    Boa tarde.
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre este projeto de moradia com 4 suítes, 1 delas Master. Somos um casal ainda sem filhos, mas devido á minha experiência familiar pessoal, achei que deveria fazer uma casa de banho para cada quarto.
    Uma coisa que questionei o arquiteto foi o tamanho da sala/cozinha em Open space, total de 52m², fiquei com a impressão que seja pouco.
    Acerca do corredor de acesso aos quartos, acham que devia ser posta uma janela para luminosidade?
    Digam-me as vossas opiniões e o que mudavam.
    Abraço
    FOTOS EM BAIXO
    Fotos em baixo
    acho que falta o projeto...
    Colocado por: nunogouveiaacho que falta o projeto...
    fotos em baixo
    Colocado por: brunextao tamanho da sala/cozinha em Open space, total de 52m², fiquei com a impressão que seja pouco.
    eu acho boa área, apartir de 40m2, já tem alguma coisa de jeito.. falta saber como é que isso se traduz na relação com as circulações e areas circundantes, nas afectações das zonas de cozinha, de estar e de refeições...
    não temos imagem para dizer muito mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunexta
    Foto
    Foto
    Terreno
    Planta
    xiça. isso foi executado por Arquitecto? tão cru, tanto desperdício em circulação.
    Faz sentido aquela rotação da zona social!? e aqueles angulos manhosos, chatos?
    A zona técnica, com uma proporção de espaço terrível... A zona de cozinha com um layout algo rudimentar.
    A Is de serviço, totalmente exposta a quem esteja na cozinha e z. refeições..., é o mais giro ;)
    Acho piada ao "HALL SPACE" o que é isso?
    A varanda na zona social, mais vale não ter aquilo nem deve lá estar a fazer nada... Para aproveitar o espaço exterior, deve prever uma coisa com minimo de 2.50m de profundidade!!!
    Não sei porque é que tem círculos de acessibilidade em todo o lado...
    Nas Is...que lavatórios da chacha são esses aí representados!? então o duplo.. um cochicho...
    Não tem uma planta de implantação para se perceber a relação com o terreno, a orientação solar.. etc.
    Isso tá muito cru.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel JR
    Já vi as outras imagens.. sabe, isso está cru, além de terrivel ( desculpe, mas eu acho, nem é a volumetria, é mesmo a planta e a implantação), não foi executado por Arquitecto, eu não acredito. Isso é trabalho de algum curioso...
    Concordam com este comentário: ECCandy
    • RCF
    • 17 junho 2022
    Colocado por: brunextaPlanta
    do sofá à cama vai uma distância considerável...
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Colocado por: Pedro BarradasIsso tá muito cru.
    Pela área apesentada imagino que se atire para valores de construção altíssimos. Logo merecia um trabalho mais cuidado por parte da arquitetura.
    Casas desta envergadura requerem tempo, e cuidado ao serem planificadas, merecem-no.
    Cruzes...
    De facto que palacete de volumetria. - Parece mesmo um rabisco pescado de uma gaveta dos fundos.
    Tem de rever que tanto círculo de acessibilidades se esqueceram de pôr uma que cumprisse...
    Precisa mesmo de um quarto de 30+ metros quadrados?
    E só um aparte...
    Não lhe disseram que isso se fazia por 150/200 000€ pois não?...
    Mastigue lá isso melhor em casa e com a sua equipa que como já disseram está muito cru!...
    Boa Sorte.
    • RCF
    • 17 junho 2022
    Colocado por: HAL_9000Pela área apesentada imagino que se atire para valores de construção altíssimos.
    Nem só pela área. Os 5 WC's, por exemplo, são mais caros do que 5 quartos com o dobro da área...
    Concordam com este comentário: luixmod
  15.  # 17
    para que tem essas varandas todas de que nada servem?
  16.  # 18
    Colocado por: RCFNem só pela área. Os 5 WC's, por exemplo,
    Sim sim, área e não só, tem toda a razão. Só nos 5wc gasta uma pequena fortuna.
    Obrigue lá o arquiteto a trabalhar mais um pouco.
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro Barradasxiça. isso foi executado por Arquitecto? tão cru, tanto desperdício em circulação.
    Isso tá muito cru.
    Acha melhor fazer a casa só com ângulos retos?
    Segundo o que me disseram, é obrigatório os círculos de acessibilidade nessas divisões, não sei.
    O que mudaria?
  18.  # 20
    Colocado por: HAL_9000Pela área apesentada imagino que se atire para valores de construção altíssimos. Logo merecia um trabalho mais cuidado por parte da arquitetura.
    Área é de 230m². Creio que são 1000€/m2
0.0252 seg. NEW
