    • ANC
    • 2 novembro 2022
    Muito bom dia
    Neste momento estou em fase de construção de uma moradia térrea , e estou com uma dúvida em relação ao isolamento da placa da cobertura , o que deverá acontecer na próxima semana.
    A moradia é com cobertura plana ( penso que será esta a definição). O que foi definido é "apenas" painel sandwich de 8 cm , mas eu sempre pensei que levasse algum tipo de impermeabilização por baixo do painel . Não percebo nada de construção,mas o que me diz o construtor é que é mais do que suficiente, e que colocar mais alguma coisa no exterior é deitar dinheiro fora. Qual a vossa opinião? Vou deixar imagem do que está definido no projeto. Muito obrigada
    Olhe, tem um tecnico responsavel pela obra. Tem um director de ficalização pela sua prte? certo?
    Tem os projectistas para pedir opiniões/ conselhos/ esclarecer duvidas face a especificidade do seu projecto/ obra.
    PS: se tem um painel, faz a cobertura, é impermeável. não entendo a sua duvida. pode é haver necessidade de prever uma lamina para vapor... ( na camada de isolamento 7)
    Prever a ventilção do desvão da cobertura, etc...
    Esse pormenor. é uma treta...
    • ANC
    • 2 novembro 2022
    Agradeço a sua resposta. Penso que este fórum servirá para uma partilha de ideias e opiniões. Eu assumo que não tenho grandes conhecimentos na área da construção, apenas vou lendo algumas coisas sobre o assunto.. A opinião de todos os que acompanham a obra é que não há problema, mas também já vi vários casos aqui no fórum em que os intervenientes concordam com as soluções adoptadas ,e no final as coisas ficam mal feitas e acabam por dar problemas .A minha dúvida prende-se com a "falha" da membrana impermeável que é descrita no projeto no ponto 5. Mesmo sabendo que o painel é impermeável, poderá haverá condensação por baixo certo? Por essa razão não deveria haver algo que funcionasse como barreira para não haver infiltração na placa?
    Tem de questionar o SEUS projetistas, a SUA Fiscalização. Concerteza que tem técnicos afectos a obra, a assumir essa mesma responsabilidade e DEVER.
    SO vejo membrana, representada nos elementos verticais....
    Na minha optica isso é uma asneira completa.
    Do ponto de vista da correta execução, quer de problemas certos que irão advir daí, nomeadamente condensações, isolamento térmico deficiente e ruído da chuva e dilatação material.
    Eu não colocava nada disso.
    Colocava camada de pendente, telas asfálticas e 8cm isolamento e godo. E o preço é o mesmo ou perto disso e tem cobertura para a vida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ANC
    Colocado por: RicardoPortoColocava camada de pendente, telas asfálticas e 8cm isolamento e godo. E o preço é o mesmo ou perto disso e tem cobertura para a vida
    Isto é construção em LSF.... Presumo que não estará dimensionado/ preparado para receber essas cargas.
    • ANC
    • 2 novembro 2022
    Colocado por: RicardoPortoNa minha optica isso é uma asneira completa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ANC
    O problema é que o construtor já encomendou o painel sandwich , mas é um tópico acerca do qual não estamos confiantes por tudo o que já lemos . O ruído da chuva também foi algo que questionámos e a resposta é sempre a mesma " não há problema nenhum porque vai ter isolamento no teto falso". Usando o painel , o que pode ser usado para complementar o isolamento e minimizar os problemas que possam advir daí?
    • ANC
    • 2 novembro 2022 editado
    Esta construção não é em LSF, é alvenaria
    • marq
    • 2 novembro 2022
    Colocado por: ANC
    Então é o quê?
    Woodframe?
    O pormenor dá a entender que é construção LSF, mas como o pormenor deve ser de chapa5, não sei....
    • ANC
    • 2 novembro 2022
    Colocado por: marq
    Então é o quê?
    Woodframe?
    É construção em alvenaria
  5.  # 11
    Lajes betão normais certo?
    Que cancele a encomenda.
    Ou senão cancelar, que aplique tela asfáltica por debaixo do painel sanduíche que vai precisar
  6.  # 12
    Colocado por: ANCA moradia é com cobertura plana
    não é isso que está no desenho
    Colocado por: Pedro BarradasEsse pormenor. é uma treta...
    • ANC
    • 2 novembro 2022
    Colocado por: antonylemosnão é isso que está no desenho
    • ANC
    • 2 novembro 2022
    Sim tem razão. Expliquei-me mal. Queria dizer cobertura sem telhado...usei um termo errado
    • ANC
    • 2 novembro 2022
     # 15
    Colocado por: RicardoPortoLajes betão normais certo?
    Laje de vigotas pré-esforçadas
    Altura da laje: 15 12+3 (cm)
    Entre-eixos: 52cm (simples) e 64cm (dupla)
    Betão obra: B25 (C20/25)
    Betão vigotas: B45 (C40/50)
    Peso próprio: 195kN/m2 (simples) e 2,28kn/m2 (dupla)
  7.  # 16
    .. que tristeza... de projecto.
    • ANC
    • 2 novembro 2022
     # 17
    Colocado por: Pedro Barradas.. que tristeza... de projecto.
    Pode explicar porquê?
  8.  # 18
    Posso pois.
    Aqueles pormenores não servem para nada, estão errados, com falhas, sem qq tipo de detalhe
    Mais, informa que a construção é realizada em "placa e alvenaria"!- aquilo ali é aparentemente um corte construtivo ( muito, mas muito fraquinho) de solução em LSF.
    é uma tristeza.
  9.  # 19
    Tem um pormenor que não é desse projeto percebe? Isso bate com o projeto térmico ao menos?
  10.  # 20
    Se a construção é mesmo em alvenaria e as lajes em vigotas de betão, então esse pormenor não é da sua construção.
0.0209 seg. NEW
