    Estou com luz numa obra, pedida da vizinha, fui ver os disjuntores dela, são antigos de 10A e o geral de 32. Então coloquei entre a casa dela e a minha obra um disjuntor de 6A na fase, supostamente quando houvesse algum curto ou assim na minha obra, ia disparar esse de 6, mas não dispara, dispara o geral dela, de 32a, o que poderá ser? Isto porque ela trabalha fora e quando falha a luz fico todo o dia sem luz...
    E colocou diferencial 30mA também junto com esse de 6A ?
    • size
    • 22 setembro 2022 editado
    Onde ligou a sua extensão ?
    Se ligou a sua extensão a uma tomada da casa da senhora, um dos disjuntores do quadro de 10 amperes deveria desligar-se ?
    O seu disjuntor de 6 amperes é novo ?
    Mas, sim, também pode ser que as suas ferramentas tenham alguma fuga de corrente para terra.
    Concordam com este comentário: Diogo10s
    Se o disjuntor de 32A é diferencial, pode estar a disparar não por excesso de corrente, mas por fuga à terra. No caso de uma fuga à terra, nem o seu disjuntor de 6A nem o disjuntor da senhora de 10A reagem.
    Concordam com este comentário: Diogo10s, eu
    Colocado por: ClioIISe o disjuntor de 32A é diferencial, pode estar a disparar não por excesso de corrente, mas por fuga à terra. No caso de uma fuga à terra, nem o seu disjuntor de 6A nem o disjuntor da senhora de 10A reagem.
    Pelo que percebi so vai abaixo com a placa que eu estava a testar, tem 3700w e por isso o disjuntor de 10 não aguenta. Mas teoricamente a placa deveria ligar nem que fosse só uma boca durante uns segundos e só depois disparar o disjuntor. Mal ligo o disjuntor da placa (está direta ao quadro com fios de 4mm2), o disjuntor da vizinha vai baixo. Sendo que eu coloquei o disjuntor de 6 mais numa de testar se ia abaixo. Coloquei no contador da luz, provisório e liguei à luz da vizinha lá direto, para alimentar o quadro da casa.
    Colocado por: RicardoPortoE colocou diferencial 30mA também junto com esse de 6A ?
    nao coloquei...
    É melhor chamar um electricista
    O diferencial da EDP tambem desliga?
    Qual a potencia contratada?
    • 4 outubro 2022
    Também pode ter a ver com o tempo de reação do disjuntor; alguns reagem mais rapidamente que outros.
    Pode ser um sem número de causas, mas eu, sem conhecer o caso em pormenor, inclino-me para que seja o diferencial a disparar, isto porque essa máquina deve ter bastante correntes de fuga. Ponha aqui umas fotos dos disjuntores e do suposto geral. Abraço
    Obrigado a todos. A minha eletricidade foi feita por um eletricista, eu apenas liguei uma extensão numa tomada da vizinha, de disjuntor de 10A, e a outra ponta liguei nos cabos do contador onde virá ligar a baixada, nessa ligação coloquei um disjuntor de 6A, pensando que qualquer esforço, ia mandar o meu disjuntor abaixo e não o da vizinha, mas tal não acontece... Não entendo como possa ter correntes de fuga na placa se o tubo e os fios vão diretos ao disjuntor(fios de 4mm)...
    Já experimentei ligar vários eletrodomésticos ao mesmo tempo e funciona, aguenta com maquina de soldar (apenas se insistir muito manda o meu disjuntor de 6 abaixo), mas a placa, mal ligo o disjuntor, dispara na vizinha...
    O que dispara na casa da vizinha é algum aparelho deste tipo?
  11.  # 13
    Colocado por: BigmouseO que dispara na casa da vizinha é algum aparelho deste tipo?
    Se não me engano é igual à primeira foto...
  12.  # 14
    Verifique se tem indicação de disjuntor diferencial. Ou a indicação de 500mA.
    Caso tenha, tem um problema na placa ou eventualmente na placa e em outros circuitos, porque o equipamento indicado está a disparar por defeito de isolamento (fuga à terra) e não por máximo de intensidade.
    Colocado por: Diogo10s
  13.  # 15
    Colocado por: BigmouseVerifique se tem indicação de disjuntor diferencial. Ou a indicação de 500mA.
    Reparei que afinal os fios não estão inteiros do disjuntor à placa, ou seja, fase terra e neutro estão emendados com conectores, possivelmente porque não tinham comprimento que cheguem. Poderá ser por aí a fuga? Porque eu andei com um multímetro a encostar nas duas pontas de cada fio (na ponta do disjuntor e na ponta da placa) e apitou nos 3, tudo aparentemente normal...
  14.  # 16
    Se o problema estão só quando liga a placa, o problema estará na placa em si.
    Se seguiram a mesma sequencia de ligações não haverá problemas nos ligadores.
  15.  # 17
    Colocado por: Diogo10sPorque eu andei com um multímetro a encostar nas duas pontas de cada fio (na ponta do disjuntor e na ponta da placa) e apitou nos 3, tudo aparentemente normal...
    Então o multímetro serve para dar encosto?
    Apitar....
    Mediu o que ?
    • 5 outubro 2022
     # 18
    às tantas, nessas ligações, trocou a terra com o neutro...
  16.  # 19
    se tivesse trocada, disparava sem colocar a placa em funcionamento.
    Colocado por: euàs tantas, nessas ligações, trocou a terra com o neutro...
    • lja
    • 5 outubro 2022
     # 20
    Colocado por: Bigmousese tivesse trocada, disparava sem colocar a placa em funcionamento.
    Não necessáriamente, mas se testou com o multímetro a continuidade dos fios um a um e estava bom não deve ser daí.
    O mais certo é essa placa estar "estragada" (p.e. resistencia em contacto com o chassis da placa).
    Já tentou liga-la noutra casa (outra instalação eletrica)?
    PS: Ligar a placa sem fio terra deve resolver o problema do diferencial, mas não é nada seguro...!
0.0247 seg. NEW
