    Em princípio vou fechar o projeto! Alteravam alguma coisa?
    A Z. de refeições irá ser um "buraco escuro", assim como parte daquele alpendre
    Eu teria sacrificado o acesso tão franco entre a frente e o tardoz e resolvido os espaços habitacionais de modo a serem mais salubres.
    No piso +1. Face a profundidade da construção tem um núcleo central desmesurado, que se traduz nos corredores de acesso aos quartos.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, P@rAdiS3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
    Na zona das refeições abdicar daquela península ou retirar as portas de correr entre a sala e a cozinha, não??
    Na entrada, zona das escadas irá ter um vitral de 5m de altura, irá minimizar a pouca luminosidade de só ter 2 frentes.
    Quanto aos corredores no piso superior, também concordo! Mas como podemos minimizar?
    Tem a certeza que pode ter esse edificio com 17.5m de profundidade? é que habitualmente não se pode ter mais do que 15m.
    Colocado por: Pedro BarradasTem a certeza que pode ter esse edificio com 17.5m de profundidade? é que habitualmente não se pode ter mais do que 15m.
    Sim, pode ter até 17,60m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel JR
    Colocado por: ninja906Quanto aos corredores no piso superior, também concordo! Mas como podemos minimizar?
    quem tem de resolver isso é o projectista.
    Para resolver os pontos que acho importantes rever, terá de ser efectuado outro estudo prévio com essas premissas. não pode andar no corte e costura sobre uma base que não está bem.
    Colocado por: ninja906Na entrada, zona das escadas irá ter um vitral de 5m de altura, irá minimizar a pouca luminosidade de só ter 2 frentes.
    Não resolve nada dos pontos que eu descrevi antes. aliás eu acho que não tem logica alguma existir um envidraçado brutal de cima abaixo a devassar por completo a escadaria de acesso aos quartos, voltada para a via publica ( ainda por cima, um luxo caro).
    No piso 0, ainda entendo tem ali o patio, tem um muro forntal sobre a via publica, fica giro.. lá em cima, acho que não é necesario Tanto vidro.
    Se calhar isso necessitava de ser mudada a localização da escada, rever profundidade da construção ( vejam lá isso dos 15m)
    Colocado por: ninja906Sim, pode ter até 17,60m
    Ok, mas não precisa usar essa profundidade toda, a meu ver está a pagar area esta a prejudicar o seu projecto e a vivencia e qualidade dos espaços.
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
    Fachada principal, aqueles ripados irá ajudar a ter alguma privacidade!
    A varanda lá em cima dos quartos para a via publica., sendo ao quadrante Norte, eu resolveia doutra foram, ainda quebra mais a luz para esses quartos. Compreendo que garanta mais privacidade e protecção acustica. Poderia ser resolvido de outra forma.
    PS: não conhecendo a região do pais, a envolvente, mas pelo desenho dos alçados dos confinantes, parece-me ai um edifico algo abrupto/ massivo. Poderia ser um pouco mais "delicado".
    Sim, sendo uma rua bastante movimentada quisemos ter mais privacidade, além que esses compartimentos serão escritório e quarto de brinquedagem!
    Matosinhos.
    Boa terra, terra de parte da minha familia.
    Colocado por: ninja906Matosinhos
    Concordam com este comentário: ninja906
    Que opinião tem acerca de uns ripados a dividir o quarto do closet?
    Já tinha reparado nisso. Mas como acho que o projecto necessita de uma volta, com outros assuntos bem mais sensiveis. não opinei.
    Faria antes uma parede opaca. Esse ripado onde estão não me parece fazer qq sentido.
    Desta forma mas sem aquelas portas ou no lugar do ripado, uma parede?
    Assim não, é claustrofobico. Como tinha, com passagem em redor.
    Em cima, penso que está resolvido!
    Em baixo vamos ver se desistimos das portas de correr e fica openspace!!
    A IS da suite, tem de ser revista, está muito mal resolvida, ainda por cima com essas proporções/ acesso.
    PRecisa de tantos espaços desperdiçados em circulações e átrios de quartos, etc...
    O que sugeria?
    Pedro permita-me (desculpas ao autor do tópico) existe uma regra para que comprimento tem uma casa? "profundidade" ?
    Sim, diversos municípios têm isso definido em regulamentos de Loteamento, PP, PU, PDM... inclusive em regulamento municipal da edificação. Temos de estar atentos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
0.0241 seg. NEW
