    Preciso de uma ajuda.
    Adquiri uma moradia geminada com caldeira a gás e pré-instalação para radiadores. Tem também ar condicionado multi-split mas a família não gosta do A/C para aquecimento, e prefere o conforto dos radiadores.
    Para aquecimento central o que aconselham:
    - Opção 1) instalar radiadores e siga (sabendo que o preço do gás está, e vai ficar ainda, cada vez mais caro) - receio faturas de gás na casas das centenas de euros por mês entre Novembro e Março
    - Opção 2) instalar radiadores com mais elementos (?) para funcionarem com bomba de calor (Alta ou baixa temperatura?) e eventualmente com painéis solares térmicos.
    Penso que a opção 2 tem algum sentido económico caso dê para aproveitar o Fundo Ambiental. Mas do ponto de vista técnico não faço ideia.
    Situação atual:
    - Zona centro, litoral: Leiria
    - 2 pisos de 80m2 cada
    Supondo que a crise energética atual se mantém, com o aumento galopante do gás e também da electricidade, o que fariam nesta situação?
    Eu instalei BC de média temperatura com radiadores e estou muito satisfeito.
    https://forumdacasa.com/discussion/75595/1/bomba-de-calor-para-substituir-recuperador-a-lenha/
    Ainda estou a ponderar trocar os radiadores (pelo menos alguns) por outros que gostem de trabalhar a temperaturas mais baixas, mas ainda está em espera
    https://forumdacasa.com/discussion/78157/radiadores-de-baixa-temperatura-onde-encontrar/
    Qualquer uma das opções será válida, se colocar uma caldeira de condensação o investimento é MUITO mais baixo do que uma BC e pode ser um investimento mais equilibrado. Eu como já não tenho gás em casa há mais de 10 anos (e porque não era de todo possível ter a tubagem de entrada de ar) fui para a BC.
    Dito isto:
    - nos meses mesmo frios a conta da electricidade também é de centenas de euros com BC. 2 centenas, facilmente.
    - se for para painéis, vá para fotovoltaicos. A energia que produzem dá para a BC e para os outros consumos da casa.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, jorgealves, DiAvL0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: banaslee
0.0094 seg. NEW
