    Bom dia! Gostaria de alguma ajuda, dos membros do forum, relativamente a um problema detetado na minha construção.
    O empreiteiro colocou a 2/3 meses o capoto, e num parte da casa, este encontrasse com bastantes rachadelas.
    Chamei o para verificar o problema, e disse-me que ao colocar a massa raiada (acho que é este o termo que se utiliza quando se vai pintar a casa), que a tinta tapa tudo.
    Existe outro tipo de problema que ele posso estar a esconder?
    Bom dia!
    Tenho mais algumas fotos....
    As fissuras no barramento armado do sistema ETICS (Capoto) surgem principalmente por 2 razões:
    - Excesso de argamassa no barramento armado.
    Tendo cerca de 3mm de espessura, se a rede não ficar no meio da camada, existe a probabilidade de fissurar.
    Se tiver espessura a mais na camada exterior, não reforçada, existe a probabilidade de fissurar.
    - Ausência de procedimentos/acessórios antes do barramento armado.
    Será muito provavelmente o que tem na última imagem no canto desse vão.
    Terão reforçado essa esquina previamente, antes de fazerem o barramento armado?
    Colocado por: RuicamposChamei o para verificar o problema, e disse-me que ao colocar a massa raiada (acho que é este o termo que se utiliza quando se vai pintar a casa), que a tinta tapa tudo.
    Tapar pode tapar, falta saber qual o comportamento desses locais no tempo!!
    Também dependerá muito da marca, dos materiais e da sua flexibilidade em lidarem com essas fissuras.
    Se quiser ficar tranquilo a única solução no momento, na minha opinião, será de realizar um novo barramento armado.
    Colocado por: SEEINGAs fissuras no barramento armado do sistema ETICS (Capoto) surgem principalmente por 2 razões:
    Quais os procedimentos do novo barramento? Pode-se aplicar sobre o barramento existente?
    Mais fotos....
    Colocado por: RuicamposQuais os procedimentos do novo barramento?
    Os procedimentos normais.
    Colocado por: RuicamposPode-se aplicar sobre o barramento existente?
    Sim.
    A Caixa de Estore, foi feita em capoto (Exterior), existe algum incoveniente com isso?
    • lja
    • 6 outubro 2022 editado
    Tal como o SEEING disse, ao colocar o acabamento até pode "disfarçar" as rachas, mas não quer dizer que no futuro não voltem a abrir (basta haver dilatações) e até pode ter problemas com infiltrações.
    Mas o que parece é um trabalho mal executado... que massa usou o empreiteiro (marca)? Viu-o a colocar a rede?
    Colocou o reforço nas esquinas das portas e janelas (exatamente onde rachou)?
    Outra questão: consegue ver a rede lá na fissura?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui1234
    Não tem fotos só das placas antes de estarem barradas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruicampos
    Colocado por: RuicamposA Caixa de Estore, foi feita em capoto (Exterior), existe algum incoveniente com isso?
    Fotos?
    Colocado por: Ruicamposque massa usou o empreiteiro (marca)? Viu-o a colocar a rede?
    Era o que mais faltava :-))....ausência de rede!!
    Normalmente as fissuras aparecem por argamassa a mais sem estar armada. Se falarmos numa espessura total de 3mm a rede deve ficar no meio. Por outro lado o reforço das esquinas do vãos quando não é realizado acontece o que se vê nas fotos.
    A única forma de corrigir o que está será com um novo barramento.
    • lja
    • 7 outubro 2022
    A minha pergunta não era para saber se tem rede ou não, mas sim se ele viu o método que ele usou para colocar a rede!
    O método errado (mas que alguns "sucateiros" usam) é encostar a rede ao material isolante (eps, xps, lãs, etc) e toca a barrar por cima, o que faz exatamente o que está a dizer - a rede não fica no meio da argamassa.
    • lja
    • 7 outubro 2022
    Colocado por: SEEINGA única forma de corrigir o que está será com um novo barramento.
    Quando diz novo barramento, quer dizer remover o que está feito e refazer ou aplicar por cima do existente?
    Se for aplicar por cima do existente, leva outra vez rede?
  10.  # 13
    Colocado por: ljaSe for aplicar por cima do existente, leva outra vez rede?
    É aplicado todo o sistema por cima do existente, tal com da primeira vez (de preferência, desta vez, seguindo à risca o manual de aplicação e materiais e reforços prescritos pelo fabricante).
  11.  # 14
    Colocado por: Atlas EurobuildNão tem fotos só das placas antes de estarem barradas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruicampos
    Bom dia!
    Fotos do capoto aplicado!
  12.  # 15
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Bom dia! Só na zona, onde foi detetado o problema?
  13.  # 16
    Colocado por: lja
    Bom dia! Ele aplicou argamassa, e só depois colocou a rede....
  14.  # 17
    Colocado por: ljaO método errado (mas que alguns "sucateiros" usam) é encostar a rede ao material isolante (eps, xps, lãs, etc) e toca a barrar por cima, o que faz exatamente o que está a dizer - a rede não fica no meio da argamassa.
    Sim, tem razão mas já nem me recordava dessa abordagem iluminada :-))
    Colocado por: ljaQuando diz novo barramento, quer dizer remover o que está feito e refazer ou aplicar por cima do existente?
    Tem que replicar todo o procedimento.
    Colocado por: RuicamposBom dia! Só na zona, onde foi detetado o problema?
    Como deve compreender para a superfície ficar regularizada tem que fazer todo o "pano" onde tiver que intervir.
    Se existirem panos completos onde não tem indícios, não precisa de aplicar novo barramento.
    • lja
    • 7 outubro 2022 editado
     # 18
    A resolução das fotos não me permite confirmar, mas parece-me que pelo menos este erro está lá (em todas as portas!):
    • lja
     # 19
    Com isto quer dizer que a "parede" no local da caixa de estore é apenas EPS (esferovite)?
    Na minha fraca opinião, parece-me que isso assim fica sem grande suporte.
    Outro detalhe que parece saltar à vista nas fotos é o preenchimento de juntas com argamassa (nessa mesma zona das esquinas).
    Isso também leva à fissuração (para além de pontes termicas):
  15.  # 20
    Colocado por: ljaA resolução das fotos não me permite confirmar, mas parece-me que pelo menos este erro está lá (em todas as portas!):
    Boa Tarde, Pelo esquema enviado, o sistema foi mais aplicado.
    Visto que o a fiada do capoto, bate na Padieira da Janela!
    Logo, dá sempre + tendência a rachar....
0.0266 seg. NEW
