    • hangas
    • 27 julho 2022 editado
    Vivam,
    Estava aqui a olhar para o botão de pressão quadruplo da Efapel e reparei que está rated apenas para baixa tensão.
    A minha ideia era usar isto para ativar as entradas de um Shelly i4. Ou seja aquilo não vai ter grande corrente a passar por ele. É mesmo só enviar o sinal (220VAC) que um botão foi premido para ativar um cenário.
    Ao olhar para a ficha técnica, o equipamento está rated para um máximo de 12V-50mA / 32V-18mA, mas aquilo parecem ser apenas 4 contactos NA.
    Claro que isto nunca pode ser usado para alimentar nem uma lâmpada de LED directamente, mas não acredito que haja grande problema em usá-lo a 220VAC para sinalizar o Shelly i4.
    Imagino que o rating seja porque tem 4 micro-switchs de baixa tensão, mas como a corrente mesmo em 220VAC vai ser praticamente nula, não creio que se coloquem questões de arco.
    Também não vai haver sequer neutro presente nas teclas, por isso também não creio que haja problemas com ou falhas de isolamento.
    O que acham?
    Colocado por: hangasVivam,
    O que acham?
    eu liguei a pouco tempo um duplo da shelly com 230vac e não houve problema nenhum! assumo que não haja problema visto que são feitos para isso mesmo, assumindo que o desenho deles está correcto
    Esse botão acciona actuadores em baixa tensão.
    Se dá para usar em Shelly, se calhar dará, mas acho que diretamente não.
    Não sou entendido, mas tenho isso em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • hangas
    Eu acabei por encomendar um para testes junto com o resto da a aparelhagem.
    Vou fazer umas experiências. Eu desconfio que o limite está nos micro switches que aquilo deve usar.
    Também vou medir a corrente que o shelly gera nos inputs a ver se está nos parâmetros.
    Até existe um shelly i4 para 24v, mas nao queria andar com transformadores.
    Acho que não está a ver bem isso
    De cada botão de pressão sai um fio que liga actuador.
    4 botões , 4 actuadores. O botão fornece energia em baixa tensão. O actuador em alta tensão.
    O Shelly tem 4 saídas e não 4 entradas. Estarei errado ?
    Esses botões eram caros, a quanto comprou ?
    Já te ocorreu colocar os botões Shelly no espelho efaprel ?
    Colocado por: hangasEu acabei por encomendar um para testes junto com o resto da a aparelhagem.
    esse switch quadruplo é os dos shellys?
    se for podes ver aqui o manual! e esclarecer as tuas duvidas. não ha duvidas nenhuma e podes usar directamente com os 230vac para dar sinais aos shellys.
    https://shelly.cloud/documents/user_guide/Shelly_Wall-Switch_Multilanguage_v02_print.pdf
    • hangas
    • 28 julho 2022 editado
    Não, esse switch é da efapel, mas quero usar com o i4 da shelly.
    A shelly tem também a aparelhagem com os 4 switch, mas queria usar o da efapel para ficar coerente com o resto da aparelhagem.
    Eu sei que o shelly suporta os 220v nos inputs. O problema é que os switchs da efapel não. Estão desenhados para atuadores de muito baixa tensão.
    Mas se a corrente para actuar os shellys for muito baixa, mesmo em 220v pode ser se que.
    Aqueles inputs devem ter uma impedancia quase infinita, logo a corrente será perto de 0. Teoricamente
  5.  # 8
    Qual é aparelhagem?
    Efaprel que ?
    • hangas
    Estou a por mec21 com Logus90 Animatto (branco/branco)
  6.  # 10
    O botão da efaprel é alimentado a 24 volts talvez
  7.  # 11
    Viva,
    Por acaso tenho um interrutor desses de 4 da efapel e sei que vai estar lá ligado 2 shellys, para controlar luzes dos muros e outra mariquisse no hall de entrada.
    Posso perguntar detalhes sobre as ligações, pois é tanta coisa que há cenas que eu confio e siga, e um deles é o electricista.
    Eles andavam lá a discutir, iámos nos 3 botões, mas depois como era preciso outro shelly optaram por isso.
  8.  # 12
    Os actuadores, afinal é um telerruptor
  9.  # 13
    O botão
  10.  # 14
    Portanto pelo que vejo o meu interruptor é alimentado a 24 v por isso tem o transformador.
    Depois vem uma carrada de fios ao actuador ( se é que é uma actuador).
    Se calhar não conseguirá alimentar o botão efaprel pelo Shelly, mas resolve-se.
    Os fios que saem por exemplo do meu interruptor entram no Shelly, uhm.....
    Assim sendo parece funcionar...
  11.  # 15
    Colocado por: hangasEstou a por mec21 com Logus90 Animatto (branco/branco)
    Igual minha
  12.  # 16
    O problema desses botões, nessa aplicação, será a rigidez dieléctrica, isto é, garantir que não há fuga elétrica pelo isolamento. Pode não ser um problema agora, mas com a idade sim.
    • hangas
     # 17
    Colocado por: callinasOs fios que saem por exemplo do meu interruptor entram no Shelly, uhm.....
    Mas isso é porque há shellys que suportam 220VAC ou 24DC diretamente, como o 2.5 por exemplo.
    • hangas
     # 18
    Igual minha
    Mas acabei de reparar que os espelhos animato (90910 TBB) custam, de tabela, 2.29€/cada vs 0.63€ para os base (90910 TBR)
    Acho que vou ponderar se gosto assim tanto das linhas mais direitas :)
  13.  # 19
    Colocado por: hangasNão, esse switch é da efapel, mas quero usar com o i4 da shelly.
    pois é mas como o colega disse
    Colocado por: ClioIIO problema desses botões, nessa aplicação, será a rigidez dieléctrica, isto é, garantir que não há fuga elétrica pelo isolamento. Pode não ser um problema agora, mas com a idade sim.
    Concordam com este comentário:hangas
    a tensão pode ser um problema! eu não arriscava
    não tens maneira de alterar o tipo de tensão nesse interruptor?
  14.  # 20
    Se forem as três cores base, não são assim tão mais caros . Veja bem isso.
0.0230 seg. NEW
