lado desse "isolamento"?
  16.  # 18
    São os chamados pormaiores.
    É isso que distingue o biscateiro do profissional e isso é transversal a todas as profissões.
    • SrR
    • 22 dezembro 2021
     # 19
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    é instalar aquilo como se de uma lona se tratasse, com ilhos e ancoragens, ou seja um trabalhao de meia noite
  17.  # 20
    E no fim passar Ajax a limpar a tela
0.0211 seg. NEW
