    Quem tem?
    Quem aconselha?
    Aspecto visual da coisa?
    Consigo com este sistema ter a caixa dos estores fora de casa, sem perdas de calor, certo?
    Orientem-me!
    Beijocas!
    espero que seja uma menina"" :)
    não aconselho pela maior facilidade"" da entrada de água, pelo escorrer nas paredes.
    as janelas convêm estar no alinhamento do isolamento termico
    Exceprto se for ETICS... aí pode ser
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jurassik
    Colocado por: Pedro BarradasExceprto se for ETICS... aí pode ser
    Oh Pedro....
    Explique-se, por favor ("ETICS"...?!), está a falar com uma leiga... ou ignorante, como quiser! :)
    Solução de isolamento térmico pelo exterior...
    Eu tenho janelas à face interior e ainda não tive problemas e os cortinados não mexem como em maioria das casas com janelas ditas normais.
    Se devem estar ao mesmo nível do isolamento.... isso não sei nem percebo mas..... o que será melhor?! Esse pormenor do isolamento mesmo que entre vento/frio pelas caixas de stores ou janelas à face interior sem que entre um pingo de vento mantendo a casa bem isolada?!
    Penso que existe um pormenor nas janelas à face interior: a casa fica tão bem isolada do exterior que não respira mas o que tenho feito é aproveitar os dias de sol (quando há) e abro algumas janelas oscilo-batentes.
    Concordam com este comentário: SofiaPaula
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
    Colocado por: IdeaquaEu tenho janelas à face interior e ainda não tive problemas e os cortinados não mexem como em maioria das casas com janelas ditas normais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
    Fotozinhas, não tem, não?! :)
    Tenho que tirar.
    Talvez amanha.
    • 22 janeiro 2010
    Eu estive hoje a ver soluções de janelas à face interior e as minhas impressões são as seguintes:
    -Esteticamente não fica tão bonito, parece que estamos a ver a parte de fora da casa... há qualquer coisa que não fica harmoniosa...
    -Em termos funcionais, é muito melhor, pois as janelas abrem totalmente para trás, encostando à parede...
    Colocado por: euEu estive hoje a ver soluções de janelas à face interior e as minhas impressões são as seguintes:
    Bom dia eu!
    O meu medo é mesmo esse.... mas confesso que ainda não fui ver nenhuma e estou com algum receio!
    Além da vantagem que referiu das janelas a outra, e que a mim me agrade de sobremaneira, é que a caixa de estore fica do lado de fora da janela, ou seja acabam-se as correntes de ar!!!! :)... Pelo menos as vindas da caixa! :))))
    Ideaqua! então as suas fotos?! :)
    Ainda não tive tempo.
    Não está esquecido.
    • kami
    • 25 janeiro 2010
    Boas
    Então aqui vai a minha opinião:
    Em primeiro lugar termicamente é um erro pois devem ser colocadas no alinhamento do isolamento.
    Na pratica do dia a dia... poderá servir apenas para quem vai colocar janelas de abrir... mas mesmo para essas pessoas... já imaginaram o espaço que têm de estar livre para as janelas abrirem na totalidade e encostarem na parede?
    Quem colocar dessas janelas fica limitado na escolha de cortinados... ou seja... apenas dá para colocarem cortinados de varão... pois se a janela fica à face... o puxador vem para fora perto de 10cm... o que impossibilita colocar aqueles estores de rolo que correr à face da parede.
    Mesmo com cortinados de varão... se quiserem fazer o basculante inferior... lá têm de arredar os cortinados para a janela poder abrir... enquanto que se estiver por dentro (no alinhamento do isolamento)... dá para fazer o basculante e ter os cortinados/estores de enrolar fechados.
    Quem colocar janelas à face... também pode esquecer os black-outs... pois não dão para colocar.
    Quanto a mim isso foi uma moda... que como algumas modas... as pessoas vão-se apercebendo que para a maioria das situações não faz sentido. Parece-me que é melhor apenas para quem aplica as janelas... pois não têm de ser tão precisos!
    Faz-me lembrar as portadas... que foram moda aqui à uns tempos e que estão a cair em desuso devido a todas as complicações inerentes do dia-a-dia!
    Cumps
    Kami
    • jma
    • 25 janeiro 2010
    não sei (quero dizer... até sei) qual a ponte térmica mais significativa... se o facto de a roptura térmica da janela não ficar alinhada com o isolamento térmico da parede ou a tampinha mal vedada e de 3 mm da caixa de estores que fica dentro de casa....
  12.  # 15
    eu tenho pelo interior, nao tenho agua a escorrrer nos vidros e tenho estores de rolo.
    nao estou arrependido
  13.  # 16
    Colocado por: jmanão sei (quero dizer... até sei) qual a ponte térmica mais significativa... se o facto de a roptura térmica da janela não ficar alinhada com o isolamento térmico da parede ou a tampinha mal vedada e de 3 mm da caixa de estores que fica dentro de casa....
    Oh jma, mas eu não sei...lololol!
    Explique lá isso melhor, p.f."
  14.  # 17
    Colocado por: kosttaeu tenho pelo interior, nao tenho agua a escorrrer nos vidros e tenho estores de rolo.
    Então dá para por estores de rolo, ou não?!
    • kami
    • 26 janeiro 2010
     # 18
    Boas
    Depende dos estores de rolo... se forem estores de rolo exteriores dá sem problemas nenhuns... até dá para caber entre o estore e a janela... (eu vou ter 2 janelas assim... mas essas são fixas...)
    Se forem estores de rolo daqueles interiores... então também dá... mas não ficam encostados às paredes... têm de ficar afastados para dar o espaço que o puxador vem para fora...
    Cumps
  15.  # 19
    os meus sao interiores e deu para o fazer. tb depende do manipulo da porta
    Concordam com este comentário: tsantos
  16.  # 20
    Eu sei que a maneira correcta e montar as janelas no alinhamento do isolamento mas tambem tem alguns contras por exemplo: não abrir a 180º e posta na face interior tem essa possibilidade.
0.0273 seg. NEW
