    • Pe10
    • 24 dezembro 2021 editado
    Boa tarde.
    Após muitas leituras no forum, com muitas aprendizagens, decidi partilhar algumas partes da minha construção.
    Serve de ajuda para quem também está a iniciar, assim como ajuda para mim no que estará menos correto.
    Com a certeza que poderia ser efectuado de diversas formas, dentro do planeamento, nao fugiu muito ao pretendido.
    Procedimento foi:
    -Terraplanagem
    -Rachão n5 + Tout venant
    -Betonilha de limpeza
    -Isolamento térmico 100mm de 500 KPA
    -Ferro
    -Betão
    Segue algumas fotos.
    https://ibb.co/sQ7qfBH
    https://ibb.co/y4tBjgK
    https://ibb.co/fHpf0WQ
    https://ibb.co/0jsF2yx
    https://ibb.co/WxDqp35
    https://ibb.co/BsGcbN0
    https://ibb.co/Cwjr6hT
    https://ibb.co/jgnN6Zp
    https://ibb.co/BN7mDr1
    https://ibb.co/W5PP5w2
    https://ibb.co/PxKFTRp
    https://ibb.co/QYcWQq9
    https://ibb.co/m5pMrbF
    Edit: Não censegui colocar as fotos. Fica o link.
    Obrigado e Feliz Natal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, ricardo.rodrigues
    Qual a espessura do isolamento?
    Tem uma zona que levou blocos?
    • SrR
    • 24 dezembro 2021
    O que usou para impermeabilizar?
    Drenagem e impermeabilização?
    • Pe10
    • 24 dezembro 2021
    Boa tarde.
    Ao lado da cofragem vai levar geodreno na totalidade do perimetro da casa.
    A impermeabilização leverá a imperkote e tela asfaltica.
    As espessura do isolamento sao 100mm. A zona dos blocos foi para fazer o nivel naquela zona do terreno. Tinha um pequeno desnivel.
    Concordam com este comentário: dedao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitor0830
  3.  # 6
    Tela asfáltica na totalidade do ensoleiramento ? Muito bem :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10, sergioems
  4.  # 7
    Colocado por: Pe10Boa tarde.
    Concordam com este comentário:dedao
    O ensoleiramento é de quanto? 30cms?
    • Pe10
    Colocado por: RicardoPortoTela asfáltica na totalidade do ensoleiramento ? Muito bem :)
    Boas Ricardo.
    Sera no perimetro total da casa e dobrará a totalidade das varandas.
    Depois da betonilha nas varandas levara ou schluter ditra ou kerakoll nanoflex.
    Colocado por: DR1982O ensoleiramento é de quanto? 30cms?
    Sim. Altura de betão foi 30cms.
    • Pe10
    • 24 dezembro 2021
    Como posso colocar as fotos diretamente?
  5.  # 10
    Procedimento foi:
    -Terraplanagem
    -Ferro
    -Betão
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Boas.
    Pe.
    Permita-me perguntar.
    Qual foi a área do ensoleiramento e qual foi o custo?
    As tubagens ficaram no rachão? Em que material?
    Pode enviar-me por email se preferir.
    Gr. Abr. e bom Natal.
    • Pe10
    • 25 dezembro 2021
    Colocado por: gil.alves
    Boas.
    Pe.
    Boas Gil.
    A area total do ensoleiramento sao 480m^2.
    As tubangens dos esgotos para o exterior ficaram no tout venant.
    A tubagem nao sei a marca. Apenas sei que é tubagem com norma. Irei saber marca e depois comento.
    Os custos nao lhe consigo especificar, pois faz parte da empreitada “construção”.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves, DR1982
  6.  # 12
    Colocado por: Pe10
    Boas Gil.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves,DR1982
    Isso é grande área. :)
    Envie-me um email se não se importar gostava de trocar umas ideias mesmo estando o valor em “construção”.
    Gr. Abr.
  7.  # 13
    Qual a densidade de ferro desse ensoleiramento?
  8.  # 14
    Colocado por: Pe10As espessura do isolamento sao 100mm. A zona dos blocos foi para fazer o nivel naquela zona do terreno. Tinha um pequeno desnivel.
    Nessa zona de blocos o aterro como é que foi compactado?
    • Pe10
    • 25 dezembro 2021
     # 15
    Colocado por: DR1982Qual a densidade de ferro desse ensoleiramento?
    Como assim? A que se refere como densidade?
    Colocado por: DR1982Nessa zona de blocos o aterro como é que foi compactado?
    Nessa zona foi batido e depois em toda a zona foi passado com cilindro.
    Ver se arranjo foto.
  9.  # 16
    Devia ter colocado um plástico pelo menos, pode ter aí humidades ascendentes
  10.  # 17
    Colocado por: Pe10
    Quantos kg de ferro por cada m3 de betao
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 18
    Colocado por: RicardoPortoDevia ter colocado um plástico pelo menos, pode ter aí humidades ascendentes
    Pois, nao foi aconselhado. Estamos a falar que da terra ate à cota final:
    Rachao 30cm.
    Tout venant 10cm.
    Betonilha limpeza 5cm.
    Isolamento 10cm.
    Betao 30.
    Zona tecnica (tubagens) 20 cm.
    Piso radiante (placas com isolamento + betonilha anidrite) 10 cm.
    Tubo geodreno em todo o perimetro.
    Imperkote + tela asfaltica a subir ate 1m da parede (protegida na zona aterrada por xps)
    Varandas e soleiras com schluter ditra ou kerakoll.
    Creio que será dificil aparecer humidades ascendentes, mas certezas não existem.
    • Pe10
    • 26 dezembro 2021
     # 19
    Colocado por: DR1982Quantos kg de ferro por cada m3 de betao
    Nao faço a minima mas posso tentar ver no projecto.
    Foi muito ferro colocado (nao tinha a noçao antes de iniciar uma obra)
    Todo o perimetro tem vigas assim com as varandas. Existem ainda alguma vigas transversais. Creio que sao tambem 42 pilares que nasceram.
  11.  # 20
    Colocado por: Pe10Zona tecnica (tubagens) 20 cm.
    Que tubagens andam nessa zona técnica?
0.0298 seg. NEW
