    Boa noite
    comprei um apartamento antigo e estou a remodelar a casa, mas deparei-me com a parte electrico.
    É o seguinte, eu quero ter num dos quartos internet por cabo porque uso computador fixo para trabalhar e o router ficará na sala.
    Não quero estar a passar cabo por os rodapes da casa até chegar um cabo de rede ao quarto.
    Contactei um profissional que me aconselhou a instalação de uma caixa ATI rack. Apresentou-me um orçamento detalhado no valor total de 654€ e achei um total absurdo. Daí estar a procura de ajuda de quem entenda além de já ter pedido orçamento a uma segunda empresa.
    Invés de colocar uma caixa dessas, não seria mais fácil e económico eu mesmo abrindo um roço na parede de onde o router vai estar instalado passado o cabo pelo rosso e depois passar o cabo ethernet por cima pelos suportes do tecto falso que vou meter em pladur até ao quarto... abrindo outro roço até cá embaixo e ligando esse cabo ethernet a uma tomada de rj45 ?
    Depois seria só cravar o cabo, ligando um ao router e o outro ligando á tomada.
    Digam-me o que acham por favor.
    Então o orçamento era colocar um ATI rack com 1 ponto de rede?
    Ou o orçamento contempla mais pontos de rede e coaxial?
    Naturalmente se for você a fazer as obras todas, certamente ficará mais barato.
    Se for para colocar apenas 1 ponto de rede, não vale a pena andar a gastar euros em ATI´s.
    Inicialmente pedi um ponto de rede nos 3 quartos existentes. Mas depois comecei a pensar que só iria usar um desses pontos de redes e todos os outros seriam trabalho/dinheiro a mais sem necessidade.
    Então comecei a pensar nesta opcção que mencionei que eu proprio o faria sim, mas queria saber os contras disto. Ou seja opiniões mais especializadas de quem sabe
      GMCQ
    • 13 abril 2022 editado
    Colocado por: provilrInicialmente pedi um ponto de rede nos 3 quartos existentes. Mas depois comecei a pensar que só iria usar um desses pontos de redes e todos os outros seriam trabalho/dinheiro a mais sem necessidade.
    Bom dia! Pq não coloca algo deste género? Abre o seu roço e coloca uma tomada destas.
    É precisamente o que pretendo também fazer em minha casa, nos quartos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: provilr
    Colocado por: GMCQBom dia! Pq não coloca algo deste género? Abre o seu roço e coloca uma tomada destas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:provilr
    Sim, a ideia era essa.
    - Abrir um roço de onde está o router até ao tecto falso... passar o cabo por cima do tecto até chegar á divisão ( quarto ) e fazer outro roço até cá embaixo onde colocaria uma tomada dessas RJ45, o cabo a usar seria um cat6 por exemplo.
    Para essa opcção que apresentou na imagem teria que ser um cabo coaxial para ter internet e TV na mesma tomada? como é que faria essa ligação com coaxial...
    Outra opção que me apresentaram foi fazer o mesmo procedimento com os roços mas inves de ligar uma das pontas do cabo á tomada RJ45 ligar a TL-PA4010 KIT Powerline. Justificando que desta maneira não iria perder qualidade no sinal... e na tomada RJ45 de alguma maneira iria prejudicar a qualidade de sinal, será verdade?
    Não sou grande entendido vou lendo e aprendendo algumas coisas daí estar aqui a pedir-vos ajuda.
    Continuação
      GMCQ
    No meu caso eu tenho o coaxial a sair também num dos quartos, o que irei fazer será adicionar o cabo de rede RJ45 tudo na mesma tomada, teria que fazer só a puxada do cabo de rede, no outro será mesmo só internet.
    Eu nunca usei uma powerline, no máximo tenho lá um extensor de sinal a fazer de transmissor WiFi ligado por cabo RJ45 com cabo Cat6 (no anexo). E esse cabo de rede também já foi passado por mim. A powerline parece ser uma boa opção, mas tb tem algumas condicionantes.
    No meu caso quero deixar as saídas RJ45 com switch para ligar vários equipamentos.
    Se for só internet existem estas tomadas também.
    Colocado por: GMCQNo meu caso eu tenho o coaxial a sair também num dos quartos, o que irei fazer será adicionar o cabo de rede RJ45 tudo na mesma tomada, teria que fazer só a puxada do cabo de rede, no outro será mesmo só internet.
    Eram exatamente essas tomadas que eu estou a pensar utilizar ligando o cabo de rede que vem diretamente do router .
    Perde-se qualidade no sinal por usar essas tomadas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Se no roço e no tecto falso passar um tubo corrugado de 25mm, enfiado com cabo coaxial e cabo UTP cat 6 fica com isso resolvido.
    Se quiser maximizar o sinal com menos perdas, na parede deixa uma caixa cega e sai o cabo diretamente para o PC/ROuter, excusa de estar com mais coisas.
    Precisa de um alicate de cravar o cabo UTP.
    Já agora, 654€ inclui o quê?
    Caixa ATI na entrada e os pontos de rede e TV nas divisóes?
    Colocado por: O.MartinsSe no roço e no tecto falso passar um tubo corrugado de 25mm, enfiado com cabo coaxial e cabo UTP cat 6 fica com isso resolvido.
    Pode-me explicar melhor a sua ideia?
    Inves de estar a cravar as pontas dos cabos a tomadas de RJ45, está-me aconselhar cravar as duas pontas diretamente com rj45 uma ligada ao pc e outra ao router, será isso?
    654€
    Ati rack 6pc +6cc+FO
    Tomadas mistas net tv
    zap
    tubagem para entrada dos operadores e alimentacao
    penso que tudo isto ainda vai ao IVA.
    654€
    zap
    Sim. Se vai enfiar o cabo, deixa ficar 1 ponta de 1 ou 2 metros a sair da parede. Coloca uma caixa de aparelhagem à mesma, mas não põe tomada. Põe tampa cega que é por onde sai o cabo.
    Se daqui a uns anos mudar a decoração e precisar de cabo maior, corta o cabo e põe a tomada que queria colocar agora.
    BTW Esse preço não é caro. Fica com ponto tv e rede em todos os quartos. E fica feito por um profissional.
    Mas são opções...
      GMCQ
    Mas são opções...
    654€
    zap
    E nesses 654€ mesmo que + IVA, já incluirá abertura e fecho de roços?
      GMCQ
    • 13 abril 2022
    Mas são opções...
    Mas haverá assim tanta perda de sinal que justifique não fazer logo tudo "certo" à primeira?
    Eu percebo isso da caixa cega, com um furinho a meio e o cabo a sair de lá? Será isso? Se for é como (encontrei) tenho atualmente num dos quartos com o cabo coaxial, e a idea é trocar mesmo! :))
  9.  # 13
    Colocado por: GMCQ
    Normalmente não inclui. Roços e chumbar as caixas (ati e caixas de aparelhagem) é CC normalmente excluído da proposta de eletricidade.
    Colocado por: GMCQMas haverá assim tanta perda de sinal que justifique não fazer logo tudo "certo" à primeira?
    Depende do conceito de certo.
    Para mim o certo é zero perdas. Na minha sala onde tenho o router tenho uma caixa onde saem 8 cabos utp que vão ligar diretamente ao switch e por sua vez ao router não tenho caixas de tomadas. Nos quartos saem cabos diretos para os pcs.
    Só tenho tomadas nos locais onde não tenho TV e poderei um dia vir a ter.
      GMCQ
    Eu ainda não li nada que diga que existam perdas significativas na ligação através das tomadas de redes, portanto não o posso afirmar. Já alguma vez testou essas ligações vindas diretamente do router ou passando pela caixa de tomada de rede?
    Penso que existam aqui alguns profissionais nessa aérea que poderão ter mais certeza dessas perdas, e se são significativas ou não.👌
  10.  # 15
    Colocado por: GMCQEu ainda não li nada que diga que existam perdas significativas na ligação através das tomadas de redes, portanto não o posso afirmar.
    Então tem de ler mais um bocadinho.
    O GMQC é livre de ter as tomadas que quiser. Eu só disse o que fazia pessoalmente em minha casa. E nas obras que faço.
      GMCQ
    Pois se calhar é isso. Não foi ofensivo o meu comentário simplesmente não li mesmo nada que diga o contrário! Já agora mande aí o link das suas leituras ou as suas fontes sff, assim esclareço tb as minhas dúvidas.
    Claro, as suas obras são suas e deixe-as continuarem assim (já tenho que cheguem... Por agora 🥳)
  11.  # 17
    Colocado por: GMCQPois se calhar é isso. Não foi ofensivo o meu comentário simplesmente não li mesmo nada que diga o contrário! Já agora mande aí o link das suas leituras.
    Claro que o seu comentário foi ofensivo. Você desconfiou do que eu escrevi. Não tem prova nenhuma em como eu disse uma inverdade, porque como você disse, você não sabe! Mas negou a veracidade do que eu escrevi. Pediu-me para demonstrar com medições....
    Links das minhas leituras?! As minhas leituras não estão em links.
      GMCQ
     # 18
    Ok certo entao... Poderia dar-lhe N argumentos de como cv está errado em relação ao facto de presumir que eu achei que vc está a mentir. Mas simplesmente n o vou fazer. Irei assim que tiver oportunidade perguntar ao chefe do departamento técnico cá do sítio (não me refiro ao FDC) e pronto, talvez seja mais produtiva a conversa, ao invés de estarem a ler na diagonal os comentários.
    Concordam com este comentário: gonzaga
  12.  # 19
    Vamos ver se nos entendemos. Eu não espero que você acredite em mim. Nem quero, e muito menos tento. O que quero é que não me venham chatear a pedir para comprovar coisas que aqui escrevo e que para mim são verdades inabalaveis. Não só pela formação que tenho, como pelas décadas de experiência no ramo. Eu não venho aqui escrever coisas do outro mundo, nem que vi aliens a passear no Rossio, por isso não percebo.
    Se você acha q escrevi uma inverdade (e é possível, eu não sei assim tanto), venha corrigir-me, se quiser, mas com fundamento. Não escreva "eu não sei.. Não percebo muito disso, e até gosto muito de ver tomadas espetadas na parede, logo acho que não há perda de sinal".
    Poupe-me pf.
      GMCQ
     # 20
    Colocado por: O.MartinsVamos ver se nos entendemos. Eu não espero que você acredite em mim. Nem quero, e muito menos tento. O que quero é que não me venham chatear a pedir para comprovar coisas que aqui escrevo e que para mim são verdades inabalaveis. Não só pela formação que tenho, como pelas décadas de experiência no ramo. Eu não venho aqui escrever coisas do outro mundo, nem que vi aliens a passear no Rossio, por isso não percebo.
    Poupe-me pf.
    Como eu lhe disse no post anterior, como vc presumiu (e continua) que eu achava que estaria a mentir, só pq lhe pedi umas fontes (pq também quero estar informado) a nossa conversa acabou ainda antes deste post. E mais uma vez, como eu já lhe havia dito, irei perguntar a alguém mais próximo e ficarei logo esclarecido, okapa? Obrigado.
0.0258 seg. NEW
