    Em minha casa todas as divisões tem uma tomada RJ 45 e os equipamentos estão todos ligados por cabo.
    Gostaria de saber como posso ter WiFi nas divisões aproveitando o facto de todas elas terem tomadas de rede.
    1 Existe forma de transformar uma tomada RJ 45 em sinal wi-fi?
    2 Existe alguma tomada RJ 45 com ligações por cabo e por WiFi?
    Se houver solução por favor deixem os links dos equipamentos necessários.
    Tem que comprar um tplink.
    Junto a essas tomadas de rede tem eletricidade?
    Colocado por: Miquelina AlvesEm minha casa todas as divisões tem uma tomada RJ 45 e os equipamentos estão todos ligados por cabo.
    Vai aí alguma confusão. Se tem WIFI numa divisão, presumo que facilmente conseguirá ter noutra. O que realmente pretende é ter uma ligação de internet diretamente por cabo em todas as divisões certo? Uma coisa é WIFI outra coisa é Internet diretamente por cabo de rede.
    Se quer usar a RJ45 então quer usar a internet por cabo de rede. Basta ligar o Router a uma entrada RJ45. Depois, na caixa de ATI da casa, colocar um splitter para ligar a internet aos restantes pontos da casa com RJ45.
    Colocado por: Miquelina Alves1 Existe forma de transformar uma tomada RJ 45 em sinal wi-fi?
    Sim! Tem de ligar um Acess Point (AP). Existe em versão "de parede" em que substitui a tomada por outra já com AP integrado. Atenção que tem de dotar a sua rede de PoE (Power over Ethernet) e depois os mais banais AP de "mesa" que ligam por cabo à tomada RJ45 e precisam de eletricidade para funcionar.
    Colocado por: Miquelina Alves2 Existe alguma tomada RJ 45 com ligações por cabo e por WiFi?
    Existe pois! Procure por Access Point WiFi de Parede (exemplo)
    • FFAD
    • 29 dezembro 2022
    basta lugar um modem nessa divisão e terá wifi nessa divisão e nas mais próximas, eu fiz isso de modo a ter wifi na casa toda, além do router da meo
    Desculpem eu não percebo muito disto mas algumas pessoas compreenderam.
    O que se passa é o seguinte:
    Por WiFi só tenho o router da operadora que não chega nem a metade da casa.
    Por cabo tenho rede nas divisões todas.
    Mas tenho equipamentos sem fios que não posso ligar muito afastado do router porque o WiFi não chega a casa toda.
    aquilo que queria era que existisse algum equipamento que ligasse a tomada RG 45 e tivesse internet sem fios pelo menos naquela divisão.
    O que tenho visto nas lojas de bairro são:
    1 powerline: só que precisa de ter perto uma tomada elétrica e não tenho.
    2 Uma tomada rj45 com WiFi: as que encontrei são para passar o sinal por fios elétricos, mas não encontro uma para ligar a cabos de rede.
    Será que existe uma como a da foto acima só que por dentro seja para ligar cabo de rede e não cabo elétrico?
    • FFAD
    • 29 dezembro 2022
    Colocado por: Miquelina AlvesDesculpem eu não percebo muito disto mas algumas pessoas compreenderam.
    eu tenho a casa na mesma situação. como o router da operadora apenas dá para duas divisões, pus um router normal que vai buscar internet à tomada de parede num dos quartos e espanha wifi por essa zona...
    Mas o router normal apenas está a funcionar como repetidor?
    • hangas
    • 29 dezembro 2022 editado
    Colocado por: FFADeu tenho a casa na mesma situação. como o router da operadora apenas dá para duas divisões, pus um router normal que vai buscar internet à tomada de parede num dos quartos e espanha wifi por essa zona...
    Colocado por: Miquelina AlvesMas o router normal apenas está a funcionar como repetidor?
    Não fica como repetidor, na pratica vai criar outra rede, com o seu proprio sinal WiFi e que até pode ter o mesmo nome da rede "original"
    Para a maioria das pessoas e para uma utilização domestica comum, isto não faz qualquer diferença.
    Quem precise mesmo, ou queira mesmo ter uma única rede "fisica" servida por vários pontos WiFi, só recorrendo a um sistema mesh, ou a um sistema de access points com controlador central.
    Eu tenho a segunda opção, mas tenho noção que está longe de um sistema domestico.
    Um acess point de parede como foi indicado acima permitirá fazer isso, mas como foi também dito terá que ser alimentado por PoE com um injetor no inicio do cabo que vai à tomada.
    Pelo que vejo, a forma mais simples e menos dispendiosa de ter bom WiFi em toda a casa numa rede domestica é com um sistema mesh. Há kits no mercado com 2 ou 3 unidades.
    Uma é a estação base, e liga-se ao router, e as restantes são satelites que basta ligar a uma tomada local.
  9.  # 12
    Concordo consigo e mesh não tenho mas tenho um kit TP-link Av 600, que posso usar pela rede elétrica sem ter de mexer na tomada rj45.
    Fui hoje a uma loja de informática dei por um TP-link EAP115-wall acess point por 39.90€ e a senhora não me falou que era preciso um POE, lá foram 39.90€ para o lixo.
  10.  # 13
    A intenção inicial era não usar a rede elétrica, mas já vi que tem de ser.
  11.  # 14
    Um injector PoE (Power over Ethernet) é relativamente barato.
    Arranjam-se para aí a 10eur. Talvez ainda menos no AliExpress.
    • FFAD
    • 30 dezembro 2022
     # 15
    Colocado por: hangas
    mas olhe que como tenho a rede wifi com o mesmo nome e pass, acaba por fazer o trabalho de mesh (não sou perito), ou seja, quando fico com rede fraca do router da operadora, os dispositivos vão buscar automaticamente o wifi ao router que está ligado à tomada num dos quartos...
  12.  # 16
    Aconselho uns Deco M5, procure no OLX
  13.  # 17
    Colocado por: Miquelina AlvesFui hoje a uma loja de informática dei por um TP-link EAP115-wall acess point por 39.90€ e a senhora não me falou que era preciso um POE, lá foram 39.90€ para o lixo.
    Se tivesse lido o meu comentário isto não acontecia... um injetor PoE custa 10-15€ em lojas de informática em PT.
  14.  # 18
    Colocado por: Miquelina AlvesConcordo consigo e mesh não tenho mas tenho um kit TP-link Av 600, que posso usar pela rede elétrica sem ter de mexer na tomada rj45.
    Vai lá e devolve o equipamento.
  15.  # 19
    Devolver o equipamento não sei se aceitam porque não tem defeitos e a sua aquisição foi presencial.
    Quanto ao POE falaram em 10 ou 15€, e serve qualquer um ou como sei o mais apropriado?
  16.  # 20
    Peça para trocar o valor para cartão ou trocar por outro artigo q precise. Podem não lhe fazerem devolução mas concerteza que lhe fazem troca. Pode dizer qual foi a loja?
0.0226 seg. NEW
