    Ola!!!!
    Estas são as plantas do estudo prévio da minha nova moradia... agradecia que dessem a vossa opinião...
    ja em tempos tinha colocado as imagens aqui no forum noutro tópico...
    Muito Obrigado...
    Peço desculpa por serem fotos...
    Grande abraço
    coloquei uma imagens no picasa... segue aqui o link...
    http://picasaweb.google.pt/ddgvcpt/EstudoPrevioMoradia?feat=directlink
    obrigado
    EU era capaz de viver nessa casa.
    Acho um bocadito estranho entrar pela zona de jantar, mas... acho que só fazia uma modificaçãozinha "de nada" (ou... de nadador, se preferirem):
    Eu prolongava a piscina de forma a passar por baixo da sala de jantar e ir desde o muro da frente até ao muro lá de trás (de forma a poder fazer os meus treinos diários).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ddgvcpt
    Devo confessar que tb me faz alguma confusão entrar para a sala de jantar... mas nem tudo é perfeito... quanto a ideia da piscina... tb pensei nisso... mas devo dizer que as limitaçoes orçamentais obrigam-me a controlar muita coisa...
    Obrigado pelo comentario...
    ja agora.. tenho pouco sensibilidade para areas... sera que as areas que estão definidas são suficientes? ou mudavam?
    • naar
    • 4 janeiro 2010
    Eu não era capaz de viver nessa casa! :)
    Como muitos já sabem eu agora sou adepto do "estilo moderno/contemporâneo" MAS de um só piso :) mas adiante!
    No conjunto acho o "volume" dos quartos muito "pesado e suspenso" do restante gosto!
    Acho a zona da piscina com pouca privacidade, ao Luis k w não deve fazer diferença porque está sempre em boa forma mas a mim não me agrada! :)
    Em planta da zona dos quartos gosto, não é complicada!
    Os wc´s para mim estavam bons, só trocava uma banheira por uma base de duche e não colocava o bidé no da suite. (a acessibilidade não tem que ser no wc do r/c ? - terá que ser alguém que saiba a responder)
    Em planta no R/C acho a garagem pequena para dois carros.
    A zona de refeições da cozinha está muito perto da garagem e da porta que deverá ter :)
    Os degraus da sala espero que nunca venham a ser obstáculo!
    Não gosto da porta do quarto de hóspedes para a sala, mas não há nada a fazer :)
    O que não gosto mesmo é das guardas horizontais da mezanine, parecem uma escada para uma criança de 3/4 anos.
    E esta é para a discussão! Vê-se prefeitamente que é projecto de Arquitecto :) e que não vai custar 750,00€/m2
    Boa sorte!
    Naar disse : Eu não era capaz de viver nessa casa! :)
    O Luis K. W. ocupou o ultimo quarto disponivel!!!! ;)
    Não desgosto da disposição em planta, é uma abordagem interessante... mas tenho de ter uma postura critica, este projecto não cumpre com a legislação das acessibilidades ( em vigor para habitação unifamiliar desde 01 de Janeiro de 2008)...
    Pelo que o mesmo será concerteza indeferido...
    Problemas:
    - Percurso acessivel entre: Cozinha, Quarto e IS acessível. (a menos que vá colocar de raiz uma plataforma elevatória para o 1º piso e entre a zona da sala e a zona da caixa de escadas)
    É um projecto realizável.. à 2/3 anos atrás!!!
    • Jonh
    • 4 janeiro 2010
    Aí no hall de entrada...são roupeiros? Cacifos para guardar a roupa/calçado ao entrar? Arrumos em jeito de roupeiro? Não entendi ....
    Gostei ali da parte em que encaixou a lavandaria/dispensa, na garagem, sem afastar da cozinha.
    O wc de serviço podia ter uma pequena janela para a zona do alpendre, tipo daquelas mais altas, por causa dos cheiros e humidades que neste caso sairão para o hall de entrada...
    Qual é a área total coberta?
    é em que zona do país a construção?
    Quanto à acessibilidades, e sem mexer no projecto, era fácil de resolver:
    Todo o piso térreo ficava de nível, sem ter a zona da sala de estar elevada. Aumentava-se assim a I.S. do piso térreo ne maneira a cumprir o decreto lei das acessibilidades.
    Quanto à sala de jantar se localizar no centro, neste caso nem me parece muito mau. A zona de trasição entre o hall e a sala de jantar está de certa maneira "contida".
    Ñão se entra directamente para a sala de jantar... Para alem disso, esta fica enquadrada entre dois envidraçados.
    Quanto ao piso dos quartos, penso que está bem resolvido no geral. Priveligiava a I.S. do quarto principal com luz natural. Ou clarabóia ou a abertura de um rasgo na parede.
    O corredor de acesso aos quartos tem iluminação natural? Será na zona dos armários?... era importante tb
    De resto não tenho nada a dizer. Parabêns...! A casa é para voce viver e foi feita para si... não se esqueça disso :)
    Eu gostei dos carros.
    Colocado por: JonhAí no hall de entrada...são roupeiros? Cacifos para guardar a roupa/calçado ao entrar? Arrumos em jeito de roupeiro? Não entendi ....
    Sim... são armarios...
    a zona da despensa/lavandaria vai sofrer alteraçoes... pedi ao arquitecto que me colocasse um tubo na casa de banho de cima... de modo que possa atirar a roupa directamente para a lavandaria(dentro de um carrinho) sem ter que percorrer a casa toda... assim que tiver a planta definitiva coloco-a aqui... penso que tenho uma boa solução!
    a entrada do tubo vai estar integrado na tampa do aramario da casa de banho(basculante), de modo a ser discreto ou ate mesmo imperceptivel...
    A cozinha, hall de entrada e wc serviço... a parte superior da parede é em vidro de modo que a luz entre pela casa toda...
    260m2 se não estou em erro...
    obrigado pelo comentario!!!
  11.  # 13
    Colocado por: J.FernandesEu gostei dos carros.
    presumo que seja pelos carros que me dizem que vai custar 1100e/m2.... :)
    tb gosto muito deles... mas um chega-me!!!!
    obrigado
  12.  # 14
    Colocado por: sergyioé em que zona do país a construção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ddgvcpt
    Viana do Castelo
  13.  # 15
    Colocado por: bhp
    sim... o corredor tem luz natural...
    obrigado
  14.  # 16
    o projecto já se encontra aprovado? não teve problemas com as acessibilidades?
  15.  # 17
    Colocado por: sergyioo projecto já se encontra aprovado? não teve problemas com as acessibilidades?
    Isto é um estudo previo... penso submeter o projecto a aprovação denyto de 2 semanas...
  16.  # 18
    Colocado por: ddgvcpt
    Olhe que assim... não passa...
  17.  # 19
    Colocado por: bhp
    Depende... Há câmaras que aceitam se o técnico disser que a escada está preparada para levar com a plataforma elevatória
    • Jonh
    • 4 janeiro 2010
     # 20
    Colocado por: AugstHill
    Colocado por: bhp
    Concordo...
0.0239 seg. NEW
