    Boa tarde foristas,
    Preciso de algumas ideias quanto à implementação de uma solução de recirculação para as AQS:
    Aquando da construção foi colocado tubo que levará água "fria" para a Bomba de Calor (Aquec+AQS) até que esta saia quente. Bem como um tubo de eletricista com fio para possivel ligação de um interruptor junto do WC para a bomba de recirculação junto à BC.
    Algo semelhante a isto:
    https://www.youtube.com/watch?v=o2MX_MgJsK8
    A base (tubagens está instalada)agora procuro algumas sugestões para os diferentes elementos do sistema.
    Como fazer actuar a bomba circulação? Que tipo de atuador usaram?
    Eu estava a pensar um interruptor de parede com temporizador que fizesse recircular a água apenas durante um tempo pré-definido
    Conhecem algum interruptor com temporizador integrado?
    Que bomba de recirculaçao recomendam?
    Como fizeram? Podem partilhar algum esquema/lista de possiveis componentes?
    Obrigado pela ajuda,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    Meus caros, nada?
    Obrigado,
    Boas, vou acompanhar o tópico, porque também vou implementar esta solução.
    Ao falar com o canalizador, que fará a instalação do sistema de AQS, disse que pretendia a instalação de um sistema de recirculação.
    Segundo ele, a recirculação é feita através da instalação de uma bomba, com temporizador, que iniciará a recirculação da água nos períodos do dia que estiverem definidos como maior utilização.
    Como ainda faltam uns meses para esta instalação, não lhe perguntei mais por marcas de bombas, etc...preocupei-me apenas em perceber o funcionamento do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    Não sei o que é pior. Mandar um balde de água fora, ou aproveitá-la para outros fins, ou o desperdicio de água quente, por andar para ali a circular, para estar sempre pronta a saír pela torneira, devido ao arrefecimento que vai ocorrer por causa da circulação.
    Caro Luis,
    O que eu quero é uma situação que evite ter a água sempre em recirculação (por causa mesmo das perdas térmicas):
    A ideia é mesmo só por a re-circular o tempo estritamente necessário (antes dos banhos)até sair água quente.
    Depois desses 2/3 minutos a recirculação pára, daí procurar um interruptor com temporizador (2/3 minutos) e NÃO algo que ligue sempre à mesmo hora durante um par de horas.
    Se alguém tiver algumas referencias para o interruptor/temporizador agradecia.
    • SrR
    • 19 julho 2022
    Tem a efapel por ex
    Colocado por: SrRTem a efapel por ex
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Vou procurar, só não sei se terá algo especifico para ligar a bomba circuladora...
    • SrR
    • 19 julho 2022
    Pesquise por interruptor temporizado
    Colocado por: PalmixBoas, vou acompanhar o tópico, porque também vou implementar esta solução.
    Palmix,
    O que procuro é uma solução ainda mais otimizada que ligue apenas nos momentos que necessito.
    Não quero algo pré-programado, para ter maior flexibilidade para ir "a banhos" quando quiser e não estar "preso" a determinado(s) periodo(s)do dia . Assim para além da maior flexibilidade minimizo ao máximo desperdicios com perdas térmicas durante a recirculção.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Um automático de escada associado com um botão de pressão.
    https://hager.com/pt/catalogo/produto/emn001-automatico-escada-simples
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoFerreira
    se quiser ainda melhorar o sistema, pode introduzir uma sonda de temperatura(ex. termostato de encosto 30º) no coletor de distribuição do espaço que quer utilizar a agua.
    se porventura o coletor já estiver quente, não aciona a circulação.
    • dom123
    • 19 julho 2022 editado
    Eu tenho dois shelly pm, um no ventilador da casa de banho e outro na bomba
    Quando vou tomar banho ligo o ventilador que por sua vez faz acionar a bomba por 2 minutos
    Assim que ligo a água ela sai logo quente
    Quando quero que a bomba ligue sem ligar o ventilador sempre posso a ligar pela APP do shelly
  10.  # 13
    Crianças em casa, carregam no botão específico ou ligam a luz que aciona a bomba de recirculação e esperam 3 minutos para abrir a água quente? Ok.
  11.  # 14
    Se forem instruídas e sensibilizas para os benefícios dessa acção, iram a seguir.
    Mas no meu caso nem tenho botão na casas de banho deles, porque previ logo a instalação da bomba de calor por baixo da mesma. São no máximo 4 metros de tubo até à banheira.
    Agora no meu quadro e na cozinha, tem o botão para circulação. já são mais de 15 metros, sendo que demora cerca de 60/70seg a chegar agua quente.
  12.  # 15
    Bigmouse, que tipo de botão tem então na cozinha? tem algum temporizador associado?
    ou apenas usa o modelo que colocou no post acima?
  13.  # 16
    Ainda não tenho a bomba instalada.
    mas o sistema mais simples é o que indiquei acima.
    se quiser um sistema com horário de funcionamento e em simultâneo opção por botão, utiliza um shelly. é simples e barato.
    Colocado por: SCCorreiaBigmouse, que tipo de botão tem então na cozinha? tem algum temporizador associado?
  14.  # 17
    Colocado por: SCCorreiaprocuro é uma solução ainda mais otimizada que ligue apenas nos mome
    Mas, se apenas liga quando necessita, tem sempre um delay entre pedir água quente e ela chegar quente.
    Um sistema de IA, que adivinhe quando vamos precisar...
    Essa opção de shelly, ligado ao ventilador, é interessante...mas tem que ligar sempre a luz do WC. Se for um WC sem janelas tem a solução, mas se tiver já não é assim tão boa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91, SCCorreia
  15.  # 18
    Eu entendo aquilo que pretende...vamos aguardar por alguém que tenha uma solução melhor.
    Ao fim e ao cabo, pretende que a bomba de recirculação dispare quando for necessário água quente, independentemente da altura do dia.
    Ligar um detetor de movimento no duche, que faça disparar a bomba...
    Concordam com este comentário: SCCorreia
    • SrR
    • 20 julho 2022
     # 19
    Tem bombas inteligentes que fazem um perfil de utilização, obviamente que nao lê mentes e assim saber quando alguem quer tomar banho
    Concordam com este comentário: Palmix, Sansoni7
  16.  # 20
    Bem, IAs e afins quem sabe num futuro próximo.
    Um interruptor que seja ligado quando se vai para o WC e que enquanto se prepara o banho/roupas e afins se terá água quente julgo que seja mais do que suficiente para já :-)
    Assim que implementar (conto ir para nova moradia até meados de setembro) coloco aqui mais detalhes.
    Até lá agradeço sugestões/partilhas de soluções já colocadas em prática.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
0.0288 seg. NEW
