    Olá tenho aqui uma questão, em instalações de canalização residencial vocês nos tubos multicamada costumam colocar isolamento térmico? Se sim para ambos os tubos ou só para água quente? É que ando a pedir orçamentos e tenho um canalizador que diz que tem de meter mas só na quente e outro que diz que não é preciso meter isolamento nenhum e que basta meter o tubo na parede e chapar como vem.
    Alguns conselhos sobre isto para eu ter uma ideia do que seria o correcto por norma? É preciso colocar algum isolamento térmico? tubos de PVC? ou não existe vantagem em qualquer uma destas coisas e o segundo canalizador está correcto?
    E já agora, há alguma marca mais recomendada de tubos multicamada ou é tudo igual?
    Construção nova, remodelação, apartamento, moradia.
    Colocado por: VarejoteConstrução nova, remodelação, apartamento, moradia.
    Remodelação de apartamento
    Remodelações de apartamentos "pequenos" sem grandes distâncias do esquentador, termoacumulador etc., quase ninguém coloca.
    Eu sou da opinião de colocar pelo menos na água quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106, jserra12
    Colocado por: VarejoteRemodelações de apartamentos "pequenos" sem grandes distâncias do esquentador, termoacumulador etc., quase ninguém coloca.
    Sim é pequeno, um T2, mais ou menos uns 3 metros de tubo do esquentador na cozinha à casa de banho
    Outra questão já agora, actualmente tenho tubos de ferro galvanizado de 3/4 para água fria e de 1/2 para água quente, um dos canalizadores diz que mete Multicamada de 25 até às divisões e depois reduz para 20
    O outro diz que mete logo de multicamada de 20 desde o contador pela casa toda, isto também faz sentido? Porque o tubo de 3/4 creio ser maior que o multicamada de 20 e tenho algum receio que possa ter problemas de pressão devido ao tubo ser mais pequeno que o actual, o canalizador diz que hoje em dia faz-se isso em todo o lado e que meter tubo de 25 era desnecessário e um desperdicio de dinheiro
    Concordo que nas linhas principais, 25, divisões 20, se bem que vejo alguns a meter tudo a 20.
    De qualquer forma como os contadores dos SMAS são praticamente todos de 15mm, certamente que não deverá ter problemas de maior.
    Ok tenho então uma noção e vou então insistir em fazer o 25 + 20 e o isolamento para a água quente pelo menos, agradeço a sua ajuda
    Na minha opinião na água quente é bom, mesmo que a distância não seja muita, porque quando tomamos banho e fechamos a água para ensaboar por exemplo, a água que fica nos tubos não vai arrefecer logo e quando voltamos a abrir sai quente, sem isolamento abrimos e já está praticamente morna, para não dizer fria.
    Bem, concelho de Sintra, meter água no aquário diretamente da torneira em pleno inverno, o termómetro nunca baixou dos 12/13 graus, água dos SMAS em prédios a 5 graus, talvez inverno em Bragança e mesmo assim...
    Colocado por: VarejoteEu sou da opinião de colocar pelo menos na água quente.
    E´obrigatorio, na rede de Agua quente... prever e instalar o respectivo isolamento termico
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, jorgealves, ricardo.rodrigues
    Colocado por: jserra12o isolamento para a água quente pelo menos,
    Mas so precisa de isolamento termico na agua quente...
    è isso que se faz. a menos que tenha questões de risco de congelação da rede de água fria1?
    também se deve isolar a água fria. Se. A tubagem circular em espaços ocos por exemplo dentro do teto falso, afim de evitar condensação
    Concordam com este comentário: pc ferreira, fernandoFerreira, ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, marize
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira,jorgealves
    É obrigatório em novos, em remodelações que vejo por aí do Zé gancheta, nem isolamento sabem o que é.
    Malta conhecida, pedem para ver as obras de "remodelação", até dá vontade de fugir.
    Mas o tubo multicamada não é termicamente superior aos restantes?
    Colocado por: jorgealvestambém se deve isolar a água fria. Se. A tubagem circular em espaços ocos por exemplo dentro do teto falso, afim de evitar condensação
    Concordam com este comentário:pc ferreira,fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Boa tarde.
    Relativamente aos isolamentos de tubagem, tanto em quente como em fria, o que é mais recomendável?
    Numa construção nova, qual será o mínimo exigível ao promotor de um empreendimento?
    10mm na água quente e fria diz a legislação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    Colocado por: RicardoPorto10mm na água quente e fria diz a legislação
    agora já são 20 mm
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Se bem entendi a legislação obriga à colocação de coquilhas com parede mínima de 10 mm, tanto para a rede de água quente como para a rede de água fria.
    A questão é: para todos tipos de tubo? PPR, multicamada?
    Depois, como referiu o caro forista em cima, é em toda a extensão da rede de água quente (aérea, embebida) e somente para os trechos aéreos da rede de água fria?
    Por fim, o material. Que material? Uma coquilha de 10 mm de espuma elastomérica (tipo ARMACELL, antiga ARMSTRONG) terá um comportamento bem diferente de uma de polietileno.
    Um facto curioso, não existe muito material à venda com 10 mm de parede.
    Colocado por: fernandoFerreira
    agora já são 20 mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    A partir de que ano, mais especificamente?
    Penso que para um projecto de 2020, a concluir durante este presente ano, não se aplicará, certo?
0.0211 seg. NEW
