    Ola a todos e bom ano 2023.
    Tenho bomba de calor de AQS a funcionar em casa, com um sistema de retorno de aguas quentes sanitárias que não está a funcionar bem. Passo a explicar:
    Nos coletores da água o canalizador deixou-me uns tubos para fazer o retorno das águas quentes sanitárias, para ter água quente logo mal se abre as torneiras da água quente. Esse retorno funciona através de uma bomba circuladora. Até aqui tudo normal. Mas há uma particularidade, essa bomba não está em funcionamento permanente, apenas é acionada por botões de pressão que estão na entrada das WCS, quando se necessita de usar a água quente, evitando assim que a bomba circuladora esteja a funcionar continuamente ou através de relógios. Por exemplo, sei que vou tomar banho ou usar a água quente para outro efeito, 5/10 minutos antes ligo a bomba circuladora.
    Acontece que o sistema foi instalado e funcionou bem, no início apenas no rés-do-chão, pois no primeiro piso os coletores ainda não estavam a funcionar e estavam fechados. O coletor de água quente ficava quente alguns minutos depois de acionar a circuladora, e a água saia quente alguns segundos (3/4 segundos) depois de abrir a torneira. Mas depois deixou de funcionar. Por vezes apenas fica quente no primeiro piso, outras apenas no rés-do-chão e por vezes nem num lado nem no outro. Já aumentei o tempo de trabalho da bomba circuladora no automático de escada, já meti a bomba na velocidade 3 e não mudou nada.
    A bomba circuladora trabalha, pois ao carregar nos botões de pressão para esse efeito ela aciona e nota-se que trabalha, mas a água nem sempre chega quente aos coletores, ou seja, a re-circulação de água quente não se faz como deveria.
    Deixo uma foto da montagem a ver se alguma coisa ficou mal montada (certamente pois nao esta a funcionar como deve ser), ou que possa ser melhorada para funcionar como deve ser.
    Obrigado desde já.
    Alguém por aqui que possa dar uma opinião?
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
    Falta ai uma ligação entre a bomba circuladora e a ligação de agua fria da misturadora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
    Colocado por: SrRFalta ai uma ligação entre a bomba circuladora e a ligação de agua fria da misturadora
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA
    Ok. Acho que já vi aí um esquema noutra discussão sobre isso. E terá de levar duas válvulas de retenção em cada uma dessas duas ligações após bomba circuladora (a que vai para o depósito e a que vai para a misturadora)?
    srR e isto mesmo que a bomba só trabalhe 10 minutos (o tempo pode ser regulado no automático de escada) depois de activada pelo botão de pressão e não em modo contínuo? Tem de levar sempre essa derivação?
    E as válvulas de retenção leva duas nas duas derivações depois da bomba?
    • SrR
    • 6 janeiro 2023 editado
    Sim. Tem que fazer as derivações e colocar as retenções, caso contrário corre o risco de deixar de haver circulação no retorno por causa da válvula misturadora começar a fechar, e também corre o risco de a agua fria fluir pela tubagem do retorno por causa da falta de retenções
    Tenho um sistema semelhante, no inicio tive o mesmo problema resolveu-se sangrando o ar no sistema desapertando um parafuso na bomba de circulação
    • dom123
    Tem de levar uma válvula de retenção no local assinalado a vermelho
    • SrR
    • 6 janeiro 2023
    Colocado por: dom123Tem de levar uma válvula de retenção no local assinalado a vermelho
    nao , ai ja existe retenção, tem que levar depois da bomba na derivação que vai ao depósito e outra na derivação que vai à fria da misturadora
    • argo
    • 6 janeiro 2023
    Tenho a minha bomba circuladora para instalar mas cada vez que olho para estes esquemas fico todo trocado dos olhos.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    • SrR
    • 6 janeiro 2023
    Colocado por: argoTenho a minha bomba circuladora para instalar mas cada vez que olho para estes esquemas fico todo trocado dos olhos.
    é simples
  6.  # 12
    Colocado por: SrRnao , ai ja existe retenção, tem que levar depois da bomba na derivação que vai ao depósito e outra na derivação que vai à fria da misturadora
    Só no ponto assinalado a vermelho já é uma válvula anti-retorno então não é necessário mais nenhuma válvula, eu tenho um esquema parecido e funciona muito bem.
    • SrR
    • 6 janeiro 2023
    tem que colocar as válvulas onde e nas situações que sao necessárias, eu olhando pra foto vejo que o problema está na falta da ligação à tubagem da fria à misturadora, bastava desligar onde esta ligado o retorno e ligar antes da valvula de retenção do depósito e neste caso em que o retorno é feito no fundo do depósito basta a retenção que tem antes da bomba, nas situações onde se liga o retorno a meio do depósito e com misturadora ja levaria 2 retenções
  7.  # 14
    Colocado por: rxpxxxTenho um sistema semelhante, no inicio tive o mesmo problema resolveu-se sangrando o ar no sistema desapertando um parafuso na bomba de circulação
    Ja fiz isso e nao resolveu.
  8.  # 15
    Obrigado a todos os que participaram ate agora na discussão.
    Se bem percebi terá de ficar como na imagem abaixo (desculpem a qualidade dos desenhos, não é o meu forte, mas acho que da para perceber). Aproveito que vou mexer no sistema, e vou meter a bomba circuladora a funcionar na vertical, pois pode trabalhar na vertical e na horizontal, mas no meu caso tive de a colocar com a caixa da parte elétrica para baixo, o que não é aconselhado. Assim aproveito e meto-a na vertical, que é uma das maneiras de instalar aconselhadas, se não estou em erro.
    E isto?
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
    Isso.
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
     # 17
    Colocado por: SrRIsso.
    coloca as retenções nas linhas do retorno
  9.  # 18
    Colocado por: SrRcoloca as retenções nas linhas do retorno
    Nas linhas de retorno? Como assim? Antes da bomba circuladora onde esta uma retenção agora (primeira foto)?
    Ou nas linhas que saiem a seguir a bomba, uma para ir para a misturadora e outra para o deposito?
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
     # 19
    Tipo isto
  10.  # 20
    Ok será então isto na imagem abaixo, certo? Fiz o desenho para poder ajudar mais alguém que tenha as mesmas duvidas, como e o caso na discussão, que tem a bomba e ainda não arriscou a montar. O objetivo e esse, ajudar.
    Obrigado a todos pela ajuda
0.0277 seg. NEW
