    Bom dia!
    Estamos a pensar construir uma moradia, mas não estamos com muitas ideias nem certezas… após alguns projetos, cortes e recortes, estamos na fase como mostra na figura.
    Já tivemos um espaço de arrumos de 2m2 no meio da casa, mas estava a complicar a disposição das outras divisões e também era muito pequeno e pouco funcional. Optámos por colocar as máquinas de lavar e secar na garagem?!?!
    Acho importante uma porta para aceder às traseiras do terreno mas não sabemos onde colocar…
    Não podemos aumentar a área global da casa, mas aceito opiniões/sugestões acerca do projeto.
    Obrigado!
    não tem a implantação no terreno?
    acho os quartos grandes...
    não gosta de open-space (sala - cozinha)?
    o acesso à cozinha é só pela sala?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoMEDG
    Porque telhado tradicional com tantas águas e não plano?
    Esta montagem foi feita por mim. Mas é mais ou menos isto
    Concordam com este comentário: Hugo.
    Não sou apreciadora das maquinas de lavar e secar roupa "fora de mão" :)
    Aqui vai um exemplo de uma cozinha desenhada aqui no atelier há pouco tempo.
    Se reparar, verá que as portas para a área de tratamento de roupa e despensa/aqs, ficam ocultas no grande armário da cozinha.
    Colocado por: fernandoFerreiranão tem a implantação no terreno?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoãoMEDG
    Não gostamos muito do open-space mas também não estou a gostar do acesso à cozinha pela sala
    Colocado por: RicardoPortoPorque telhado tradicional com tantas águas e não plano?
    Telhado plano?!? Não conheço.
    Estava a pensar com aspeto tradicional
    As entradas nos quartos podiam ser "rearranjadas", perdendo menos espaço de circulação.
    A cozinha merecia ser maior.
    Colocado por: JoãoMEDGBom dia!
    Colocado por: ADROatelierNão sou apreciadora das maquinas de lavar e secar roupa "fora de mão" :)
    Muito mais funcional, mas o construtor não nos deixa aumentar nem um cm! e a nossa cozinha já não é muito grande para perder espaço para as máquinas :(
    Como assim? O projeto foi o construtor que tratou?
    Compreendo. Não precisa aumentar. "Apenas" rearranjar.
    Veja que tem um quarto maior que a cozinha. Com jeito ainda consegue uma suite.
    A MSR e a MLR fica por debaixo da banca, não perde espaço.
    Nas moradias faz sempre falta uma área técnica, mesmo que não seja muito grande.
    Faz cobertura plana com telas isolamento e godo. Fica mais barato e mais fácil manutenção
    nao percebo qual das IS é a assecível, numa está completa mas a porta abre para circulo, na outra está incompleta.
    Colocado por: RicardoPortoFaz cobertura plana com telas isolamento e godo. Fica mais barato e mais fácil manutenção
    Mais um caixote… :)
    Colocado por: antonylemosnao percebo qual das IS é a assecível,
    Nem tu, nem eu... Nem sequer a pessoa que desenhou isto.
    Zona social sofrível. A cozinha muito mau.
    Os quartos acho mal amanhados, experimente meter lá as camas de casal.
    Faça uma suite!. Para o casal.
    Corredores e corredorezinhos interiores.
    Se calhar n precisa da entrada formal ali.
    Como é a implantação, para se poder discutir a relação com o exterior?
    Aquelas janelas de canto. Faz sentido?
    Boa sorte.
    Projeto muito fracote, sem necessidade.
    a casa tem mesmo de ter grande parte das janelas viradas para Norte?
    parece me um pouco estranho e bastante ineficiente!
    Colocado por: antonylemosnao percebo qual das IS é a assecível, numa está completa mas a porta abre para circulo, na outra está incompleta.
    As 2 vão ter porta de correr
    Colocado por: luixmoda casa tem mesmo de ter grande parte das janelas viradas para Norte?
    A estrada é paralela à frente da casa e só tem a janela da cozinha e do escritório virada a norte
    que???? tens a cozinha virada para norte e os 3 quartos! ou já fizeram modificações a planta?
    Colocado por: Pedro Barradas.
    Boa sorte.
    Obrigado pelo comentário.
    O esquema da implantação no terreno está nos comentários. A frente da casa está virada para a estrada. Escolhemos o formato em L para aproveitar a orientação do sol.
    Um dos corredores foi criado para termos acesso à garagem pois é mais prático com as crianças.
    O que posso fazer para melhorar a zona social e a cozinha? (não alterando a área total)
0.0230 seg. NEW
