    Estou a iniciar o projeto para a construção da minha futura moradia.
    Será uma moradia térrea (T3+1 ) em formato L dada a projeção do terreno.
    Recebi um primeiro esboço para o alçado principal, porém na minha ótica esta demasiado minimalista, sendo que pretendia para a fachada algo mais impactante.
    Que alterações posso eu sugerir para ter esse tal efeito.
    Antecipadamente grata,
    às vezes menos é mais
    dentro do estilo da casa, gosto do alçado, no então falta aí algumas palas a fazer sombreamento às janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carolina1983
    Esses vãos são que divisões?
    Não estão demasiado expostos para a rua?
    Colocar palas, não usar capoto branco, usar pedra da região, ou betão á vista com ripado da madeira.. tanta coisa
    Concordam com este comentário: Susi
    as janelas são muito baixinhas, 2 metros?
    assim a platibanda parece muito alta
    como já falaram essas janelas não tem sombreamento, isso com a termica pode dar problema face á atual legislação
    o paredão em pedra a subir para alem da cobertura já foi chão que deu uvas, fica pesadote para não lhe chamar outra coisa, eu acabava com isso, não vejo a mais-valia de separar as duas entradas por esse paredão.
    o portão da garagem merecia ser um pouco mais largo, qualquer coisa entre 4 a 5 metros
    o pavimento dessa rampa pelo menos na parte das pessoas não cumpre com as acessibilidades para alem de se ter de conferir bem essa inclinação tambem por causa das acessibilidades
    Colocado por: pauloagsantosàs vezes menos é mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Carolina1983
    Concordo quando diz que por vezes o menos é mais, porém acho que este primeiro esboço da moradia está demasiado reto e linha. Precisava ao meu ver de alguns pormenores.
    Esses vãos no alçado principal fazem referência a garagem, a sala e cozinha (conceito open space).
    os 3 quartos e o escritório estão voltados para trás em formato L.
    Eu sei que existe uma infinidade de materiais que podem ser utilizados, queria apenas partilhar ideias de que material posso vir a usar e em que parte no alçado aplicar. :)
    O arquitecto que contratou é que tem de propor.
    Eu detesto o cliché do "plano risco ao meio"
    Talvez faça sentido ter palas de protecção solar... Os vãos exteriores aí nesse tipo de casa, nunca menos de 2.20m de altura.
    Pode ter pergolas..portadas exteriores. Etc..
    Boa tarde Marco,
    Como disse no comentário isto foi o primeiro esboço apresentado pelo arquiteto , faltam pormenores que ainda devem ser incluídos.
    Quanto ao portão da garagem não pode ser alargado pois tenho na garagem a zona técnica e a lavandaria.
    a ideia das palas junto as janelas vou solicitar não só pela estética como também pela necessidade térmica.
    Quanto a rampa não tem inclinação pois o terreno todo ele é plano.
    As janelas tem mais de 2m.
    Em relação a pedra fui eu quem sugeriu esse efeito e quero manter.
    • DR1982
    • 27 outubro 2022 editado
    O terreno é plano entao porque nos 3D tem a rampa?:S
    Se quer algo mais impactante aproveite e escolha um material que envelheça melhor que o esferovite :)
    .. tem porsche?
    Colocado por: Pedro Barradas.. tem porsche?
    ) :) :) :) nem parecido!!!
    O Pedro nos seus projetos coloca o carro do cliente.. 😂
    O meu cravou lá com dois CLS... diz que coloca sempre algo grande para a malta ver se consegue estacionar.
    Ainda pedi para ver se me oferecia um, diz que a 308 SW me serve bem hahahah
    Colocado por: DR1982O terreno é plano entao porque nos 3D tem a rampa?:S
    O terreno é plano, mas está acima da rua, daí a rampa, para subir até à parte plana.
    Colocado por: RicardoPortoColocar palas, não usar capoto branco, usar pedra da região, ou betão á vista com ripado da madeira.. tanta coisa
    Betão à vista não transmite a humidade para dentro da casa?!? E ripado de madeira é para andar sempre em manutenção (lixar envernizar, olear, etc.)
    O volume do lado esquerdo pode ficar uma cor de acabamento diferente do restante, conferia maior contraste à frente da casa.
    Se optar por algum revestimento diferente vá ver ao vivo primeiro.
    A título de exemplo a minha esposa andava sempre a dizer que gostava de betão a imitar ripado de madeira, agarrei nela e fomos ver uma obra bastante conhecida em paredes que ela ate dizia gostar bastante pelo que via nas fotos, veio de la com uma ideia bem diferente
    Pode partilhar foto da planta?
0.0212 seg. NEW
