    Boa noite, adquiri recentemente um ar condicionado inverter de 18000 BTUS para me aquecer o Open Space (sala e cozinha) e sempre que coloco nas temperaturas de 20° ou 21° passado alguns minutos o ar condicionado desliga-se, voltando a ligar alguns segundos ou poucos minutos depois. Acham isto normal? Segundo o que li, a função da tecnologia inverter seria manter o funcionamento sempre constante ao invés de desligar.
    Qual a área da divisão?
    A máquina tem. A saída livre e desimpedida? Não está num canto?
    • snob
    • 11 dezembro 2022
    Isso não me parece normal, deve ser avaria.
    A tecnologia inverter significa que faz frio e quente.
    Colocado por: jorgealvesQual a área da divisão?
    Tem por volta de 40m2. A máquina é HTW OEM. Foi corretamente instalado e sofreu visita técnica antes da instalação. Esta num canto mas tem bastante espaço para saída do ar para todo o espaço e penso que não deveria ser motivo para esse comportamento. Tive duas visitas técnicas diferentes e nunca colocaram qualquer problema com a localização
    Colocado por: snobIsso não me parece normal, deve ser avaria.
    Pois. Do que li o propósito do inverter é manter a mesma temperatura sem desligar, adaptando a potência da máquina de fora mas não desligar.
    O meu ar condicionado também é inverter e desliga e liga várias vezes, segundo o técnico é normal, após atingir a temperatura indicada desliga, quando a temperatura do ambiente baixa ele volta a ligar. Vendo o peixe ao preço que o comprei 🙂
    Colocado por: Rui_MendesO meu ar condicionado também é inverter e desliga e liga várias vezes, segundo o técnico é normal, após atingir a temperatura indicada desliga, quando a temperatura do ambiente baixa ele volta a ligar. Vendo o peixe ao preço que o comprei 🙂
    A que temperaturas utiliza? Liga passado 3 ou 4 minutos de desligar?
    A máquina de fora estando sempre a desligar e ligar não deverá originar um gasto maior no fim do mês?
    Colocado por: snobtecnologia inverter significa que faz frio e quente.
    errado, Inverter significa que tem variação de potência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    Colocado por: vitoralves24Tem por volta de 40m2. A máquina é HTW OEM. Foi corretamente instalado e sofreu visita técnica antes da instalação. Esta num canto
    portanto eu diria que é Absolutamente normal o comportamento do equipamento
    Demasiada potência conjugada com uma má localização não faz milagres
    Qual é o modelo HTW da unidade exterior que tem? IX41B?
    Colocado por: jorgealvesportanto eu diria que é Absolutamente normal o comportamento do equipamento
    Por acaso a potência é a indicada em todo o lado por qualquer "especialista" tendo em conta a área do espaço. Quanto a localização foi sugerida por mais que um técnico e está virado diretamente de modo a que o fluxo de ar vá para todo o espaço.
    Colocado por: Squire
    a marca penso que é HTW mas é um modelo OEM S052. Não sei se uma sub-marca chinesa. Não sei o modelo da máquina exterior
    Ok. Eu perguntei-lhe pelo modelo, porque este HTW que lhe referi (o IX41B) supostamente é inverter e no manual refere o seguinte:
    "A unidade muda do modo COOL a modo FAN: A temperatura definida foi atingida, ponto em que a unidade desliga o compressor. A unidade voltará a funcionar quando a temperatura variar novamente."
    Tudo isto é um pouco confuso para mim. É que eu já li que a função inverter significa que o compressor nunca se desliga. Supostamente este modelo é inverter e o compressor desliga-se... alguém que possa ajudar a perceber se isto é possível?
    O que diz o manual do seu ar condicionado relativamente a este aspeto?
    Colocado por: vitoralves24a potência é a indicada em todo o lado por qualquer "especialista"
    acredito mas não é correto.
    Colocado por: SquireOk. Eu perguntei-lhe pelo modelo, porque este HTW que lhe referi (o IX41B) supostamente é inverter e no manual refere o seguinte:
    Também lhe acontece desligar e ligar várias vezes durante o funcionamento? Parece que estamos com o mesmo dilema, pois a função inverter deveria deixar o compressor sempre ligado e não andar a desligar e ligar. A solução seria colocar a temperatura nos 22°ao invés dos 21 ou 20 mas para mim não seria necessário uma temperatura tão alta e teria um gasto maior e poderia acontecer o mesmo problema quando a temperatura ambiente atingisse mais tarde esse valor. Amanhã darei uma vista de olhos no meu manual e darei feedback. Também irei ligar ao técnico que fez a instalação.
    Eu ainda não o tenho, mas já encomendei. O que é certo é que nas especificações da página da loja onde comprei diz lá que a unidade exterior tem "inverter". No entanto, consultando o manual que encontrei na net, diz que a máquina funciona da forma que eu já descrevi em cima, o que me deixa intrigado.
    O que é afinal a tecnologia inverter? Implica ou não desligar o compressor? Jorgealves sabe a resposta a estas questões? Alguém nos pode ajudar? Obrigado.
    Retirado do site da Daikin.
    O que é a tecnologia inverter?
    A tecnologia inverter está integrada na unidade exterior. A tecnologia inverter pode ser comparada com a tecnologia num automóvel: "Quanto mais carrega no acelerador, mais depressa anda."
    Uma unidade inverter aumenta gradualmente a sua capacidade com base na capacidade necessária na divisão para arrefecer ou aquecer a divisão. A unidade não inverter pode ser comparada com ligar ou desligar uma lâmpada. Ao ligar este tipo de unidade, o funcionamento inicia-se em carga total.
    Bom dia. Da explicação que me deram de pessoas conhecidas que percebem do assunto foi que o ar condicionado quando chega a temperatura programada coloca-se com a máquina de dentro com a pá numa posiçao intermédia sem fornecer qualquer tipo de ar e a máquina de fora ao contrário do que pensava, apesar de se deixar de se ouvir a funcionar mantém-se tipo numa situação de stand-by, ou seja, a tecnologia inverter não deixa o compressor parar para não arrefecer, ao contrário de quando desligamos no comando que descarrega o compressor e desliga completamente. Ao não deixar o compressor arrefecer, quando a temperatura baixar ele vai voltar a "ligar" de forma mais rápida e económica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Squire
    Colocado por: vitoralves24Bom dia. Da explicação que me deram de pessoas conhecidas que percebem do assunto foi que o ar condicionado quando chega a temperatura programada coloca-se com a máquina de dentro com a pá numa posiçao intermédia sem fornecer qualquer tipo de ar e a máquina de fora ao contrário do que pensava, apesar de se deixar de se ouvir a funcionar mantém-se tipo numa situação de stand-by, ou seja, a tecnologia inverter não deixa o compressor parar para não arrefecer, ao contrário de quando desligamos no comando que descarrega o compressor e desliga completamente. Ao não deixar o compressor arrefecer, quando a temperatura baixar ele vai voltar a "ligar" de forma mais rápida e económica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Squire
    Esclarecido. Obrigado. Infelizmente era a resposta que eu mais receava, porque na prática o ar condicionado que encomendei não tem inverter, porque lá diz que o compressor se desliga. Não é que seja algo que me deixe muito chateado, porque não era por isso que o deixaria de comprar. Mas exigia-se mais clareza por parte do vendedor.
    Colocado por: vitoralves24mantém-se tipo numa situação de stand-by,
    ou seja para do rodar.
    Para aquecer o óleo no interior usa injeção de tensão abaixo do ponto motor que não chegando a produzir movimento mantêm o compressor quente.
    Mas eu não percebo nada disto.........
0.0221 seg. NEW
