    Boa noite
    Agradecia algumas orientacoes/ ajuda se possivel.
    Desde ontem que verifico que o piso nao aquece,alias notei que a temperatura tem vindo a baixar. Cada regulador de zona esta programado para 19°c. Apesar de indicar o simbolo da chama como se estivesse a aquecer, algumas divisões baixaram (e continuam a baixar) abaixo do 16°c. As electrovalvulas, no painel que consegui aceder nao estao totalmente saida. Em 2018, tive de trocar 1 eletrovalvula de um quarto por estar avariada. Nao sei se sera novamente o caso, mas ter todas as electrovalvulas avariadas ...a pressao é de1,24bares.O sistema foi instalado em 2018 até hoje nao tive razao de queixa. Contudo estou ha um mês com problemas nas aguas sanitarias que nao aquecem, nao sei se poderá ser relacionado. O técnico da empresa que montou o sistema todo veio ca efez o reset a maquina mas pelos vistos nao resultou.tenho usado o recuperador de calor para aquecer a agua.
    Se alguem me poder ajudar agradecia.
    Tentei ser o mais explicita possivel visto nao perceber nada desta área. Peço desde ja desculpa se tiver escrito alguma barbaridade.
    Colocado por: Silvia rochaContudo estou ha um mês com problemas nas aguas sanitarias que nao aquecem
    eu diria que está relacionado
    E uma bomba de calor?
    Sim. Bivalente da Daikin
    Colocado por: Silvia rochaSim. Bivalente da Daikin
    modelo?
    Altherma - EHSXB-B
    No menu info, quais os valores de TV e TR na 2janela.
    Por TR sera Temperatura retorno? Se fir aparece 51°c
    TV nao consegui associar ao que me aparece no menu.
    Ja agora os bares la aparece 2.1
    Colocado por: Silvia rochaPor TR sera Temperatura retorno? Se fir aparece 51°c
    isso é no controlador solar, eu estava a falar do display da máquina, menu informações, visão geral, 2 janela, valor TV, TR e V
    Ok se vi local certo
    TR 45
    Tv 28
    V 0,01
    OBRIGADA
    Colocado por: Silvia rochaOk se vi local certo
    TR 45
    Tv 28
    V 0,01
    OBRIGADA
    veja se consegue ver os valores de tv e tr quando o v for diferente 0
    De momento o v continua igual
    Se o V continua a 0 provavelmente tem algo o cortar a bomba de calor impedindo-a de fazer aquecimento
    Entao caso seja,algo possa fazer para verificar? Sera na programacao ou algum. Tubo? É que o tecnico demorou 15 dias a vir verificar o problema da agua que afinal nao esta resolvido. Para esta situacao so deve aparecer para meados janeiro. 😒
    • SrR
    • 12 dezembro 2022
    O prh sem agua quente nao funciona
    Depende , ha aqueles q fazer frio
    O meu faz frio e quente.
    Sei pode estar relacionado mas o problema da agua quente ja esta ha mais de 1 mês e ate este fim de semana o piso tem funciondo.
    Se puder tire fotos das janelas da visão geral
    Segue foto
    Outra
    Mais uma
0.0208 seg. NEW
