    Ja por aí se tem falado acerca disto, excesso de isolamento, mas ao que parece a maioria ainda pensa que isolamento, quanto mais melhor.
    Acabo de sentir isso na pele, num hospital público onde estão a aplicar fachada ventilada, está mesmo imenso calor, quando perguntamos aos funcionários se era normal estes dizem que é desde que aplicaram a fachada, que “ninguém aguenta”.
    Dá que pensar se Com tanto isolamento qualquer dia não vamos ter de ligar o arrefecimento nos meses de inverno :)
    Ja me crucifixaram e queimaram vivo aqui varias vezes por dizer precisamente isso.
    Pois, mas sentir na pele excesso de calor é muito desagradável mesmo.
    É muito comum aqui pelo forum ver -se pessoal a adicionar isolamento porque dessa forma vai ficar melhor, pensam eles, acredito que alguns estao a “criar monstros”
    Colocado por: DR1982Acabo de sentir isso na pele, num hospital público onde estão a aplicar fachada ventilada, está mesmo imenso calor, quando perguntamos aos funcionários se era normal estes dizem que é desde que aplicaram a fachada, que “ninguém aguenta”.
    e ajustaram o aquecimento do hospital para a nova realidade? eu pelo que conheço de hospitais, mesmo sem isolamento especial aquilo costuma ser sempre um forno. é verdade que os doentes que lá estão internados pouco mais tem do que uma bata ou um pijama, mas quem vem de da rua fica sempre com aquela sensação de sufoco tal é o calor.
    não me parece que o excesso de isolamento aqueça mais a casa, apenas chega a um pouco que esse excesso é completamente desnecessário.
    Concordam com este comentário: RCF
    • DR1982
    • 22 março 2022 editado
    Colocado por: pauloagsantose ajustaram o aquecimento do hospital para a nova realidade?
    Esta desligado.
    Mas, e isto é um bitaite meu, creio que o problema seja que com tanta maquineta aqui a funcionar, se produz muito calor mesmo sem aquecimento.
    • RCF
    • 22 março 2022
    Colocado por: pauloagsantosnão me parece que o excesso de isolamento aqueça mais a casa
    o isolamento não aquece nem arrefece. Apenas mantém a temperatura...
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Palmix
    Colocado por: DR1982ao que parece a maioria ainda pensa que isolamento, quanto mais melhor.
    Infelizmente é muito comum aquando dos projetos de isolamento e os DO tentarem perceber o que vai ser proposto, os técnicos argumentarem que o projeto é feito para cumprir o minino da legislação e depois em obra quanto mais tiver melhor.
    Esta é uma ideia completamente errada e que só demonstra que continuamos a brincar aos projetos e com o dinheiro dos DO
    Em obras publicas então isso é mato.
    Ninguém percebe um c u de coisa nenhuma mas são todos técnicos altamente especializados
    o problema não é o excesso de isolamento, muitas vezes e a ma ventilação dos espaços
    • tf94
    • 22 março 2022
    Então e qual é o isolamento considerado razoável para as habitações familiares hoje em dia?
  7.  # 10
    Colocado por: zedasilva
    Como sao feitos os calculos termicos para as villis?
  8.  # 11
    Colocado por: tf94Então e qual é o isolamento considerado razoável para as habitações familiares hoje em dia?
    isso nao existe. tem de ser mais específico. construir em vila pouca de aguiar ou em moura nao é igual. e o isolamento nao pode ser o mesmo.
    Concordam com este comentário: Palmix
    • tf94
    • 22 março 2022
    Colocado por: antonylemosisso nao existe. tem de ser mais específico. construir em vila pouca de aguiar ou em moura nao é igual. e o isolamento nao pode ser o mesmo.
    Então de acordo com a localização cada câmara decide quais são os limites mínimos a cumprir de isolamento?
  9.  # 13
    Colocado por: DR1982Como sao feitos os calculos termicos para as villis?
    Seguindo 2 condicionantes fundamentais
    1 Os regulamentos
    2 Os requisitos do DO. Quando este não tem requisitos são-lhe explicadas as diversas opções, vantagens e desvantagens de cada uma.
    • RCF
    • 22 março 2022
    Colocado por: tf94
    Não são propriamente as Câmaras que decidem. Está previsto em Lei. Termicamente, o país está divida por zonas. Cada zona tem o seu índice e os técnicos têm de adequar o isolamento ao índice definido para a zona em causa, de modo a obter o isolamento mínimo.
  10.  # 15
    por acaso concordo consigo... Mas já o disse várias vezes... Os nossos projetos regra geral são muito fraquinhos , e não digam que o culpado é o DO ...
  11.  # 16
    Colocado por: nbastospor acaso concordo consigo... Mas já o disse várias vezes... Os nossos projetos regra geral são muito fraquinhos , e não digam que o culpado é o DO ...
    Será que sao os projetos ou é a execução dos mesmos e a chico espertice dos DO ou empreiteiro, aliada à incompetência de muitos fiscais que assobiam para o lado?
    É que segundo sei, um projeto de termica tem de estar minimamente bem feito para cumprir, ou estarei a pensar mal?
  12.  # 17
    1 Os regulamentos
    o Sr Fiscal o DO não tem que ter " requisitos" os projectistas é que têm que saber o que é mais " eficiente" para cada caso em particular,,,
    Concordam com este comentário: sousa tavares
  13.  # 18
    Colocado por: DR1982Será que sao os projetos ou é a execução dos mesmos e a chico espertice dos DO ou empreiteiro, aliada à incompetência de muitos fiscais que assobiam para o lado?
    cumprir, cumprem " todos"...se são feitos para o projeto em particular, já é outra coisa...
    • SrR
    • 22 março 2022
     # 19
    Colocado por: DR1982Ja por aí se tem falado acerca disto, excesso de isolamento, mas ao que parece a maioria ainda pensa que isolamento, quanto mais melhor.
    é por as UTAs a funcionar
  14.  # 20
    Colocado por: SrRé por as UTAs a funcionar
    Pois quanto a isso nao sei, vendi o peixe que me venderam. E a verdade é que isto mesmo sem aquecimento é um forno.
0.0236 seg. NEW
